Zwei Sat-Schüsseln an EINEM Splitter anschließen ?
Sweetstar00
#1 erstellt: 26. Sep 2015, 18:16
Hallo Ihr lieben,
ich habe ein riesen Problem
und zwar ich wohne in einem zwei Parteien Haus mit EINER Satelitenschüssel
im "Schuppen " ist ein verteiler angebracht jetzt die große frage kann ich an diesen verteiler eine zweite sat-Schüssel anschließen ????
ich bin am verzweifeln
Eisbär64
#2 erstellt: 26. Sep 2015, 18:43
Etwas mehr Informationen wären da schon hilfreich.
Von was für einem "Verteiler" reden wird wenn es ein Switch ist dann könnte man diesen gegen einen mit der benötigten Anzahl von Ausgängen tauschen. Zwei Sat-Schüsseln machen nur Sinn wenn man auch zwei Verschiedene Satelliten empfangen möchte. Wenn es aber nur um einen Geht dann grifft man zu einem Switch
So etwas in der.
Art
Volterra
#3 erstellt: 26. Sep 2015, 20:07
Sweetstar00 (Beitrag #1) schrieb:
Hallo Ihr lieben,
im "Schuppen " ist ein verteiler angebracht jetzt die große frage kann ich an diesen verteiler eine zweite sat-Schüssel anschließen ???? (
Hast du Zugang zur vorhandenen Satanlage und darfst du was verändern?
Eine zweite Schüssel montieren?
Mach bitte mal ein Foto vom vorhandenen Verteiler...
Sweetstar00
#4 erstellt: 26. Sep 2015, 20:19
es müsste ein switch splitter sein.
er hat 5 anschlüsse vier davon sind mit den kabeln der ersten schüssel belegt.
ja mir geht es auch genau darum das ich einen anderen sateliten empfangen möchte .
bin ziemlich überfordert mit dem kabel misch masch
sorrydas ich keine genaueren angaben gemacht habe bzw machen kann bin da sehr unbeholfen was sowas angeht
Sweetstar00
#5 erstellt: 26. Sep 2015, 20:22
ich habe zugang zu der sat schüssel nur leider bringt mir dasnicht viel da ich die anders ausrichten möchte was den anderen Bewohnern nicht passen würde
foto werde ich morgen zufügen
Eisbär64
#6 erstellt: 26. Sep 2015, 21:12
Du benötigst dann so Etwas.
Das Teil das dort zur Zeit angeschlossen kannst du für deine Anforderungen eher vergessen.
[Beitrag von Eisbär64 am 26. Sep 2015, 21:14 bearbeitet]
Volterra
#7 erstellt: 26. Sep 2015, 21:32
Sweetstar00 (Beitrag #5) schrieb:
ich habe zugang zu der sat schüssel nur leider bringt mir dasnicht viel da ich die anders ausrichten möchte was den anderen Bewohnern nicht passen würde.:)
Das kommt doch auf die vorhandene Schüssel - Größe an.
Wenn die vorhandene Schüssel groß genug ist, montiert man daran ein zweites LNB....
Teil uns doch mal die vorhandene Größe der Schüssel mit und welcher weitere Satellit angepeilt werden soll.
voller75
#8 erstellt: 27. Sep 2015, 09:20
Und was wäre, wenn er mit einem weiteren LNB und einer simplen DiseqC-Weiche auch ans Ziel gelangt?
poopswindle
#9 erstellt: 27. Sep 2015, 11:58
Sweetstar00 (Beitrag #4) schrieb:
sorrydas ich keine genaueren angaben gemacht habe bzw machen kann bin da sehr unbeholfen was sowas angeht :.
Bevor dieses Frage- und Antwortspiel sich noch länger fortsetzt, schlage ich vor, daß du mal den Eigentümer / Betreiber der Sat-Anlage befragst,
wie die Anlage aufgebaut ist ( Satelllit / Verteilung / Anschlüsse )
Dieser Personenkreis ist bei einem Zweifamilienhaus ja äußerst überschaubar.
Dann könntest du auch mal herausfinden, wieviele Sat-Anschlüsse sich in deiner Wohnung befinden und als nächstes
wäre es von Vorteil zu wissen, warum dir das Programmangebot der Sat-Anlage, wahrscheinlich ASTRA 19° nicht ausreicht.
[Beitrag von poopswindle am 27. Sep 2015, 17:14 bearbeitet]
Dipol
#10 erstellt: 27. Sep 2015, 20:28
Je größer die Ahnungslosigkeit umso niedriger ist die Hemmschwelle sich zu überfordern.
Bei dem Grad an bekennender Ahnungslosigkeit und ohne Antennenmessgerät lässt man besser die Finger von einer fremden Antennenanlage bevor man ein Debakel erlebt.
Eisbär64
#11 erstellt: 28. Sep 2015, 14:12
@Voller,
Geht natürlich auch. Ich persönlich würde aber eine Integrierte Lösung vorziehen.
Bei einer Lösung mit externen DiseqC-Weichen wird das Ganze, wenn man mehr als ein Receiver betrieben möchte, etwas unübersichtlich. Wenn es nur um eine Receiver geht wäre die Lösung mit der DiseqC-Weichen allerdings tatsächlich die einfachere Variante und preislich tatsächlich günstiger.
poopswindle
#12 erstellt: 28. Sep 2015, 15:23
Mit dieser durchaus hilfreichen Aussage ist der völlig ahnungslose TE allerdings hoffnungslos überfordert.
Eisbär64
#13 erstellt: 28. Sep 2015, 15:45
Dem TE würde ich die Beauftragung eines Fachbetriebs anraten, da gerade wenn mehr als eine Partei betroffen ist auch die Haftungsfragen eine Rolle spielt. Genau genommen schon wenn es nicht nur den TE betrifft.
[Beitrag von Eisbär64 am 28. Sep 2015, 15:46 bearbeitet]
poopswindle
#14 erstellt: 28. Sep 2015, 15:58
...aber doch erst mit Zustimmung des Anlagenbesitzers / betreibers.
Eisbär64
#15 erstellt: 28. Sep 2015, 20:22
Vor der Erlaubnis bin ich bei der Frage ausgegangen.
poopswindle
#16 erstellt: 29. Sep 2015, 00:01
Nach Lesen des Eingangsthreads....ich nicht.
Wie zwei Sat schüsseln verbinden?
rikscha am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  6 Beiträge
Sat Splitter
Thnallgzt am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  4 Beiträge
Sat Splitter ?
Barbara001 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  4 Beiträge
Sat Splitter/Verteiler
Stylewarz3 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  9 Beiträge
Sat Kabel Splitter
gerd31 am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  11 Beiträge
2 Sat Schüsseln an einem Receiver
BlackWK am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  4 Beiträge
Sat Splitter --> Was beachten?
DrakoAc am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  18 Beiträge
SAT Splitter DC Blocker
avadex am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 12.08.2016  –  9 Beiträge
Unicable: Zwei Dosen oder eine mit Splitter
Anguel am 28.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.09.2018  –  21 Beiträge
SAT Splitter hinter Multischalter
helge12 am 02.02.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  7 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.400
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
