HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » (HD) RTL (II, Nitro) , VOX laufen nicht | |
(HD) RTL (II, Nitro) , VOX laufen nicht+A -A |
Mickey_Mouse
23:19
erstellt: 09. Okt 2015, ||
vorneweg: hier herrscht gerade Chaos! der Sockel vom Haus wird gerade isoliert und ich fühle mich wie ein Burgherr, weil rundum ein tiefer Graben ist. und "natürlich" haben die Handwerker das nicht so gemacht wie abgesprochen, sondern auf der "Frühstücks-Terrasse" vor der Küche die Schüssel bzw. den Halter (so ein Ding mit einer Waschbeton-Platte unten drin) eingebuddelt und verdreht. Ich komme da jetzt nur so "mit dem langen Arm" dran und habe das mit dem Sat-Finder versucht einzustellen. Dabei ist mir der (schon sehr betagte, 15 Jahre) LNB regelrecht "zerbröselt" (vorne die Schutzkappe), also noch schnell von Conrad einen neuen besorgt. Genug Vorgeplänkel, ich habe nicht alles alles ausprobiert, aber jetzt sieht es so aus (alles HD, ich habe ein Sky Abo mit HD+) z.B. funktionieren: ARD, ZDF, SAT1, Kabel1, Pro7, Pro7Max, Sat1Gold, ServusTV, DMAX, 3Sat, ZDF.Kultur, ZDF.Neo, ZDF.Info, WDR, BR, SWR, Einsfestival, Tagesschau24, EinsPlus, KiKa, Phoenix, arte, Sport1, Sixx, Tele5... NICHT laufen: RTL, RTL2, Super-RTL, RTL-Nitro, MDR, RBB, Anixe, n-tv , VOX, AXN... gibt es da ein Muster an dem man erkennen kann was da im Moment schief läuft? Achja, Quad-LNB und auf beiden (z.Z. nur angeschlossenen) Tunern dasselbe, also kein Kabel Problem. |
raceroad
11:15
erstellt: 10. Okt 2015, ||
Für mich ist kein klares Muster erkennbar. So würde das Fehlen von mdr HD zu einer zu weit nach Westen gedrehten Antenne passen, dem widerspricht aber der Empfang von Servus TV HD. Vielleicht ist die Antenne grundsätzlich schlecht (auch in der Elevation) ausgerichtet. Welche Signalqualität wird konkret für Das Erste HD sowie Servus TV HD angezeigt? |
Mickey_Mouse
23:51
die Signalqualität ist bei allen Sendern die überhaupt erscheinen relativ schlecht so zwischen 55 und 60% (Vu+ Duo2 mit Twin DVB-S2 Tuner). und bei denen das Bild schwarz bleibt werden 0% angezeigt. Das Erste HD: SNR 52% AGC 79% Servus HD (D): SNR 52% AGC 74% ist jetzt aber auch nicht so wichtig, noch eine Woche, dann sollte ich wieder "freien Zugang" zur Schüssel haben, dann sehe ich weiter. Ich wollte in erster Linie ausschließen, dass ich z.B. einen Quattro-LNB erwischt habe oder der LNB defekt ist. Ich vermute aber mal, dass es wirklich nur die Ausrichtung ist. RTL läuft z.B. als SD ganz ordentlich und ich habe in der Duo2 auch noch einen "Schlechtwetter DVB-T Tuner" ![]() Allerdings ist die Qualität ja selbst im Vergleich zu den SD DVB-S Sendern so dermaßen schlecht, dass es gar keinen Spaß bringt. btw.: noch eine vielleicht saublöde Frage: das "Rohr" vom LNB ist in etwa doppelt so lang wie die Aufnahme. D.h. ich kann das LNB ca. 2..3cm nach vorne oder nach hinten schieben. Was ist da die "normale" Stellung? Anschlag zur Schüssel hin? Von der der Schüssel weg? Mitte? und glaubt bitte nicht, dass ich zu einer 15 Jahre alten Schüssel (auch von Conrad) mit einem Twin-Feed-Halter für Astra und Eutelsat (der LNB für Eutelsat hat sich aber schon vor Jahren verabschiedet und wird nie ersetzt) noch eine Anleitung habe, ich glaube es gab nie eine. |
raceroad
10:57
erstellt: 11. Okt 2015, ||
Falls Das Erste HD (Lowband) und WDR HD (Highband) am selben Tuner zu empfangen sind, ist es kein Quattro.
Eine "normale" Einstellung gibt es nicht. Die beste ist die, mit der man die max. Signalqualität erreicht. Gegenüber Azimut- und Elevationseinstellung der Antenne macht das Vor- / Zurückschieben des LNBs innerhalb des Spielraums des Halters einen nur kleinen Effekt. Ich hatte es allerdings einmal mit einer falsch konstruierten Antenne zu tun, an der man erst nach Modifikation mit einem weiter als sonst möglich vom Reflektor entfernten LNB eine brauchbare Signalqualität erhielt. |
RTL Nitro ausgestiegen paul_1234 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 17.09.2015 – 3 Beiträge |
Kein Empfang RTL VOX giu68 am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 10 Beiträge |
Kein Empfang von RTL HD, RTL 2 HD und VOX HD Biomechaniker123 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 15.09.2018 – 5 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, RTL II, ARD. cyco80 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 4 Beiträge |
Kein RTL und VOX [MoB]JimPanse am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 10 Beiträge |
RTL HD, VOX HD und RTL2 HD schlechter Empfang NicoWE am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 9 Beiträge |
Flimmern bei VOX, RTL, SuperRTL --> Astra 19,2 puschel_1 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von RTL, VOX usw Nordseemuschel_ am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 5 Beiträge |
spezieller receiver für rtl hd, vox hd, etc ? zettt am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 8 Beiträge |
Kein RTL HD trotz HD+ D3nNy am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 6 Beiträge |
2015
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.074
