Sat TV: Was kann man tun, wenn nur eine Leitung vorhanden ist?
Nrwbasti
#1 erstellt: 14. Jan 2015, 19:11
Guten Abend.
in meiner meiner neuen Wohnung gibt es SAT und aus der Wand kommt leider nur eine Steckdose mit einer aktivierten Sat Leitung. Optimal wäre es, wenn ich meinen Twin Tuner Receiver aber mit zwei Kabeln versorgen könnte.
Ist dies möglich, wenn ich einen solchen Sat Verteiler verwende?
http://www.amazon.de...sat+ve%2Celectronics
So mache ich es beispielsweise auch beim Internet. Lan Kabel geht in den Switch und von dort aus versorge ich drei Geräte mit dem Internet.
Der Vermieter hat sich den LNB angeschaut und ihn für digitaltauglich befunden (anhand Infos aus dem Internet). Kann man sich dann darauf verlassen, dass tatsächlich Digital TV möglich ist?
Vielen Dank
barsch,
#2 erstellt: 14. Jan 2015, 19:23
Bitte Punkt 32 der FAQ lesenhttp://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100.Das Thema ist ja hier auch in jedem dritten Beitrag zu finden.
Mehr Infos zum Aufbau der Anlage musst du aber schon liefern.Typenbezeichnungen oder Bilder von LNB Multischalter (sofern vorhanden)usw.
Nrwbasti
#3 erstellt: 14. Jan 2015, 19:33
Die FAQ gehen aber vom Betrieb mehrerer Geräte aus. Nicht aber der Situation, einen Twin Receiver für einen Fernseher zu nutzen.
Es würde nur ein TV angeschlossen, eben mit meinem Twin Sat Receiver, und der Vermieter orientierte sich bei der Begutachtung der Sat Anlage an diesen beiden Anleitungen:
http://www.tg-satellit.de/upgrade3.php
http://satellitenempfang.info/auf_digital_umruesten.html
Ist das also reibungslos möglich bzw. wenn nicht zumindest volle 100% Lösung, würde ein solcher Verteiler einen Vorteil gegenüber dem Weg ohne einen solchen Verteiler zu gehen und den Receiver nur mit einem Kabel zu verbinden?
barsch,
#4 erstellt: 14. Jan 2015, 19:56
Ein Twin Receiver hat zwei Tuner intus,daher benötigt er bei einer konventionell aufgebauten Sat Anlage zwei Kabel für die vollständige Nutzung beider Tuner.Ausnahme wäre eine unicable Anlage.Da genügt ein Koaxkabel für den Twin Receiver. Daher auch die Frage ,nach den Komponenten die bei dir verbaut sind.
Erst dann kann man sagen,was möglich ist .Also wenn es einen Multischalter nach dem LNB gäbe (wo noch ein Teiln. Ausgang frei wäre),gibt es durchaus gute Möglichkeiten ohne viel Aufriss das bei dir zu händeln.
Nrwbasti
#5 erstellt: 14. Jan 2015, 20:22
Also okay, was kannte ich bislang?
bei meinen Eltern gab es zwei separate Sat Kabel, die vom LNB in den Twin Tuner Receiver gingen >>> dadurch konnte ich eine Sendung schauen und teilweise (je nach Sender) bis zu zwei weitere Sendern aufnehmen.
Was ist nun?
in der neuen Wohnung gibt es einen digital tauglichen LNB und in dem Wohnbereich gibt es eine Steckdose mit einer aktivierten Sat Leitung. Hier hängt ein entsprechendes Sat Kabel heraus, welches man an einen Tuner anschließen kann. Die Vermieter haben ein eigenes, separates Kabel in ihrem Wohnbereich.
Ich hätte einen Fernseher in der Wohnung sowie eben meinen vorhandenen Twin Receiver.
Was möchte ich nun wissen?
Kann ich mit diesem einen vorhandenen Sat Kabel sowie einem Sat Verteiler meinen vorhandenen Twin Receiver mit zwei Sat Kabeln versorgen, so dass die beschriebene, mir bekannte Situation, möglich ist.
KuNiRider
#6 erstellt: 14. Jan 2015, 20:49
NEIN !
Und das wurde dir nun schon mehrfach gesagt, obwohl es schon in der FAQ steht!
Wenn du Tips haben willst, ob man bei dir irgendwie eine Unicable-Matrix installieren kann, musst du endlich mit den Bestandteilen der Anlage rüberkommen.
BerndFfm2
#7 erstellt: 14. Jan 2015, 21:00
Bei Sat nur ein Kabel ? Das ist schlecht !
