HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Dämpfung durch Erdungswinkel ? | |
Dämpfung durch Erdungswinkel ?+A -A |
hsattegel
#1 erstellt: 02. Feb 2015, 18:49 | |
Hallo Miteinander, ich habe meine interne Verkabelung "modernisiert" und habe durch den Einbau von Erdungswinkeln, Einsatz von Kompressionssteckern vor und nach dem Multischalter und Tausch des Multischalters (Spaun 9982) eine deutlich höhere Dämpfung zumindest beim eingespeisten DVD-T Signal (Signalstärke nur noch ca. 50 %). Das SAT-Signal konnte ich noch nicht prüfen. Zuvor hatte ich einen älteren Spaun Multischalter ohne Erdungswinkel mit F-Steckern in Betrieb. Die Dämpfungsregler am Spaun habe ich komplett zurückgenommen. Gibt es dafür eine einfache Erklärung? Gruß Helmar aus Berlin |
Dipol
#2 erstellt: 02. Feb 2015, 19:11 | |
Die einfachste lautet, dass auch die Montage von Kompressionssteckern erst einmal gelernt sein will. Richtig montierte und zur Antennenleitung passende Kompressionsstecker sind selbst ohne NITIN-Beschichtung jedem F-Aufdrehstecker schirmungstechnisch und hinsichtlich der Rückflussdämpfung überlegen. Selbst No-Name F-Verbinder mit Rückflussdämpfung < 30 dB können den Effekt nicht erklären. |
MichelRT
#3 erstellt: 02. Feb 2015, 21:37 | |
Auch den ganz linken? Der ist für die Terrestrik also DVB-T und ganz zurückgenommen ist der Verstärker komplett aus und das würde die starke Dämpfung erklären. |
KuNiRider
#4 erstellt: 02. Feb 2015, 22:35 | |
Ja, Regler ganz links heist Verstäker aus und vie Dämpfung, ganz rechts geht DV-T eben durch. Es kann aber sein, dass dein alter Multischalter richtig verstärkt hat, was stand denn da draud? |
hsattegel
#5 erstellt: 02. Feb 2015, 22:45 | |
Vielen Dank für die Antworten; aber ich habe mich wahrscheinlich nicht ausführlich genug ausgedrückt: Sofern ich den Dämpfungsregler für den DVB-T Eingang am Spaun nach links drehe und somit die Verstärkung abschalte, lässt er ein schwächeres Signal durch. Wenn ich den Regler aufdrehe bricht das Signal völlig ab. Sehen kann ich dass an den Signaleigenschaften meines Fernsehgerätes. Nachtrag: Am "alten" Spaun war die Verstärkung auf max. eingestellt. Das einzige, was mir noch einfällt ist, dass bei der Montage der Kompressionsstecker irgendwo der Schirmkontakt nicht in Ordnung sein könnte. Aber, kann man so etwas prüfen? [Beitrag von hsattegel am 02. Feb 2015, 22:57 bearbeitet] |
Dipol
#6 erstellt: 03. Feb 2015, 01:21 | |
Nun geht mir ein Licht auf. Dass im passiven Modus nur ein schwaches Signal durchkommen kann ist klar, das Signal wird um die Durchgangsdämpfung laut Herstellerangabe abgeschwächt. Wenn im aktiven Modus weniger durchkommt ist der terrestrische Verstärker defekt und wirkt wie ein zusätzliches Dämpfungsglied. Bei der Kaskadierung von Spaun-Matritzen muss man höllisch auf die Kompatibilität aufpassen, damit nichts abraucht. |
Bollze
#7 erstellt: 03. Feb 2015, 14:56 | |
Oder der MS bekommt kein Strom ? |
Erdungswinkel / -block für den Potentialausgleich Rhodan am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 7 Beiträge |
Dosen / Dämpfung für Unicable Silverio am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 4 Beiträge |
Dämpfung für LWL Kabel Invacom fleteric am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 6 Beiträge |
von analog auf Unicable: Verstärker, Dämpfung, usw? david.w. am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 29 Beiträge |
Kabel f. DVB-S: Dämpfung / Durchmesser? Mark_Braun am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 22.05.2010 – 9 Beiträge |
Probleme mit Signalstärke/Qualität - mehr Dämpfung? doggydogg am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 12 Beiträge |
Sat Erdung mastakilla2 am 06.03.2023 – Letzte Antwort am 06.03.2023 – 2 Beiträge |
Sat Anlage Kaufberatung jungi am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 10 Beiträge |
Wechsel auf Multischalter ohne Netzteil full2000 am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 9 Beiträge |
Fensterdurchführung klaus11 am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 11 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.628
