HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ard, zdf und co. nicht in hd empfangbar! | |
Ard, zdf und co. nicht in hd empfangbar!+A -A |
miiit
14:39
erstellt: 07. Jun 2013, |||
Liebe community, Heute habe ich meinen neuen receiver, einen smart CX20, in betrieb genommen. alle sender wurden toll gefunden und so weiter, nur die staatlichen hd-sender, also das erste HD, zdf HD, ZDF_neo hd,.... lassen sich nicht abspielen, blackscreen und selten unerkenntliche Tonfetzen. in SD aber funktionieren sie ohne probleme. Auch billig-sender wie JUWELO HD funktionieren perfekt in hd. Woran könnte das liegen? Liebe grüße und vielen dank fürs lesen, miiit |
miiit
15:53
liegts am receiver und ich soll ihn zurückschicken? |
KuNiRider
18:20
Wenn die SD Zusatz Sender der ARD kommen (eins+) liegt es am Receiver, vermutlich ist ein Softwareudate notwendig. Kommen diese Sender, wie dann vermutlich der ganze LowHorizontalbereich, dann liegt es an deiner Empfangsanlage. |
miiit
06:54
erstellt: 08. Jun 2013, |||
also ard und co. normal SD gehen. wo bekomme ich ein update für den smart cx20 her? auf der herstellerwebseite gibts nix... |
raceroad
10:31
Den Sender ARD gibt es nicht. Dass man Das Erste in SD empfangen kann, sagt nichts aus. Gefragt hatte KuNiRider nach den Zusatzprogrammen auf Transponder 51 des grünen Feldes LH ![]()
Wegen der Sache mit den Tonfetzen sieht es danach aus, als sei die Anlage zwar prinzipiell geeignet, lieferte aber ein unzureichendes Signal. Für mich wäre daher nicht nur interessant, ob die Zusatzprogramme empfangen werden, sondern wenn sie es sind, ob sich die Empfangswerte für z.B. tagesschau24 deutlich von denen für Das Erste (in SD) unterscheiden. |
miiit
13:02
es ist so komisch... ich habe immer 90% empfang und 70 quali. tagesschau24 geht nicht, einsfestival schon und der rest auch nicht... ich schließe jetzt mal den receiver an ner anderen sat.anlage an. |
miiit
14:30
also bei nem freund funktioniert ard und co. in hd.... ich werde jetzt mal die 4 eingangskabel im switch rumtauschen.... |
raceroad
17:04
Eins Festival ist ja auch das einzige der Zusatzprogramme, das es auch in einer HD-Version gibt, die wie die meisten SD-Programme über HH gesendet wird.
Wenn Du gleich etwas von einem Multischalter geschrieben hättest, wäre vermutlich auch gleich der Hinweis auf vertauschte Kabel als mögliche Ursache gekommen. Das ist der Renner ![]() |
HansEberhardt
19:44
... und am meisten vertauscht: HL und VH. |
miiit
19:16
erstellt: 11. Jun 2013, |||
Hat leider alles nix geholfen, war auch aufm dach, an der schüssel und dem LNB ist nix kaputtes oder lockeres kabel zu erkennen..... Ich denke mal, das die ganze lowbandregion iwie umgeschaltet wird, sodass es falsch angenommen wird oder so.... kann es am switch liegen, das der iwas falsch macht??? an ihm gibt es so einen schalter wo: only with quadlnb 22khz draufsteht... oder soll ich einfach mal den lnb austauschen? die kosten ja fast nix... ist so einer gut? ![]() [Beitrag von miiit am 11. Jun 2013, 19:25 bearbeitet] |
raceroad
19:55
Wenn der Switch nicht auf 22 kHz eingestellt ist, dann ist an der Antenne ein Quattro-LNB montiert, da anderenfalls die Hochbandsender nicht zu empfangen wären. Eine Änderung des Versorgungsmodus für das LNB bringt nichts. Ich würde in einem ersten Schritt die beiden an den Lowband-Eingängen VL und HL ankommenden Kabel direkt zu einem Receiver durchverbinden und checken, ob so die Lowbandsender zu empfangen sind und Signalwerte notieren. Falls Du einen Spaun-Multischalter mit Abschwächern an den Eingängen verwendest (wie z.B. einen SMS 5802 NF): Sind die für Tief- und Hochband gleich eingestellt? |
miiit
13:20
erstellt: 12. Jun 2013, |||
MichelRT
13:38
Am Multischalter sind alle Ausgänge belegt. Haben denn die dort hängenden Geräte auch Probleme? |
miiit
13:46
die ausgänge gehen halt in die verschiedenen zimmer zu den verschiedenen buchsen. überall das selbe problem. |
raceroad
13:47
Dazu müsste man einen Receiver zum Multischalter wuchten. Einfacher: LNB-Zuführung mittels F-Doppelkupplung mit einer Ableitung zum Receiver verbinden.
