HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufberatung. LNB Quattro? ? | |
Kaufberatung. LNB Quattro? ?+A -A |
Sebo85
08:24
erstellt: 20. Feb 2015, |
Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir helfen hab in dem Gebiet nicht so viel Erfahrung. Ich möchte in meinem 4-Familienhaus das gerade Modernisiert wird die Sat Kabel erneuern. Dazu hab ich mir ![]() Das Terrestrische Kabel soll auch angeschlossen werden. Welche Quattro LNBs sind zu empfehlen ? Danke |
MichelRT
09:48
Ein Blick in die SAT-FAQ oder die Foren-Suche hätte ergeben, dass LNBs von Alps hier im forum favorisiert werden. Für die Terrestrik brauchst Du noch einen Verstärker oder Du schaust ob es bei Spaun, Axing, ... einen 9/16 Multischalter mit aktiver Terrestrik gibt. [Beitrag von MichelRT am 20. Feb 2015, 09:51 bearbeitet] |
Sebo85
23:38
Danke für deine Antwort. Ja von den Alps hab ich schon öfter gelesen nur gibt es auch verschiedene von denen hab jetzt mal einen rausgesucht wo ich denke das er was taugt. ![]() Einen neuen Multischalter möchte ich eigentlich nicht kaufen hab ja den von Axing gekauft. Was für einen Verstärker würdest du mir empfehlen ? Sorry für die vielen Fragen. |
KuNiRider
12:27
erstellt: 22. Feb 2015, |
Es gibt nur ein Alps Quattro-LNB - den den du verlinkt hast. Der Axing-MS war keine glückliche Wahl, keine Entzerrung und hihe terrestrische Dämpfung sind nicht günstig. Da es ein 'terrestrisches Kabel' nicht gibt, kann ich mir nicht vorstellen was du damit meinst ![]() Normalerweise geht je ein Koax von der UKW / DAB+ / DVB-T -Antenne auf einen Mehrbereichsverstärker. Je nach Antennen / Empfangsanlage / benötigter Ausgangspegel gibt es da sehr viel sehr unterschiedliche Varianten. |
Sebo85
13:02
Oh je ich merk schon das ganze SAT Thema liegt mir überhaupt nicht ![]() Also es geht wie oben beschrieben um ein 4-Familienhaus. Wohnung Nr.1 hat 4 Zimmer: Kinderzimmer Nr.1 soll 1 Kabel für normales Fernsehen Kinderzimmer Nr.2 soll 1 Kabel für normales Fernsehen Schlafzimmer soll ebenfalls 1 Kabel für normales Fernsehen Wohnzimmer sollen 3 Kabel hin normales Fernsehen/SAT/Radio Sind insgesamt 6 Kabel bei Wohnung Nr.1 Wohnung Nr.2 ist gleich geschnitten somit sind es auch 6 Kabel. Wohnung Nr.3 und 4 sollen jeweils 2 Kabel gezogen werden normales Fernsehen und SAT. Das sind insgesamt 16 Kabel. Jetzt hab ich mir gedacht das ich alles an den Multischalter anschließe 2 Quattro LNB's hole und gut ist. Aber, wenn ich so lese was ihr schreibt ist es doch etwas komplizierter ![]() Was würdet ihr mir raten ? Ist der Grundgedanke ok oder ist das nix ? |
KuNiRider
19:35
Leider ist immer noch nicht klar, was denn an terrestrischem Empfangsgedöns vorhanden ist, somit kann man auch nix zum vermutlich benötigten Verstärker sagen ![]() Alle Dosen die am Multischalter angeschlossen sind, habe auf jeden Fall Sat-TV und zusätzlich die terrestrischen Signale die du in den MS einspeist die Dose hat dann drei Anschlüsse wo dann sie dann die Frequenbereiche wieder auseinanderdröselt. Das 'normale Fernsehen' ist heutzutage DVB-T - ob dafür eine Antenne da ist, hast du nicht geschrieben. -> mach doch mal ein Bildmder Antennen auf dem Dach und von dem Teil wo deren Kabel zisammenlaufen. ![]() [Beitrag von KuNiRider am 22. Feb 2015, 19:37 bearbeitet] |
Sebo85
21:38
erstellt: 23. Feb 2015, |
KuNiRider
00:30
erstellt: 24. Feb 2015, |
