HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Anlange mit Unicable - Hilfe | |
Sat Anlange mit Unicable - Hilfe+A -A |
malone0901
23:17
erstellt: 30. Apr 2015, |
Hallo zusammen, Leider konnte mich Google und Co. bisher nicht erleuchten, damit hoffe ich auf eure Hilfe... Status Quo: Einfamilienhaus mit Sat 6 Anschlüssen Von jedem Anschluss geht ein eigenes Kabel zum Dachboden Noch keinerlei Hardware vorhanden bis auf die koaxialkabel in den Wänden zum Dachboden Was ich vorhabe: An 3 Anschlüssen soll es môglich sein 1Sender schauen und 1 Sender aufnehmen (falls relevant auch in HD) Restliche Anschlüsse nur 1 Sender sehen. Frage: Wie würde hierfür eine Unicable-Lösung aussehen? Reicht es mit folgenden Komponenten? Fuba Daa 850 Offset Fuba Dek 406 Quattro LNB Fuba mcr 518 unicable multischalter Reiceiver wurden noch nicht bestimmt. Für bessere Hardwarevorschlage bin ich gerne offen und auch Hinweise auf gute Reiceiver nehme ich gerne an. Sollten weitere Angaben von Nöten sein, lasst es mich wissen. Ich freu mich auf eure Antworten Danke und Grüsse Malone |
MichelRT
23:34
2x3 + 3 macht 9. Der Fuba mcr 518 hat aber nur 8 Frequenzen. |
malone0901
23:42
Nochmal fur dumme... 2x3 steht für die Anschlüsse mit schauen und aufnehmen zur gleichen zeit 3x1 dann für den rest für nur schauen Richtig?? |
MichelRT
00:07
erstellt: 01. Mai 2015, |
Genau, Standard-Unicable Bausteine wie der Fuba haben nur 8 Umsetzungen. Von Jultec und Dur-line gibt es flexiblere Bausteine. z.B. JULTEC JPS0502-6TN oder Dur-Line DCR 5-1-8L4 Beim Dur-Line wären die 3 einzelnen Anschlüsse dann ganz normale SAT-Anschlüsse an denen auch Receiver gehen die noch kein Unicable können. [Beitrag von MichelRT am 01. Mai 2015, 00:13 bearbeitet] |
malone0901
00:12
Ok danke, das hilft schonmal. Da jetzt z.b. 2 Anschlüsse im Wohnzimmer sind, aber niemals gleichzeitig genutzt werden, würde das genau passen... Eine frage besteht aber immer noch....kann denn damit jedes zimmer immer das sehen was es möchte? |
MichelRT
00:16
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Wenn im Wohnzimmer zwei Dosen sein sollen an von denen aber nur eine verwendet wird, dann reichen die 8 Frequenzen. Dass jeder alles unabhängig voneinander anschauen kann ist Sinn und Zweck dieser Technik ![]() [Beitrag von hgdo am 01. Mai 2015, 12:18 bearbeitet] |
malone0901
00:31
Wow cool. Danke, dann fühl ich mich jetzt ja fast schon bestätigt :-) Sonsige Geräte ausser Unicable-fähige Receiver brauch ich nicht? |
malone0901
00:47
Ich habs doch noch nicht kapiert... :'-( Vom Quattro Lnb gehen alle 4 Ebenen des Satelliten in den Mcr518, darin werden die 4 Frequenzen wieder zusammen gefasst und an den Ausgängen bereitgestellt... Soweit ich bisher weiß muss ja zur Aufnahme und zum Sehen jeweils ein Kabel in den Receiver?! Daher reichen die 8Anschlüsse nur wenn ein AS im Haus Tod bleibt.... wie soll ich aber 2 Kabel anschliessen wenn jeweils nur ein kabel verfügbar ist??? |
MichelRT
02:02
Du kannst nach der Dose einfach einen 2-fach Verteiler nehmen und hast dann 2 Kabel ![]() Jedes Kabel geht dann in einen Eingang des Twinreceivers. Im Receiver muss dann jedem Tuner eine eigene Frequenz zugeordnet werden. Viele Receiver mit zwei Tunern können auch intern durchschleifen, dann reicht ein Kabel für beide Tuner. |
malone0901
08:42
Nochmals danke |
Sat Erweiterung durch Unicable BenniDe am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 31 Beiträge |
Unicable, Anfänger braucht Hilfe mandre am 13.11.2018 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 8 Beiträge |
Sat-Anlage (Unicable) Einfamilienhaus - bitte um hilfe :/ julia-sat am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 36 Beiträge |
Unicable Receiver ohne Unicable Iron_Guard am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 3 Beiträge |
Unicable Dosen / Hilfe für Anfänger Sinardo am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Unicable Installation nemo35 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 2 Beiträge |
Unicable Einstellung Hilfe Ocean_Divers am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 4 Beiträge |
Unicable Sat-Anlage r6922r am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 3 Beiträge |
SAT>IP Unicable Overkiller am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 07.07.2016 – 19 Beiträge |
Hilfe erbeten bei Unicable Planung Der_große_Bär am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 8 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.013