Strom kommt von Receiver (daher vor dem Umklemmen komplett ausschalten) und, wenn die Hochbandzuführungen noch am in Betrieb befindlichen Multischalter angeschlossen sind, auch von dem. Sollten - Frage MichelRT - die Receiver an den anderen Teilnehmeranschlüssen alle Sender empfangen können, erübrigt sich dieser Test. Dann müsste man stattdessen Teilnehmeranschlüsse tauschen bzw., wenn sich hier keine Auffälligkeit zeigt, im Hinblick auf eine Brummstörung checken. |
miiit
13:49
puuh, da ich so ein doppelkuppelstecker nicht habe, trage ich halt mal den receiver und nen kleinen pcbildschirm runter... |
miiit
15:36
wenn ich den receiver direkt an das LH kabel anschließe geht es. also neuen switch kaufen oder wie? muss man iwie am receiver was einstellen oder am switch? |
raceroad
17:17
Neukauf eines Multischalters wäre noch verfrüht. Es kann auch sein, dass vom Lowband ein schwächeres Signal kommt oder der Multischalter nicht auf die Lowbandeingänge schaltet. Nächster Test: Am Multischalter eingangsseitig nur das LH-Kabel anschließen.
miiit
18:58
Alle tests haben nix gebracht. -nur LH- eingesteckt- keinsignal -LH in HH-eingang- kein signal iwo, aber was sollte bei diesem test überhaupt passieren? |
raceroad
20:31
Ich hätte eher darauf getippt, dass wegen LNB- bzw. Kabel-Defekt für LH ein schwächeres Signal als für die anderen Ebenen am Multischalter ankommt (> Dann wären die Sender nur mit Belegung von LH zu empfangen gewesen.), oder dass wegen einer Brummstörung nicht auf Tiefband geschaltet wird (> Dann wären die LH-Sender mit den Anschluss der LH-Zuführung an HH zu empfangen gewesen.). Wenn nicht gleich mehrere andere Fehler zusammenkommen, deutet das Ergebnis aber leider auf einen kaputten Multischalter ![]()
miiit
05:18
erstellt: 13. Jun 2013, |||
Ok, vielen Dank für deine Hilfe! Werde das heute Nachmittag dann mal checken. Wenn der Switch kaputt ist, was für einer ist zu empfehlen? Mit 12 Ausgängen möglichst. |
miiit
14:59
Sorry, aber ich kann keine manuelle sendersuchlauf starten. Ich kann dir aber die Werte für ARD hd geben. Alles normal verkabelt. Stärke 89%. Qualität 72% so wie bei allem anderen auch.... Aber Bild habe iCh trotzdem nicht. Also Switch neu? Was für einer ist u empfehlen?? |
Duke44
16:04
miiit
16:06
Ist so ein switch zu empfehlen? ![]() [Beitrag von miiit am 13. Jun 2013, 16:06 bearbeitet] |
Duke44
16:16
#25
Den EXR-1512 kannst Du ebenfalls hernehmen. ![]() |
miiit
16:32
#26
so. ist jetzt bestellt. hoffen wir mal das es dann klappt. Ich danke euch für eure hilfe! |
miiit
05:30
#27
erstellt: 22. Jun 2013, |||
Sorry für die späte Antwort! Alles klappt jetzt super! danke euch allen vielmals! |
ARD, ZDF und Co. nicht in hd lucywinkler am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 7 Beiträge |
HD-Sender (ARD,ZDF.) nur zeitweise empfangbar lordicon am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 6 Beiträge |
ZDF nicht empfangbar. -Neuling- am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 24 Beiträge |
ARD HD und ARTE HD nicht empfangbar fabe_11 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 12 Beiträge |
Problem mit Ard ZDF HD shortdream am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 18 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
ARD-Digital nicht empfangbar Glümchen am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 6 Beiträge |
HD Sender nicht mehr empfangbar playmen69 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 02.07.2011 – 5 Beiträge |
HD Sender fast nie empfangbar Di-Stefano am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 5 Beiträge |
HD Sender nicht empfangbar m5p5k5 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 13 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.621