Da ist eine Antenne für DVB-T und eine für DAB+ und eine kleine 60 cm Antenne mäßiger Qualität, völlig ungegeignet zim Empfang zweier Satelitten. Verstärker ist nicht zu sehen, wenn nicht rechts oberhalb des Lichtschalters was ist, da sieht man viele Kabel. UKW gibt es nichts, auch ist leider nichts von einem Blitzschutz oder wenigstens einem Potentialausgleich ![]() Welche beiden Satelitten du empfangen willst, hast du nicht geschrieben, daher kann man nicht sagen was eine sinnvolle Schüssel wäre, gehen wir mal von 19,2°+13° aus, dann brauchst du: Zweiten Mast 60mm + Mastzubehörset oder Dachsparrenhalter samt Zubehörset 85..90cm Spiegel samt dazugehörigem Schielhalter, z. bsp: Gibertini XP oder SE 2* Quattro-LNB 11fach Erdungswinkel für den Eingang Mehrbereichsverstärker mit ca 24...30dB Verstärkung 16fach Erdungswinkel für die MS-Ausgänge 27 F-Patchkabel (oder 54 F-Stecker + ~10m Koaxkabel) 4mm^2 grüngelben Erdungsdraht. |
Sebo85
09:12
WOW danke für deine Antworten. Also, wenn ich DVB-T und DAB+ nutzen möchte bräuchte ich z.b. den Verstärker ja ? ![]() Jetzt bin ich selber schon am überlegen ob ich den Verstärker überhaupt brauche den alle etwas neueren Fernseher haben ja schon DVB-T integriert und die Radiosender kriege ich auch über die Schüssel rein. Und ja die alte Schüssel kommt runter und werde deinen Empfehlung folgen ![]() Ah ja Blitzschutz ist da nur auf dem Bild nicht zu erkennen. |
KuNiRider
09:26
Der Verstärker reicht auf jeden Fall - der kleinere TVs1 vermutlich auch. Ein DVB-T Empfänger im TV allein nützt überhaupt nichts ohne Antenne! Neue TV haben aber auch einen DVB-S Empfänger für Sat (auch da brauchst du ja die Antenne = Schüssel zusätzlich) |
Sebo85
09:31
Danke dir viel mals jetzt weiß ich besten bescheid ![]() Fals noch was sein sollte werde ich mich nochmal melden. |
barsch,
19:28
sicher KuNiRider,das es keine 6 Elemente UKW Antenne ist? Sieht für mich danach aus. [Beitrag von barsch, am 24. Feb 2015, 19:32 bearbeitet] |
KuNiRider
19:32
Von der breite des Dipols her für UKW imho viel zu schmal, ist imho eine alte Bd.3-Antenne die ursprünglich fürs ARD war und jetzt für DAB+ nutzbar ist (evtl auf Vertikal drehen). |
barsch,
19:35
Hast Recht,da es ja 6 Elemente sind,wäre es unüblich für eine UKW Antenne. Also eine alte Fernsehantenne die jetzt zweckentfremdet für DAB + geht. |
Kaufberatung Quattro-LNB Austausch hansmerkel am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Quattro-LNB, Multischalter gesucht MaxSat am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 21 Beiträge |
Kaufberatung: SAT-Anlage mit Quattro LNB - Multiswitch *johny* am 19.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Antenne, LNB, Multischalter feldameise am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 4 Beiträge |
Quattro-LNB Flunderbier am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Satkabel-Schüssel-LNB apovis2105 am 21.09.2013 – Letzte Antwort am 23.09.2013 – 5 Beiträge |
Kaufberatung LNB Ado1969 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 10 Beiträge |
Kaufberatung LNB BoediOWL am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 15 Beiträge |
Empfehlung Quattro LNB chri24 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 6 Beiträge |
Quattro LNB an DISEqC floyd11 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 10 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.387
