HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT1 u. Kabel1 bauklötze im Bild | |
SAT1 u. Kabel1 bauklötze im Bild+A -A |
timohier
#1 erstellt: 16. Sep 2014, 17:19 | |
Hallo, habe ein Humax icord mini. Der Bildempfang ist bei SAT1 und Kabel1 total schlecht. Wenn ich mir dort was ansehe, ruckelt es, schwarzer Bildschirm. Also man sieht kaum was. Die anderen Programme sind alle top. Zur Installation: SAT-Schüssel mit 4LNB zum Multischalter (Strom betrieben) von dort aus 2 Leitungen zur Antennendose. Und dort zwei Kabel zum Receiver. Die Kabel sind ca. 2 Wochen alt!. Kann mir einer helfen wie ich das weg bekomme? [Beitrag von timohier am 16. Sep 2014, 17:21 bearbeitet] |
MichelRT
#2 erstellt: 16. Sep 2014, 21:18 | |
Was zeigt der icord denn bei Signalstärke und Signalqualität bei den beiden Sendern an und was zeigt er bei den "guten" Sendern? |
timohier
#3 erstellt: 18. Sep 2014, 15:02 | |
Bei den guten Sendern 80 oben und 75 unten. Und bei den Sendern SAT1 und Kabel1 die selben werte, jedoch mit den Bauklötzen. |
Bollze
#4 erstellt: 18. Sep 2014, 16:03 | |
Die deutschen Ableger der Sender gehören zur Pro Sieben Gruppe auf 12545 MHz , auf diesen Transponder liegen aber auch die Programme Pro 7 , N24, und einige andere, sind diese auch gestört ? Wenn ja : ist wahrscheinlich die Schüssel dejustiert oder deformiert. Generell mal die Anschlüsse prüfen, auf guten Kontakt Abschirmung/Stecker, wenigstens aber mal die Stecker abschrauben und wieder anschrauben, um so frische Kontakte herzustellen. Stecker festschrauben mit der Hand reicht. Bollze. |
timohier
#5 erstellt: 18. Sep 2014, 17:34 | |
Hallo, die anderen Programme von der Pro7-Gruppe laufen einwandfrei. Die Stecker habe ich so oft abschraubt und wieder befestigt. Und die Stecker sind in Ordnung da ich die Stecker von der Fa. Fuba habe und die neuesten sind. Besser wie du alten zum drehen. |
Bollze
#6 erstellt: 18. Sep 2014, 20:23 | |
Also, wenn andere Sender, die auf den selben Transponder liegen, nicht gestört sind, dann kann es ja nur noch ein Receiverproblem sein oder an dessen Einstellung liegen. Falls möglich mal Sat1 löschen und über den Transpondersuchlauf auf 12545 /H/ 22000 5/6 neu einlesen lassen. Sehr merkwürdig das Ganze. Bollze. [Beitrag von Bollze am 18. Sep 2014, 20:24 bearbeitet] |
timohier
#7 erstellt: 20. Sep 2014, 10:55 | |
Hallo, habe jetzt einen komplett neuen Sendersuchlauf gemacht, aber das Problem besteht weiterhin. Habe mir vom Nachbarn sein Receiver geliehen, das Problem liegt auch da. Aber bei ihm Zuhause sind die Programme ohne Fehler. Weis langsam keinen Rat mehr. |
Duke44
#8 erstellt: 20. Sep 2014, 11:13 | |
Moin, dann gehst Du nun mal mit Deinem Receiver zum Nachbarn und überprüfst dort den Empfang der beiden "gestörten" Sender mit Deinem Receiver. Da bei euch ein Multischalter werkelt, kann man auch mal testweise einen anderen Teilnehmerabgang an diesem ausprobieren. |
timohier
#9 erstellt: 30. Sep 2014, 17:26 | |
Also Receiver läuft bei den Nachbarn auf beiden Sendern ohne Probleme. Das Sat-Kabel habe ich an einen anderen Ausgang vom Multischalter angeschlossen und das Problem besteht weiterhin. |
Kein Sat1, Prosieben, Kabel1 Ballerbude am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 8 Beiträge |
Sat1/Kabel1/9Live/. Probleme Stephan-1976 am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 11 Beiträge |
Empfangsprobleme Sat1/Pro7/Kabel1 djdiver am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 14 Beiträge |
Schleichender Empfangsverlust Pro7/Sat1/Kabel1 Schlawiner_24 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 12.07.2008 – 11 Beiträge |
SAT1 Pro7 Kabel1 N24 ausgefallen Ophrys am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 11 Beiträge |
Kein Prosieben, Sat1; Kabel1 u.a. hohleweg am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 20 Beiträge |
Kein Empfang von Pro7, Sat1, Kabel1. /tobi22/ am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 17.05.2017 – 13 Beiträge |
Bekomme nur ProSieben, Sat1, Kabel1, DSF Tacklemaggot am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 8 Beiträge |
Empfange kein Pro7, Kabel1, Sat1 und N24 Peterl1 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
SAT1 / PRO7 / Kabel1 / 9Live / N24 weg. Druuna am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 6 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.604
