ANGAcom Neuheiten 2013
Dipol
#1 erstellt: 04. Jun 2013, 20:09
Ein erstes Fazit des heutigen ANGAcom-Eröffnungstages mit KATHREIN Neuheiten:
  • Mit den Matritzen EXE 150 und EXE 259 ist KATHREIN ST untreu geworden und präsentiert zwei Matritzen mit AGC-geregeltem ENTROPIC-Chip mit 102 MHz Kanalabstand und nach Standard prTS 50607, besser unter JESS bekannt. Kathrein beschränkt sich dabei derzeit auf 9 von 12 möglichen Routerkanälen.
  • Mit dem 22 kHz-Kompaktgenerator WFS 55 können auch normale Quad-LNB an KATHREIN-Matritzen mit ausschließlicher 18 V-Speisung über HL betrieben werden.
  • KATHREIN hat das CLIK!-System von Huber+Suhner übernommen (der Stecker hat eine deutlich kleinere Ferule als der FC/PC-Stecker) und bietet mit den OSC 100 und OEC 40 für normale Quatro-LNB und dem OEC 44 für beliebige Quad-LNB dazu passende optische Sender an.
Damit sind Mischsysteme aus Optik und klassischer Multischalter-Sternverteilung möglich. Auch ist man nicht mehr auf die INVACOM-LNB mit welligem Frequenzspektrum angewiesen und die Problematik der armierten LWL-Kabel die man nicht normkonform in den Potenzialausgleich einbeziehen kann ist auch gelöst.
EVP-Preise folgen und ich werde morgen fragen ob und wann auch 12 Router als Ersatz für UFOmicro-Systeme zu erwarten sind.
KuNiRider
#2 erstellt: 05. Jun 2013, 22:24
Du kannst auf bei mir am Stand vor bei schauen, wir haben auf ein paar Neuigkeiten
Neue Unicomp-Multischalter die weitaus flexibler sind als die bisherigen / neuen dazu passenden Sat>IP Baustein / usw
Die neuen optischen Sender werden wir auch haben, wenn sie die Tests bestehen, bis heut existieren nur ein paar Muster Geräte, der Grundgedane ist aber wirklich toll
Einen eigene. Optische Sender, der sogar nachverstärkbar ist, gibt es auch zu sehen
Dipol
#3 erstellt: 06. Jun 2013, 20:07
KuNiRider (Beitrag #2) schrieb:
Optische Sender, der sogar nachverstärkbar ist, gibt es auch zu sehen 8)
Das Konzept der neuen Schalter finde ich gelungen.
Vor lauter Plaudern habe ich mir die Optiksender nicht angesehen.
KuNiRider
#4 erstellt: 06. Jun 2013, 22:03
19'' 2HE - G-I-Stacker LNB + volles BK-Signal rein -> optisch 1550nm raus
Kathrein UAS585 Kurzschluss? Hilfe!
halde82 am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 25.10.2015  –  10 Beiträge
Einkabel-Multischalter Kathrein oder Jultec
printi1 am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 30.11.2014  –  7 Beiträge
Exe 259 Katherin
Tester1001 am 15.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.09.2019  –  15 Beiträge
Kathrein Analog
Poker_face am 28.01.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  22 Beiträge
Problem mit Kathrein UAS485
MrTom25 am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  6 Beiträge
Kathrein Quad Anlage Probleme
jerrybone am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  3 Beiträge
Kathrein optimal?
brunoF am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  10 Beiträge
Quad LNB von Kathrein an Multischalter
Choco am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  4 Beiträge
Kathrein Anlage nur mit Kathrein Receiver
silver04 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  2 Beiträge
LNB Kathrein uas 572
selerie am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2016  –  21 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTomtom115
  • Gesamtzahl an Themen1.557.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.389