Da gibt es nur folgende Lösungen :
1. Sat-Verteiler : Da kannst Du beide Eingänge des Twin-Receivers mit Sat-Signal versehen, aber Du kannst nur beide Tuner aus einem Frequenzband (High/Low, Vert./Hor.) sehen. Also kannst Du nicht Pro7 sehen und ARD-HD aufnehmen.
Dazu muss der Receiver die Möglichkeit bieten dies einzustellen, könnte "LNB-Sharing" heissen.
2. Neues Kabel : Ein neues Kabel vom Multiswitch (sofern es einen gibt und der noch einen freien Ausgang hat) zum Receiver ziehen.
3. Neue Antenne an den Balkon
Grüße Bernd
KuNiRider
#8 erstellt: 14. Jan 2015, 21:08
Nein, da gibt es schon noch ein paar Möglichkeiten mehr
Aber es ist müsig alle hier aufzuzählen, wenn der TE nicht mit Angaben zu den vorhandenen Bauteiken rüberkommt.
Nrwbasti
#9 erstellt: 15. Jan 2015, 07:12
Werde das mit der Technik in Erfahrung bringen.
Unabhängig von dieser:
Würde mir so ein 5€ Sat Verteiler etwas bringen oder macht es keinen Unterschied, ob ich direkt das eine Kabel mit dem Receiver verbinde oder dieses eine Kabel über einen 2er Verteiler laufen lasse?
KuNiRider
#10 erstellt: 15. Jan 2015, 08:58
Was ist an:
KuNiRider (Beitrag #6) schrieb:
NEIN !
unverständlich?!?
FAQ-Sat-TV Punkt 32
BerndFfm2
#11 erstellt: 15. Jan 2015, 09:48
Gibt es bei gekauften SAT-Receivern die Möglichkeit beide Tuner für ein Kabel zu verwenden ?
Ich baue die Receiver immer selbst, da braucht man einen Splitter und muss "LNB-Sharing" aktivieren.
Basti : Deine Frage wurde bereits in den FAQ und in den Antworten hier beantwortet.
Nein ! Ausnahme : Unicable.
Grüße Bernd
Nrwbasti
#12 erstellt: 15. Jan 2015, 19:03
Und was bedeutet das konkret für mich, wenn man eine VU+ Duo besitzt?
Dasselbe Probleme besteht auch wenn man einen Twin-Tuner mit nur einem Kabel betreiben will, ein Vorteil ist hier jedoch das man den Twin-Tuner in den Einstellungen so einrichten kann das er dies automatisch berücksichtigt.
Hätte ich etwas von dem Verteiler oder nicht?
KuNiRider
#13 erstellt: 15. Jan 2015, 20:09
Zum gefühlten zwölfzigsten mal: Dann gilt die FAQ #32
Nochmal diese Frage und ich mache diesen inzwischen völlig unsinnigen Thread dicht!
Nrwbasti
#14 erstellt: 15. Jan 2015, 20:17
Finde ich schade, denn ich hatte eben aus den FAQ's zitiert(siehe fett) und dazu eine Frage gestellt.
KuNiRider
#15 erstellt: 15. Jan 2015, 20:27
OmG seit >10 Beiträgen willst du nicht kapieren, dass es nur mit sehr starken Einschränkungen geht!
Manche Receiver wissen nur um diese Einschränkungen und du kannst nicht funktionierende Programmkombinationen nicht anwählen.
Also musst du wählen:
Starke Einschränkungen VS Unicabel-Umbau
... Aber dass hat Barsxh schon in der ersten Antwort geschrieben
Compose 40 DR+ / nur eine SAT-Leitung
manumaus88 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  14 Beiträge
sat Receiver geteilte leitung
xymos am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  5 Beiträge
Sat Leitung teilen geht das?
Fotomarcus am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  9 Beiträge
1 Sat Leitung 2 Reciver
ingler am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  4 Beiträge
Kein Signal auf Sat-Leitung
galler_klaus am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  4 Beiträge
An einer SAT Leitung mehrere TVs nutzen?
Loox77 am 18.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  9 Beiträge
Was tun? Kann ich irgendwie Sat empfangen?
zappendusta am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  7 Beiträge
Leitung teilen
Michi2q am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  2 Beiträge
Twin-Receiver mit 1 Sat-Leitung
andi2771 am 22.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  2 Beiträge
Verkabelung neuer TV bei nur einer SAT Leitung
johnneum am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 11.02.2020  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.745
