Suche eine Satelliten schussel für den Balkon
torsten40xl
#1 erstellt: 16. Aug 2013, 11:55
Ich habe eigentlich Kabel empfang, da aber seit der Umstellung auf die neuen Feeds bei Sky eine Transponder Abschaltung stattfand stehe ich bei meinem Kabelanbieter so ziemlich im Dunkeln und möchte das gerne ändern.
Ich habe im Juni noch vor den ganzen Umstellungen ein zweijähriges Sky Abo abgeschlossen und möchte deshalb gerne auf Satellit umstellen und mir eine schussel auf den Balkon stellen bzw. montieren. Da ich bis jetzt noch nie etwas mit einer Satteliten Anlage zu tun hatte würde ich mich über euren rat in Bezug einer S. schussel helfen. Ich habe zum Beispiel in der Bucht diese schussel gefunden: http://www.ebay.de/i...&hash=item257f100eb5
Nur habe ich leider keine Ahnung ob mir diese reicht um Sky in HD + 3D vernünftig zu empfangen, über die Befestigung müsste ich mir noch Gedanken machen. Desweiteren ist ja die Frage ob eine schussel mit 60 cm Durchmesser reicht, da sie ja auf dem Balkon soll wäre es schön wenn sie nicht so groß ist. Ich möchte den Receiver von Sky nutzen und deshalb brauche ich eben nur diese Schüssel.
Wie ist das erfahrungsgemäß mit einer Fensterdurchführung des Kabels(http://www.amazon.de/Fensterdurchf%C3%BChrung-Koaxialkabel-sehr-belastbares-flaches/dp/B001BYK3HO/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1376653416&sr=8-1-spell&keywords=kabel+zur+fensterdurch+f%C3%BChrung ), ist dies ein Schwachpunkt bei meinen Gedanken? Ich kann ja nicht einfach durch die Dämmung Bohren, eine Möglichkeit wäre noch unter der Balkon Tür nur ist dort erfahrungsgemäß sehr viel Bewährung und die Wand ist auch an der Stelle ziemlich dick.
Empfang habe ich von meinem Balkon laut dieser Seite ohne Probleme: http://www.dishpointer.com/
Ich würde mich über Hilfe freuen.
barsch,
#2 erstellt: 18. Aug 2013, 07:33
Eine Digidish 45 http://www.idealo.de...n-lnb-technisat.htmlreicht für dein vorhaben aus.(auch mit Fensterdurchführung)
Aber kauf die von Durasat.http://www.durasat.d...erdurchfuehrung.html
Wenn Platz vorhanden ist,kann man auch eine günstige 65cm Antenne verwenden.http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/62078.html
Nur deine verl. Symaster wäre mir zu billig verarbeitet!
[Beitrag von barsch, am 18. Aug 2013, 07:36 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 18. Aug 2013, 08:27
Ohne große Not, sollte man nicht unter 60cm gehen.
Das verlinkte Klappergestwll würde ich auch nicht empfehlen.
Ich plädierte grundsätzlich für GFK-Antennen, weil die immer unverbeult den Transport über stehen und auch auf dem Balkon mal einen Templer vertragen.
Bsp (Händler zufällig): http://www.hm-sat-sh...bolantenne-65cm.html
torsten40xl
#4 erstellt: 18. Aug 2013, 16:32
Danke euch beiden, werde ich mir nach dem Fußball mal in Ruhe ansehen. Die schussel die ich verlinkt hatte kam mir halt günstig vor, eine allzu teure wollte ich nicht nehmen falls mein Vermieter Theater macht. Mit der Größe würde ich sagen bis maximal 80 cm Durchmesser geht schon, umso kleiner umso besser.
torsten40xl
#5 erstellt: 18. Aug 2013, 19:30
Ich muss sagen das alle verlinkten schusseln günstig sind und in Frage kommen.
Wenn es ausreichend ist dann würde ich mich für diese http://www.amazon.de...PuUURpFTpNRv-LbQU00A
entscheiden da sie von der Größe her schön passen ist, plus die Fensterdurchführung und weitere Kabel ist das ganze ja mit unter einhundert Euro billiger als ich „befürchtet“ habe.
Ich habe mich nun auch nach einer Alternative zur Befestigung umgesehen und bin auf diesen Balkonständer gestoßen http://www.conrad.de...45-Montageort-Balkon Auf dem zweiten Bild zu sehen das die schussel sozusagen auf kopf montiert wurde, ist dies richtig so bzw. kann man die montieren wie es am besten passt?
Duke44
#6 erstellt: 18. Aug 2013, 19:59
Wenn Du Dich für die Digidish entscheidest, benötigst Du noch ein Anrohrfitting.
Dazu eine der beiden Ständervarianten. Das sind lediglich Beispiele.
A) 1-fach
oder
B) 4-fach
Der von Dir verlinkte Balkonständer steht da eher auf wackeligen Füssen.
KuNiRider
#7 erstellt: 18. Aug 2013, 21:00
Eine 45er kann man heutzutage wirklich nicht mehr empfehlen, die Nachbarsatelliten sind einfach zu stark!
Den C/N für optimalen HD-Empfang wird auch nie erreicht
Die Überkopfvariante taut auch hauptsächlich als Vögel Bad und Schneefang.
HansEberhardt
#8 erstellt: 19. Aug 2013, 08:21
Oder für eine getarnte Balkonmontage
Frage Satelliten schussel richtig einstellen
mocototo am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  18 Beiträge
Satelliten-Empfang auf Balkon - welche Möglichkeiten?
mister_p2014 am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 26.04.2015  –  3 Beiträge
SAT Anlage für Balkon gesucht
roshy am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  12 Beiträge
Sky Satelliten Anschluss
alleinER am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.12.2017  –  5 Beiträge
Kaufberatung Satelliten-Schüssel
godam am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  2 Beiträge
Sat Anlage für den Balkon
jumpingball am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2012  –  7 Beiträge
Welche Halterung für Balkon
soul4ever am 14.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  4 Beiträge
Mehrere Satelliten empfangen
r3nz am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  8 Beiträge
Sat Anlage am Balkon & Kaufberatung
cyborg31 am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  12 Beiträge
Anfänger: SAT-Anlage für Balkon
flog am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.411
