Multischalter funktionsfähig?
Mannes-
#1 erstellt: 26. Mai 2014, 12:20
ich habe gestern meine SAT-Anlage ausgerichtet.
Wir haben ein Quattro LNB von Alps, Multischalter Jultec JRM0508A.
Habe beim Ausrichten der Antenne nur das Antennenkabel HH angeschlossen. Es kam dann auch ein Bild. Wenn ich den Multischalter anschliesse funktioniert es aber nicht mehr. Der Receiver geht nicht. Er schaltet sich nicht ein.
Ist es ein falscher Multischalter? Habe auch gelesen das es den Multischalter mit der Endung T gibt?
Könnt ihr mir weiter helfen?
Danke.....
MichelRT
#2 erstellt: 26. Mai 2014, 14:53
Der Multischalter ist schon richtig.
Wenn der Receiver gar nicht erst angeht könnte das an einem Kurzschluss in der Leitung liegen. Hast du das selbe Kabel genommen mit dem der Receiver am HH des LNB hing und Bild hatte?
Mannes-
#3 erstellt: 26. Mai 2014, 15:12
Also der Receiver geht an. Sobald ich dann das Antennenkabel ran mache das vom Multischalter kommt dann geht er die ganze Zeit an und aus.
Hier auch mal ein Bild vom Multischalter:
http://www.directupload.net/file/d/3634/izbmnila_jpg.htm
Müssern hier noch Abschlusswiederstände auf die Stammleitungen?
Kann es sein das ich auch einen Verstärker brauche? Da das Signal an unserem unteren TV nicht ankommt? Oder doch einen anderen Multischalter mit Netzteil?
Volterra
#4 erstellt: 26. Mai 2014, 15:33
Vom MS gehen gemäß dem Bild 6 Kabel ab.
Demnach gibt es noch weitere Receiver.
Und was passiert mit diesen Receivern?
Mannes-
#5 erstellt: 26. Mai 2014, 15:40
Receiver gibt es nur 1nen bis jetzt. Die anderen Kabel enden in den Dosen.
Der Receiver geht in Schutzschaltung sobald ich das Antennenkabel anschliesse. Evtl irgendwo Kurzschluss?
[Beitrag von Mannes- am 26. Mai 2014, 15:41 bearbeitet]
Volterra
#6 erstellt: 26. Mai 2014, 16:14
Vermutlich ja.
Ein Kurzschluss in einem der Stecker der 4 LNB Ausgänge oder der 4 MS Eingänge reicht und nix geht mehr.
Das sollte der MS eigentlich melden.
Selbst die preiswerten EMP MS blinken dann.
Der Nachteil der Kompressions-Stecker ist leider der, dass man für die Überprüfung auf einen Kurzschluss neue Stecker montieren muss.
Mannes-
#7 erstellt: 26. Mai 2014, 16:17
an einem Kabel das vom Mulitschalter in eine Dose ging war der Innenleiter mit der Abschirmung verbunden. Leider ist es immer noch so das der Receiver in Schutzschaltung geht.
und Abschlusswiederstände müssen auch keine auf die Stammleitungen?
Und wenn ich nur die HH Leitung direkt an den Receiver schliesse bekomme ich nahe der ANtenne Bild und Ton und weiter weg....unten im Wohnzimmer kein Bild. An was liegt das? Leitung zu lang?
Volterra
#8 erstellt: 26. Mai 2014, 16:37
Mannes- (Beitrag #7) schrieb:
Wenn ein MS umgangen wird und man macht eine Direktverbindung mit dem H/H LNB Ausgang zu einem ev. 30m oder 60m entfernten Receiver, dann muss zwingend Empfang gegeben sein.
Ist das nicht der Fall, dann ist naheliegend, dass das LNB zu wenig Signalqualität(SQ) oder auch Signalstärke (SIG) liefert, was dann ev den MS zur Arbeitsverweigerung veranlasst.
Vermutlich liefert die Antenne unzureichende SQ und SIG .
Welche SQ und SIG zeigt der Receiver in Nähe der Schüssel via H/H Direktverbindung an, wenn du den Kanal "Das Ertste HD" oder den SD Kanal Pro7 einschaltest?
Mannes-
#9 erstellt: 27. Mai 2014, 16:13
also die SQ ist sehr gut. Zumnidest zeigt das der Receiver so an. Ist es sicher das ich keine Abschlusswiderstände für die Stammleitungen brauche?
Wollte jetzt gleich nochmal probieren ob das Signal im Wohnzimmer ankommt.
MfG
HansEberhardt
#10 erstellt: 27. Mai 2014, 16:43
Mannes- (Beitrag #9) schrieb:
MfG
Die Stamleitungsausgänge sollten immer abgeschlossen werden, wenn sie nicht gebraucht werden. Wichtig ist es, DC-entkoppelte zu verwenden, z.B. von Axing den CFA 11-00. Auch ein nicht benötigter Terrestrik/Kabel-Eingang sollte abgeschlossen werden.
Trotzdem müßte aber der Empfang funktionieren.
[Beitrag von HansEberhardt am 27. Mai 2014, 16:44 bearbeitet]
Mannes-
#11 erstellt: 27. Mai 2014, 16:56
habe jetzt an den Multischalter Eingangsseitig nur HH angeschlossen und bekomme überall Empfang aber eben nicht alle Sender.
Warum geht es nicht wenn ich noch die anderen Leitungen anschliesse die vom LNB kommen?
Volterra
#12 erstellt: 27. Mai 2014, 18:59
Mannes- (Beitrag #11) schrieb:
Weil vermutlich die 3 anderen Kabel nicht am richtigen/passenden MS Eingang angeschlossen sind.
Oder weil die Stecker ev nicht richtig montiert wurden.
Teste mal die 3 anderen Empfangsbänder unter MS Umgehung oder in Nähe der Schüssel.
Ich hatte aber danach gefragt:
[Beitrag von Volterra am 27. Mai 2014, 19:01 bearbeitet]
Multischalter?
manunt am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
Multischalter
abraxasa am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
Multischalter
Daniel2511 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  4 Beiträge
Gute Multischalter, schlechte Multischalter??
xlupex am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  3 Beiträge
Kaufberatung Antenne, LNB, Multischalter
feldameise am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 08.12.2017  –  4 Beiträge
LNB oder Multischalter defekt
Voltwatt am 03.05.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  5 Beiträge
SAT Anlage mit Multischalter
Showtime3D am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  13 Beiträge
Multischalter?
octoputer am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Anschluss Multischalter an LNB
denz am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  19 Beiträge
Multischalter
outsider75 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.755
