Probleme mit Multischalter und 2 LNBs
Calle1337
#1 erstellt: 04. Feb 2016, 18:51
Hallo Community,
ich habe das Problem, dass ich eingeschränkten Empfang habe, wenn ich beide LNBs an meinen Multischalter anschließe. Sat A soll Astra sein und Sat B Hotbird. 2009 wurde die Anlage aufgebaut und ausgerichtet.
Das Quattro-LNB von Astra ist mit den 4 Leitungen auf Sat A gesteckt und funktioniert ohne Probleme, wenn Sat B unbelegt bleibt. Sobald ich nun die 4 Leitungen des zweiten LNBs (Hotbird) auf Sat B stecke, die Receiver einstelle und einen Suchlauf durchführe, findet er insgesamt 700 Sender (Astra + Hotbird ca. 50:50). Es fehlt jetzt allerdings das horizontale Lowband von Astra ( ARD, ZDF, etc.).
Ich konnte ebenfalls beobachten, dass die Signalqualität bei anderen Sendern fast vollständig einbricht.
Multischalter: Hirschmann ECO CKR 906
LNBs: Hirschmann (Bezeichnung liegt nicht vor)
Receiver: Samsung TV XXF6500, Kathrein UFS-922
Getestet direkt am Multischalter und über ca. 15m Leitung + Dose.
Die F-Stecker werde ich am Wochenende erneuern, um Kurzschlüsse auszuschließen.
Habt ihr noch weitere Fehlerquellen, die ich gleich mit überprüfen kann?
MfG Calle
Volterra
#2 erstellt: 04. Feb 2016, 21:56
Möglich ist ev, dass sich bei dir in den 8 F-Steckern für Hotbird ein Kurzschluss befindet.
Das solltest du mal ganz genau prüfen....
Was war denn bisher?
Trat das Problem plötzlich auf?
Calle1337
#3 erstellt: 05. Feb 2016, 13:20
Das Problem besteht seit dem Aufbau der Anlage. Da Hotbird nicht so wichtig war habe ich das Problem unter den Teppich gekehrt und nur Astra angeschlossen. Leider reicht es jetzt nicht mehr und es wird nach mehr Sendern geschrien
Die F-Stecker von Sat B werde ich am Wochenende erneuern.
Multischalter und LNBs
tom-the-long am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  2 Beiträge
Quattro LNBs/Multischalter - WIEVIELE TEILNEHMER?
rpelosi am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  7 Beiträge
Zwei Twin-LNBs + Multischalter möglich?
DerDennis7 am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  19 Beiträge
TDO88 am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  14 Beiträge
lujaman am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  11 Beiträge
Multischalter anschließen - merkwürdige Probleme
Teflonspray am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  11 Beiträge
Samsung UE46D6500 | Probleme mit Satellitenanschluss (3 LNBs)
fladoholic am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  8 Beiträge
2 LNBs schielende Montage
omg1010 am 11.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  4 Beiträge
Neue Satanlage mit 2 LNBs
oliver1815 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  16 Beiträge
Hotbird Empfangs Probleme
mrsweetguy am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 14.04.2005  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRevoxB215S@
  • Gesamtzahl an Themen1.559.715
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.053
