HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE48H5570 SSXZG findet nur HD Sender | |
Samsung UE48H5570 SSXZG findet nur HD Sender+A -A |
kronstorfer
#1 erstellt: 09. Mrz 2015, 19:20 | |
Hallo, wir haben im Kinderzimmer einen neuen Samsung UE48H5570 - DVB-S2. Er findet nur die HD Sender. Habe aufgrund von Recherchen und dem Samsung Support die Diseqc Einstellung auf 1/4 gestellt. Er findet nur 579 TV Sender. Ab ca. 11600 MHz aufwärts findet er keine Sender mehr. Im Wohnzimmer hab ich einen Philips TV (ca. 4-5 Jahre alt) mit TechniSat HD Receiver - der findet alle Sender. Im Wohnzimmer hab ich geschaut - Transponder 11244 MHz, H, DVB-S - Diseqc An. Hab ich beim Samsung eingestellt - findet wieder nur die HD Sender. Ich hab einen Quatro LNB mit 4-fach Multischalter (ca. 10 Jahre alt). Müsste aber trotzdem gehen oder? Hat wer einen Tipp? DANKE!!! |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 09. Mrz 2015, 19:40 | |
Empfängt der Technisat-Receiver im Kionderzimmer alle Sender? Was passiert, wenn du am Multischalter die Kabel zum WZ unmd zum KZ vertauschst? Diseqc sollte nicht eingeschaltet werden, wenn du nur ein LNB hast. |
kronstorfer
#3 erstellt: 09. Mrz 2015, 19:45 | |
Kabel hab ich gestern getauscht - hat nix gebracht. Diseqc auf 1/4 hat mir gerade Samsung Support extra geraten. Technisat Receiver hab ich noch nicht im Kinderzimmer probiert. |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 09. Mrz 2015, 20:01 | |
Demnach ist der Multischalter ok. Bleiben noch das Kabel ins KZ und der Fernseher als Fehlerursache. Wenn der Receiver im KZ funktioniert, kannst du das Kabel ausschließen. Beim Fernseher kann es an den Einstellungen oder einem zu hohen oder zu niedrigem Signalpegel liegen. Der Rat vom Samsung Support ist für mich nicht nachvollziehbar. |
barsch,
#5 erstellt: 09. Mrz 2015, 20:36 | |
Poste mal aus dem Antennen Menü des Samsung die Einstellungen. Sollte ca. so aussehen Satellit: Astra 19.2E LNB-Versorgung: Ein Transponder: 10729 Mhz DiseqC -Modus: Aus Unterste LNB Frequenz 9750 Mhz Oberste LNB Frequenz 10600 Mhz Trägerton 22khz: Auto Positionierer: Aus |
kronstorfer
#6 erstellt: 09. Mrz 2015, 20:52 | |
barsch,
#7 erstellt: 09. Mrz 2015, 21:11 | |
Die einstellungen sollten passenWelches Anschlusskabel zur Dose wird verwendet? Evt. mal tauschen .
Was meinst du damit? [Beitrag von barsch, am 09. Mrz 2015, 21:13 bearbeitet] |
kronstorfer
#8 erstellt: 10. Mrz 2015, 11:06 | |
Hallo, danke an euch alle! Hab gestern noch herumprobiert. Hab die 22kHz auf EIN gestellt. Hab dann noch eine Option gefunden Scan - schnell/voll - hab ich auf voll geändert. Dann hat er über 1300 Sender gefunden. Aber jetzt funktioniert z.B. der ORF1HD nicht.? Ich stell mal die 22kHz wieder auf AUTO. Mal schauen. |
raceroad
#9 erstellt: 10. Mrz 2015, 14:50 | |
Mit "voll" statt "schnell" wird nicht auf Basis der für Astra hinterlegten Transponderdaten gesucht, sondern der Eingangsfrequenzbereich unabhängig von Transponderlisten abgegrast. Auf diese Weise stört z.B. ein Frequenzfehler des LNBs nicht mehr. Es sollten nun u.a. ZDF SD, Pro7 SD (deutsche Version) und Sport 1 SD zu empfangen sein. Wähle bitte einmal diese Programme, drücke laaange die Info-Taste und sieh nach, welche Frequenz der Samsung anzeigt. |
Hilfe! Sat Anschluss für Samsung ue40h6470 ssxzg keine Sender Sandra123* am 21.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 8 Beiträge |
Samsung LE40c679 findet HD sender nicht klene1001 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 5 Beiträge |
Samsung UE40H6470 findet keine Sender Momo79 am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 8 Beiträge |
Samsung UE55ES7080 findet Sender nicht markus.kinzl am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 16 Beiträge |
Samsung UE46 6200 findet keine HD Sender 24dave am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 64 Beiträge |
Samsung LE40B750 findet keine Sender Manu.89 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UE40S6500 findet kaum Sender matthi111 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 9 Beiträge |
Neuer Samsung 50TU7170 findet viele Sender nicht Taurus29 am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 6 Beiträge |
Samsung UE32ES6530 findet keine Sender meauxritz am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 3 Beiträge |
samsung ue46f6500 sender fehlen derfrank150985 am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 16 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.592
