Sat Signalqualität messen
s_mirk
#1 erstellt: 12. Dez 2014, 06:35
Guten Morgen zusammen.
Gibts außer den Receivern ein Messgerät (bezahlbar) mit dem ich die Signalqualität messen kann? Oder gehts auch mit einem Digital Sat Finder?
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Dez 2014, 10:42
Deffiniere: "bezahlbar"
Ein Messgerät fängt bei ca 700€ an, für ca. 900€ gibt es z. Bsp. den semiprofessionellen GigaLyser der auch BK und DVB-T kann und professionelle Messgeräte gibt es ab ca 2 k€ und hören bei ca 8 k€ auf.
Volterra
#3 erstellt: 12. Dez 2014, 18:48
Wenn man mit Hilfe der SQ Anzeige des Receivers eine Antenne so justiert, dass sich die SQ nicht mehr verbessern lässt,
erreicht man ein Empfangs - Ergebnis, dass sich mit einem noch so teuren Messegerät kaum nennenswert verbessern lässt.
Wenn der Receiver die SQ in % anzeigt und bei 100% endet, sollte ein mäßig nasses Tuch über das LNB Auge (bündig) gelegt werden,
was die SQ vermindert - aber dennoch zum richtigen Ergebnis führt.
Den maximalen SQ Wert
Mit einem Satfinder (Piepser) mit bunten Lämpchen, ist die Ermittlung der maximalen SQ eher nicht möglich oder Zufall.
Bollze
#4 erstellt: 13. Dez 2014, 08:08
Ich würde mir mal das Gerät Satfinder 3 HD anschauen. Ich selbst habe es noch NICHT in der Praxis getestet. Aber ich finde es sehr interessant. Reicht für die Privatanwendlung, also für eine kleine Satanlage ,Multifeed..
In Gegensatz zu den meisten Geräten, die es so um die 100 Euro gibt, haben sich die Entwickler der Geräte offensichtlich auch mal Gedanken gemacht, was man braucht und was nicht. Überflüssige Sachen wurden weggelassen, z.B. Audio und Videowiedergabe, letztere erkennt man bei Sonneneinstrahlung eh kaum auf den LCD, es belastet auch den Akku unnötig und sie wird bei den digitalen Signalen nicht mehr zur Begutachtung der Empfangsqualität gebraucht. Dafür findet man auch Messangaben wie Stromverbrauch des LNBs oder die LOF- Abweichung des LNBs. Weicht die LOF zu stark von der Norm ab, streiken mache oder alle Receiver bei allen oder einigen Transpondern.
Auch ist eine C/N- Messung zu finden, dies ist selten in dieser Preisklasse, wenn nicht einmalig. Ein Vorteil der C/N -Messung ( Träger/Rauschverhältnis) : man kann bereits Signale deutlich unterhalb des Locks erkennen. Viele der Billigmessgeräte und fast alle Satreceiver können erst ab den Lock (Einsatz der digitalen Demodulation) messen, was das Aufinden von Satelliten schwerer macht.
Hat man bei einen schwachen Satelliten eine Schüssel zur Verfügung, die optimal ausgerichtet, nur einen sehr knappen Empfang ermöglichen wird, so ist die C/N- Messung bei dem Auffinden des Signal eine wirkliche Erleichterung. Mit den Messmöglichkeiten die erst ab den Lock reagieren, wird der gleiche Fall zur Gedultsprobe. ( Beispiel Satellit : BADR 4 mit 85cm)
Bollze.
[Beitrag von Bollze am 13. Dez 2014, 08:21 bearbeitet]
Signalqualität Digital SAT
hokaido am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  4 Beiträge
Sat TV schlechte Signalqualität
landbastler am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 03.05.2017  –  3 Beiträge
Sat Receiver Signalqualität
KosiBS am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  9 Beiträge
Sat-Installation: Signalqualität Top, Signalqualität Flop - Ratlos. :-(
Sven_NRW am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  2 Beiträge
Sat Probleme (Signalqualität)
Kosmos36 am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  2 Beiträge
Signalqualität
Xale am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  4 Beiträge
Kein SAT-Empfang - Signalstärke 45 % - Signalqualität 10 %
McKniffizen am 06.06.2024  –  Letzte Antwort am 13.06.2024  –  10 Beiträge
Schwankende Signalqualität
hezuelro am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  12 Beiträge
Schüssel ausrichten mit Sat Finder
Tobi_MD am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  7 Beiträge
Signalqualität und Signalstärke
beutel2 am 20.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.121
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
