HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » [Neuling] SAT Anlage am Haus | |
[Neuling] SAT Anlage am Haus+A -A |
n3oth3on3
#1 erstellt: 19. Apr 2014, 12:05 | |||
Wir planen dieses Jahr zu bauen, und auf dem Dach bzw. an der Wand soll dann eine SAT Anlage aufgestellt werden (von uns). Zurzeit lese ich relativ viel darüber, und deswegen wollte ich mich nun etwas genauer schlau machen. Wir wollen 3 TV Geräte aufstellen : - Wohnzimmer 55 Zoll HD - Küche 22 Zoll - Gästezimmer 32 Zol Für den HD Empfang habe ich herausgefunden das die Antenne größer sein sollte als 60 cm oder? Sat Antenne Gibertini "SE-Profi-Serie" 85cm ALU - weiss ALPS UNI QUAD-LNB (MIT SWITCH) 130dB 100m Koaxial SAT Kabel HQ-135 PRO 4-fach geschirmt Das habe ich bisher rausgesucht. Generell will ich keine Sat Tuner aufstellen, die Fernsehr sollen dies leisten. Passt die zusammenstellung oder gibt es noch möglichkeiten der Verbesserung? |
Der_große_Bär
#2 erstellt: 19. Apr 2014, 18:05 | |||
Hallo Beim Eigenheim spar nicht am Satkabel Nimm Kathrein LCD 111 Und Cabelcom Selfinstall F-Stecker Zusätzlich würde ich noch einen 4 Fach Erdungsblock setzen Sowie in WZ 2 x Satkabel damit du ev. in Zukunft ein Programm sehen und ein anderes aufnehmen kannst. DerBär |
n3oth3on3
#3 erstellt: 19. Apr 2014, 18:56 | |||
Cabelcon Self Install Wentronic 4-fach F-Erdungsblock vernickelt Kathrein LCD 111 Koaxialkabel ALPS UNI QUAD-LNB (MIT SWITCH) Sat Antenne Gibertini "SE-Profi-Serie" 85cm ALU - weiss So wäre alles nun in Ordnung? Der Erdungsblock, wird dann innen angeschraubt? |
MichelRT
#4 erstellt: 19. Apr 2014, 19:26 | |||
Komponenten wären soweit OK. Der Erdungsblock kommt nach innen und zwar möglichst nah an der Stelle wo die 4 Kabel ins Haus kommen. Dazu braucht ihr dann auch noch 4mm² Erdungskabel zum Hauserder. Wenn die Antenne aufs Dach soll, dann kommt noch einiges an Material und auch Aufwand hinzu. Dazu braucht ihr aber dann einen zugelassenen Blitzschutzbetrieb. Also Schüssel an die Wand min. 2m unterhalb jeder Dachkante, max. 1,50m von der Wand weg und auch ausreichend Abstand zu Metallgeländern und Dachrinnen. |
n3oth3on3
#5 erstellt: 19. Apr 2014, 19:28 | |||
"Ok" heißt nun für ein paar Jahre Ruhe? Was wäre für den Blitzschutz noch wichtig? |
Der_große_Bär
#6 erstellt: 19. Apr 2014, 19:34 | |||
Hallo Ja aufgelistete Teile gehen in Ordnung. Soger sehr gute AUSWAHL von dir. Ja richtig innen und mit einem 4mm² Erdungsleiter mit der Hauserdungsschiene (Fundamenterder) verbinden. Es fehlt noch die Befestigung der Antenne Mast/Dachsparrenhalter (Achtung sehr teurer Blitzschutz nötig). Oder Wandhalter (Stahl kein Alu !) zur Montage im "geschützten" Bereich (kein teurer Blitzschutz nötig) DerBär |
MichelRT
#7 erstellt: 19. Apr 2014, 20:14 | |||
ja
Das dürft Ihr nicht selber machen. Das müsst Ihr machen lassen von einem dafür zugelassenen Betrieb. |
n3oth3on3
#8 erstellt: 19. Apr 2014, 20:16 | |||
Wenn ich denn nun "richtig" an der Wand montiere bzw. auf der Garage (sollte gehen?) mit dem Abstand von 2m dann einfach nur mit einer Halterung und gut ist oder? |
MichelRT
#9 erstellt: 19. Apr 2014, 20:20 | |||
Garage geht nicht, außer der Montageort auf der Garage liegt im Schutzbereich der Fassade des Hauses mit oben angegebenen Maßen. Also nicht weiter als 1,5m von der Hauswand weg. 1,50m bedeuet kein Teil der Antenne ragt weiter als 1,50m von der Wand weg. Ansonsten ist wieder ein Blitzschutz vorgeschrieben. [Beitrag von MichelRT am 19. Apr 2014, 20:21 bearbeitet] |
Planung Sat Anlage Neuling Raven6299 am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 2 Beiträge |
Sat Anlage - Neuling C.T am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Kaufberatung komplette SAT Anlage (Neuling) mog71 am 29.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 15 Beiträge |
Neue Sat Anlage Neuling haagi am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 12 Beiträge |
SAT Neuling braucht Hilfe KuSi89 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 12 Beiträge |
Sat Anlage für Haus boesesm am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 2 Beiträge |
SAT Fragen [Neuling] tt2k am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 4 Beiträge |
Kaufberatung komplette Sat-Anlage (Neuling) djp6 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 33 Beiträge |
Hilfe für SAT Neuling Jazz841 am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 7 Beiträge |
Sat-Neuling, bitte bitte antworten Tolga1977 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.908
