HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue Sat-Anlage mit Quad-LNB, Empfang nur auf 2 vo... | |
Neue Sat-Anlage mit Quad-LNB, Empfang nur auf 2 von 4 Anschlüssen+A -A |
ole148
17:35
erstellt: 15. Feb 2015, |
Hallo zusammen, ich habe eine neue Satellitenschüssel installiert und ein Quad-LNB verbaut, in 2 Zimmern habe ich bereits Empfang, in den anderen beiden aber nicht. ![]() Ich habe die Kabel vom LNB bis zu den 4 Fenstern verlegt und mit einer hochwertigen Durchführung ( ![]() Ich habe alles mit diesem Kabel verlegt: ![]() hat jemand damit Erfahrung? kann ja nicht sein das ich in 70m Kabel die ich bisher verlegt habe 3 Fehler habe... Muss ich die Kabel zu den beiden Zimmern die nicht gehen komplett austauschen oder gibt es Möglichkeiten zu finden wo der Fehler liegt? Im Normalfall dürfte der Fehler ja nur einen kleinen Teil des Kabels betreffen oder? Danke für eure Hilfe! Habe mir das alles etwas leichter vorgestellt... [Beitrag von ole148 am 15. Feb 2015, 17:37 bearbeitet] |
MichelRT
21:37
Es wäre auch relativ leicht mit dem richtigen Material. Aber Hama und hochwertig ist ein Widerspruchg in sich und das Kabel mit den Steckern ist Sondermüll. Tipps und Empfehlungen gibt es hier ![]() [Beitrag von MichelRT am 15. Feb 2015, 21:38 bearbeitet] |
ole148
22:02
Also sollte ich wo das Signal nicht ankommt die Kabel komplett tauschen? Oder nur andere F-Stecker? Ist das ![]() Danke für deine Hilfe! [Beitrag von ole148 am 15. Feb 2015, 22:02 bearbeitet] |
MichelRT
08:35
erstellt: 16. Feb 2015, |
Das Kabel ist auch nichts. Gute Kabel haben keinen verkupferten Stahlinnenleiter sondern einen aus Kupfer und das Geflecht der Schirmung ist in keinem Fall aus Alu. Im gleichen Shop z.B. ![]() |
Bollze
09:50
Erstmal eine systematische Fehlersuche beginnen. Bei solchen kleinen Satanlage müssten auch Kabel mit Alu- Schirm erstmal funktionieren, wenn sie nicht ein Bruch haben oder so. Ist nicht optimal, aber die meisten dieser Kabel machen hier ihren Job. Das LNB prüfen. Mit einer Ableitung die funktioniert, die nicht funktionieren Anschlüsse am LNB testen. Die Fensterdruchführung die sich in einer nicht funktionieren Ableitung befinden, bei eine funktionieren Ableitung testen. Die Receiver die derzeit nicht funktionieren, an eine funktionieren Ableitung / Anschluss testen. Sie hier bei keine Fehler zu erkennen, liegt es wahrscheinlich an der Verkabelung. Manche Receiver mögen Fensterdurchführung nicht oder nicht besonders, liegt wohl an den angebauten Tunern. Andere Receiver juckt das nicht. Der Abisolierer bei Billigkabel mit Aluschirm ist meist Müll. Kommen eher mehr Fehler raus. Bei Steckeranschluss muss man dafür sorgen, das reichlich und kraftschlüssige Kontakt zwischen Stecker und Kabelabschirmung besteht und natürlich kein Kurzschluss zwischen Innenleiter und Abschirmung. Stecker sollten einigermassen passend sein, nicht zu locker und nicht zu fest. Sind sie zu locker rutschen die Kabel raus. Müssen sie mit aller Gewalt auf das Kabel gedreht werden, kann dabei die Struktur der Abschirmung beschädigt werden. Die Aludrähtchen zerbrösseln viel schneller, als Kupferdrähtchen. Bei den mitgelieferte F- Steckern wurde ich die Gummiringe rausmachen. Auf Dauer sind diese ehern ungünstig, bringen sonst auch nichts. Bollze [Beitrag von Bollze am 16. Feb 2015, 10:27 bearbeitet] |
Volterra
11:01
Hast du die beiden unwilligen Anschlüsse mal am LNB an Stelle der funktionierenden Anschlüsse getauscht / getestet? Möglicherweise sind ja 2 LNB - Ausgänge defekt, was nicht selten gegeben ist.... Vermutlich liegt das Problem trotz deiner Überprüfung noch immer an den F-Steckern oder der Fensterdurchführung. Ein Kabelschaden ist eher unwahrscheinlich. Solche Kabel werkeln millionenfach.... ![]() Umgehe mal zu Testzwecken die Fensterdurchführung der beiden nicht funktionierenden Anschlüsse. An das vom LNB kommende Kabel und an das Innenkabel schraubst du einen F-Verbinder: ![]() Sind jetzt beide Kabel zu kurz, brauchst Du 2 F-Verbinder und ein Kabel in der entsprechenden Länge. Dann schaunmermal... ![]() |
ole148
14:44
Vielen Dank für eure Fehleranalyse! ich bin deine Anleitung mal nach und nach durchgegangen:
Am LNB funktionieren alle 4 Anschlüsse Auch die Fensterdurchführungen funktionieren in meiner funktionierenden Leitung Da ich bisher eh nur einen Receiver habe den ich immer umstecke ist das auch nicht das Problem. Nach dem ich jetzt alle F-Stecker nochmal getauscht habe, funktioniert es noch bei dem dritten Anschluss! Der vierte lässt leider noch auf sich warten, allerdings war hier das Kabel zu kurz so das ich provisorisch eine zweite Kabeldurchführung dazwischen geschraubt habe... Aber der Abisolierer aus Alu und die Alu-Fäden daran fallen wirklich sehr schnell ab, ich kann mir gut vorstellen das ich da nicht richtig aufgepasst habe! Der letzte nicht funktionierende Anschluss ist allerdings auch der mit der weitesten Entfernung zur SAT-Schüssel (ca. 15-20m), das ist aber auch keine sehr lange Distanz und daher kein Problem oder? Ich fahre aber gleich in den Baumarkt und kaufe mir 2 F-Verbinder und anständiges Kabel um die 2. Kabeldurchführung auszutauschen... Danke für eure Hilfe, ich bin echt froh das immerhin eine weitere Leitung funktioniert ![]() |
ole148
19:52
Jetzt funktionieren alle Leitungen! Danke für eure Hilfe ![]() ![]() |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Neue Sat-Anlage - schlechterer Empfang. Itchy77 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 10 Beiträge |
Sat Anlage aufrüsten mit Quad LNB dancer1970 am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 3 Beiträge |
Quad-LNB -> 5 Signale oder neue Antenne? Demolition-Man am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Kurzschluss mit Quad LNB Palcom bouecke am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
neue Sat Anlage sunshine-a3 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 30 Beiträge |
Neue alte Sat Anlage Skysurfer111 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 2 Beiträge |
von Twin zu Quad lnb tifo am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 11 Beiträge |
Neue Sat Anlage KupferKopf am 15.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 3 Beiträge |
neue/umrüstung sat-anlage zipfelklatscher86 am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 30.04.2012 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.980
