Haus wie neu verkabeln mit einer Sat-Anlage
Ma4er
#1 erstellt: 26. Jan 2014, 19:27
Hi!
Demnächst ziehen wir in ein Haus und es steht u.a. eine Neuverkabelung an.
Wir haben in den 2 Oberen Stockwerken 4-5 Abnahmestellen.
Und im EG nocheinmal 1 für die Anliegerwohnung.
Ich hätte das alles gerne mit einer Schüssel gemacht.
Aktuell hab ich in der Mietwohung eine Twin-LNB digital und 2 Receiver.
Wie mach ich das aber am besten mit 6 Abnahmestellen?
Was wäre der beste Aufbau?
MichelRT
#2 erstellt: 26. Jan 2014, 20:36
SAT-FAQ
und
Unicable-FAQ
hast Du gelesen?
Nicht vergessen, für einen TWIN-Receiver benötigt man 2 Anschlüsse.
[Beitrag von MichelRT am 27. Jan 2014, 08:48 bearbeitet]
Ma4er
#3 erstellt: 27. Jan 2014, 07:48
Ja. gelesen und nicht umsetzbar verstanden.
Unicabel ist nichts für mich. Standard soll ja besser sein.
Und dein SAT-FAQ Link ist falsch verlinkt.
Aber ich hatte die FAQ schon vorher gelesen, auch mehrmals.
Bin mir aber überhaupt nicht sicher was ich jetzt für Komponenten brauche.
Receiver und was für Kabel ist klar.
Schüssel ist auch klar. Aber wo es hängt ist die Art des LNB´s und Multischalter oder nicht.
Bisher hatte ich noch nicht mehr als 2 Abnahmestellen.
MichelRT
#4 erstellt: 27. Jan 2014, 08:56
Der FAQ-Link ist geändert.
Um genau sagen zu können was Du brauchst musst Du erstmal genau sagen was Du möchtest. Reicht Astra 19.2 oder sollen noch weitere Satelliten empfangen werden? Davon hängt z.B. auch die notwendige Größe der Schüssel ab.
Für mindestens 5-6 Empfangsstellen brauchst Du, wenn Du nur Astra 19.2 haben möchtest, ein Quattro-LNB und einen Multischalter mit entsprechend vielen Ausgängen.
Fernseher oder Receiver mit zwei Tunern benötigen 2 Anschlüsse damit beide Tuner ohne Einschränkungen funktionieren (siehe FAQ)
Was man sonst noch braucht häng unter anderem auch vom Montageort der Schüssel ab. Stichworte Erdung, Blitzschutz, ...
Dass Unicable nichts für Dich ist kann man so pauschal nicht sagen. Wenn eine vorhandene Verkabelung weiter genutzt werden soll und dort keine Kabel nachgezogen werden können weil die Rohre zu dünn sind kann Unicable sehr wohl eine Alternative sein. Und besser oder schlechter als ein normaler Multischalter ist da auch nichts, die neuen Unicablebausteine sind deutlich flexibler und erlauben oft auch einen Mischbetrieb.
[Beitrag von MichelRT am 27. Jan 2014, 09:01 bearbeitet]
Volterra
#5 erstellt: 27. Jan 2014, 11:51
Ma4er (Beitrag #1) schrieb:
Hi!
Für Astra1 reicht eine 78er Schüssel völlig.
Es reicht auch eine Stahlschüssel für ganze 25€ und wenn möglich,
solltest du die Schüssel an der Hauswand montieren.
Dann kann die Masterdung entfallen.
http://www.amazon.de...keywords=triax+td+78
Und keine Bange wegen Rost.
Die Halterung einer Stahlschüssel ist 8 Jahre alt.
Dazu setzt du ein Quattro LNB von ALPS für ca. 25€ein
Dazu diesen MS von Jultec, der beim Stromverbrauch nicht zu toppen ist
und in Bezug auf Qualität auch nicht.
http://www.bfm-satsh.../jultec-jrm0508t.htm
Dazu das Kathreinkabel LCD 95 oder LCD111 für ca. 60Cent/m
Das wären meine Haupt - Komponenten für eine neue Satanlage.
Ma4er
#6 erstellt: 27. Jan 2014, 12:24
nur ein Sattelit. Also Astra 19.2.
Aktuell wären es nur 2 Abnahmestellen mit Single Tunern. (Wohnzimmer und Einliegerwohnung)
Aber ich möchte jetzt schon mal Leitungen verlegen für die Zukunft. Also Kinderzimmer,etc.
Danke für die Links
Wegen Erdung und Blitzschutz nochmal.
Also die Schüssel vom Vorgänger war auf dem Dach angebracht.Da soll sie auch wieder hin weil die Halterung noch da ist.
Wie läuft das dann mit der Erdung?
Volterra
#7 erstellt: 27. Jan 2014, 14:36
http://www.kleiske.de/vde%200855/vde0855_310108.pdf
Wie neues Haus verkabeln?
Coyote_mfr am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  3 Beiträge
Haus neubau mit Sat Anlage
matz01 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  2 Beiträge
Sat Anlage für Haus
boesesm am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2011  –  2 Beiträge
Haus SAT Anlage 6 Teilnehmer
Shuuk am 08.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  8 Beiträge
Neues Haus, neue Sat-Anlage
Chrisb7 am 30.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  10 Beiträge
Sat Anlage für's neue Haus
SethTJ am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  4 Beiträge
Sat Anlage Komplett für Haus
andy96 am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  9 Beiträge
Aufbau einer SAT-Anlage
fayne am 30.08.2015  –  Letzte Antwort am 31.08.2015  –  3 Beiträge
Aufbau + Erdung einer SAT-Anlage
homer092 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  2 Beiträge
sat anlage
viktor_nrw am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  7 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.921
