Sat Splitter
Thnallgzt
#1 erstellt: 04. Aug 2013, 01:44
Moin,
ich habe hier eine Sat-Schüssel an nem DiSEqC-Rotor und daran angeschlossen einen Reciever. Jetzt soll allerdings ein zweiter Reciever in einem anderen Raum betrieben werden. Beide werden nicht gleichzeitig betrieben und nur von einem braucht die Steuerung der Rotors möglich sein.
Eine Möglichkeit wäre, Unmengen an Kabel zu verlegen und Löcher zu bohren, eine andere, einen Splitter in die bereits vorhandene Leitung zu setzen.
Die Sache ist jetzt die, dass ich mich bisher kaum mit Sat-Technik beschäftigt habe und das quasi Neuland für mich ist.
Jetzt stelle ich mir die Frage, wie so ein Splitter funktioniert. Angenommen, ich würde aus Versehen mal beide Reciever einschalten würden ja beide das LNB mit Strom versorgen wollen. Da wird es doch sicherlich zu Komplikationen kommen, oder? Und noch problematischer: Wenn sich der Rotor drehen soll, muss einer der Reciever ja die Stromversorgung sicherstellen. Ich glaube, dem jeweils anderen Reciever würde es nicht so gut bekommen, wenn der Strom statt zum Motor in seinen Eingang fließen würde...
Jetzt habe ich noch nicht ganz geblickt, was dieser "DC-Durchgang" bedeutet, der ja bei einigen Splittern vorhanden ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas damit zu tun hat... Wäre Nett, wenn mir das jemand kurz erklären könnte, ich habe im Internet nichts passendes gefunden.
[Beitrag von Thnallgzt am 04. Aug 2013, 01:45 bearbeitet]
Demolition-Man
#2 erstellt: 04. Aug 2013, 07:17
Nicht splitten sondern mechanisch umschalten:
http://www.amazon.de...words=Sat+Umschalter
Wüsste echt nicht warum das nicht funktionieren sollte.
"Problem" ist halt nur das manuelle Umschalten, aber soviel Bewegung muss mal sein.
[Beitrag von Demolition-Man am 04. Aug 2013, 07:21 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 04. Aug 2013, 10:23
Gute Splitter haben eine Diodenentkopplung und den beiden Receivern kann nichts passieren. Die grundsätzliche Problematik zweier Receiver an einem Splitter, ist in den FAQ erklärt.
Sicherer ist ein Master-Slave-Relais, komfortabler einTwin-LNB mit eigener Leitung und am komfortabelsten eine schielende Lösung.
Thnallgzt
#4 erstellt: 04. Aug 2013, 11:59
"Problem" ist halt nur das manuelle Umschalten, aber soviel Bewegung muss mal sein. ;)
Danke! Ein mechanischer Schalter ist mir auch zuerst in den Sinn gekommen, habe dann aber komischerweise nichts passendes gefunden
Werde ich auf jeden Fall so machen
Trotzdem nochmal zum Verständnis: DC-Durchgang gleich Diodenentkopplung? Damit wäre dann afaik nur sichergestellt, dass das LNB nicht von beiden Receivern gleichzeitig "bedient" wird. Jetzt gibt es ja Splitter, wo dieser "DC-Durchgang" nur von einem Ausgang kommt. Würde das bedeuten, dass der Receiver am anderen Ausgang gar nicht mit dem LNB kommunizieren kann und nur das vom anderen Receiver eingestellte Programm "mithören" kann?
Ist durch diese Diodenentkopplung denn auch sichergestellt, dass der Versorgungsstrom für den Motor nicht zum anderen Receiver fließt?
Splitter in SAT-Antennenleitung
RocknRollCowboy am 30.12.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  7 Beiträge
Sat Splitter ?
Barbara001 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  4 Beiträge
Empfangsstörungen durch anderen Sat-Reciever
roli1985 am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  3 Beiträge
Splitter
dankbarer am 02.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  3 Beiträge
Sat Splitter/Verteiler
Stylewarz3 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  9 Beiträge
Sat Splitter --> Was beachten?
DrakoAc am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  18 Beiträge
Koax Switch/Splitter
Patane am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  14 Beiträge
Frage zu Sat-Splitter(n)
stoske am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  13 Beiträge
Zwei Sat-Schüsseln an EINEM Splitter anschließen ?
Sweetstar00 am 26.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  16 Beiträge
Signalprobleme nach Sat-Splitter
Kugelwilli am 02.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.04.2014  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.432
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
