Neuer Hisense TV macht Probleme
Pik8585
#1 erstellt: 23. Feb 2021, 22:16
Liebe Leute,
Wir haben seit vorgestern einen neuen HISENSE 58A7100F 58 Zoll 4K Smart-TV . Als Empfänger verwenden wir eine 80 cm Schüssel mit 1 LNB der Astra auf 19,2 und Hotbird auf 13 Grad empfangen kann.
Starte ich den Sendesuchlauf empfängt der TV nur Hotbird Programme. DISEQC 1.0 ist eingeschalten. In der Suchliste wird Hotbird an erster Stelle angezeigt und an zweiter stelle Astra . Habe die Reihenfolge auch versucht bereits zu verschieben, leider ohne Erfolg. Mit dem alten Philips TV konnten wir die Programme von 2 Stätten bestens empfangen. Was mache ich falsch?
20210223_171030 20210223_171157
Edit hgdo: 2 Beiträge zusammengefasst
[Beitrag von hgdo am 24. Feb 2021, 16:40 bearbeitet]
KuNiRider
#3 erstellt: 23. Feb 2021, 22:54
Du schreibst nicht welches LNB du hast
Bei 2 von 3 Typen ist der Astra auf DiSEqC B und der Hotbird auf A
Pik8585
#4 erstellt: 23. Feb 2021, 23:00
Ich glaube einen Monoblock wenn man das so nennt? Also 1 LNB wo 2 eingebaut sind? Kann morgen ein Foto nachreichen von der Anlage. Was hat es eigentlich mit diesen Tonburst auf sich? Kann Aus,Postion und Optionen auswählen? Bei Ton 22 KHz Aus, Band und Postion? Was soll ich dort einstellen?
KuNiRider
#5 erstellt: 24. Feb 2021, 07:14
Das du ein Monoblock hast war klar aber das ist so eindeutig wie "Ich habe ein Auto"
Je nach Fabrikat und Typ sind die DiSEqC-Zuordnungen anders.
Wenn der Spiegel mit falscher Zuordnung auf Hotbird eingerichtet worden ist, hast du wahrscheinlich eh keinen Astra.
Tonburst wird eigentlich seit über 10 Jahren nicht mehr benützt, falls es der LNB noch kann wären es Position. Wenn es zusätzlich DiSEqC zum auswählen gibt ist Tonburst eher aus - probieren.
22kHz ist Band, LNB: Universal 9750/10600
Pik8585
#6 erstellt: 24. Feb 2021, 13:22
Der Spiegel muss richtig eingestellt sein den am 2 TV bekommen wir beide Satelliten einwandfrei rein nur der Hisense mag nicht so wie wir wollen. Die Anlage hängt schon seit gut 8 Jahren an derselben Stelle.
Das wäre mein LNB:
20210224_125658
a33
#7 erstellt: 24. Feb 2021, 15:49
Irgendwas stimmt noch nicht mit diseqc, laut deine Bilder.
19E steht bei dem einem Bild auf diseqc B, aber auf dem anderen Bild steht aber diseqc A.
Und woher kommt diseqc C auf 42E?
MfG,
A33
Pik8585
#8 erstellt: 24. Feb 2021, 15:52
Ich habe 19E mal auf diseqc A und dann wieder auf B vertauscht. Jetzt findet er zwar die Astra Sender aber diese werden beim Suchlauf dann anschließend nicht abgespeichert bzw. ich finde sie nicht mehr. Der erste Sender ist dann 4 FUN TV aus Polen wenn Hotbird aus diseqc B ist usw. Das finde ich auch komisch warum 42E als Türksat empfangbar ist. Keine Ahnung was da los ist..
Möchte eigentlich nur Astra und Hotbird haben wie früher . Muss man bei HISENSE extra auf ASTRA oder Hotbird umschalten?
[Beitrag von Pik8585 am 24. Feb 2021, 15:54 bearbeitet]
Bollze
#9 erstellt: 25. Feb 2021, 08:55
Offensichtlich arbeitet die automatische Satellitenerkennung des TVs fehlerhaft und wer weiss, was noch alles schief geht. Eine Theorie : Der TV löscht bei jeden Suchlauf die alte Liste, also erst sucht er auf Astra, soweit so gut, dann sucht er Hotbird ab und überschreibt dabei die Astraliste. Falls es so ist, auf den Suchlauf von dem Hotbird mal verzichten, um wenigstens den Astra zu empfangen.
Andere Möglichkeit, die man mal testen kann:
Die TV auf Werkseinstellung setzen. die beiden Satelliten ohne automatischer Erkennung installieren. Nach den Suchlauf mal das Menü studieren, ob man zwecks Speicherns eine Taste drücken muss.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 25. Feb 2021, 09:02 bearbeitet]
Pik8585
#10 erstellt: 25. Feb 2021, 09:51
Soll ich eine neue Software aufspielen?
a33
#11 erstellt: 25. Feb 2021, 10:40
Mir wird aber aus dieser Beschreibung gar nicht klar, wie du die Astra Sender gefunden hast, bzw mit welchen Einstellungen; und was du weiter getan hast um die zu speichern und wieder zu finden in irgendeiner Senderliste.
Kann deshalb nicht reagieren.
MfG,
A33
Bollze
#12 erstellt: 25. Feb 2021, 22:46
Klar, kann man die neuste Software aufspielen, vielleicht hilft es.
Ich würde nur mal einen Astrasuchlauf machen und schauen, was danach gespeichert ist in der Liste.
Eventuell ist es auch so , wenn man sich in der Programmliste sich befindet, dass man dann die Sender von jeweilige Satelliten anwählen kann. Also rufe mal die Programmliste auf und schau mal, ob man dort irgendwie zwischen verschiedenen Listen wählen kann, so z.B. zwischen Astra, Hotbird usw.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 25. Feb 2021, 22:48 bearbeitet]
Neuer Samsung UE46D7090 macht Probleme bei Sendersuchlauf
Savange am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.11.2011  –  22 Beiträge
Hisense TV keine Sender
sahne76 am 23.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  3 Beiträge
Hisense Unicable Problem
DarkSchlumpf am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 18.05.2020  –  8 Beiträge
Hisense TV installation klappt nicht
Tiffany* am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  2 Beiträge
Hisense TV findet kein Signal über Multischalter
hein1000 am 25.02.2023  –  Letzte Antwort am 01.03.2023  –  17 Beiträge
Sat Probleme. Neuer Receiver?
-Inferno- am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Probleme mit neuer SAT-Anlage
Me-Inside am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  12 Beiträge
Neuer Sat Receiver + alte Probleme
fm96 am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 24.03.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit neuer Sat-Anlage
DJ_Heinrich am 09.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  8 Beiträge
"neuer" TV kein Empfang mehr
Tamira am 27.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedxWhatElse
  • Gesamtzahl an Themen1.557.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.276
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
