Finde Hot Bird nicht
Piccadilly
#1 erstellt: 07. Mrz 2016, 19:07
Hallo Forums-Gemeinde
Bei uns in der Schweiz sendet die SRG seit 01.03. nur noch in HD. Bis zur Abschaltung kam der Hinweis man müsse die HD-Kanäle per Satellitensuchlauf mit den Angaben unter diesem Link neu suchen:
https://www.broadcast.ch/data_programm_dvbs.aspx
Habe diese Daten eingegeben, doch es kommt sowohl bei Qualität und Stärke 0%. Ich lasse zwei Satelitten gleichzeitig suchen, Astra findet er problemlos, Hot Bird eben nicht. Er findet z.B. Pro 7 Schweiz, aber eben nicht SRF1 oder SRF2.
Habe einen Sony Bravia und habe manueller Suchlauf und Auto Suchlauf probiert, Satellit 1 und Satellit 2, DiSEqC A, B, C oder D, alles ohne Erfolg
Hat jemand eine Idee, was ich hier eingeben muss für eine erfolgreiche Suche?
Besten Dank & Grüsse
raceroad
#2 erstellt: 07. Mrz 2016, 19:54
- Wird für Hotbird gar nichts gefunden / empfangen, oder fehlen "nur" die Transponder mit des HD-Programmen?
- Wurden die SD-Versionen bis zur Abschaltung über den Sat-Tuner des TVs empfangen?
MichelRT
#3 erstellt: 07. Mrz 2016, 19:57
Als aller Erstes. Ist die SAT-Anlage überaupt eine für 2 Satelliten. Also 2 LNBs oder Monoblock-LNB mit Diseq-Schalter bzw. 8/x Multischalter?
Piccadilly
#4 erstellt: 07. Mrz 2016, 20:18
- Ich weiss gar nicht ob überhaupt über Hotbird gesucht wird. Bei SAT 1 steht "Astra 19.2", dort werden 1373 Kanäle gefunden. Bei SAT 2 steht aber nur "-------------" dahinter, kein Name. Dort werden auch etwa 500 Kanäle gefunden, aber die Schweizer nicht.
- Ja, SD wurde bis zuletzt einwandfrei gesendet
Piccadilly
#5 erstellt: 07. Mrz 2016, 20:19
Ja, hat 2 LNB's
Bollze
#6 erstellt: 07. Mrz 2016, 21:29
Mal in den manuellen Suchlauf gehen, dann eingeben die Daten des Transponders 10971 H 29700 usw ( siehe dein Link). Und aktive die Netzwerksuche. Kann auch heissen : NIT- Suche,
[Beitrag von Bollze am 07. Mrz 2016, 21:30 bearbeitet]
raceroad
#7 erstellt: 07. Mrz 2016, 21:44
Falls die zwei LNBs einen Multischalter versorgen, könnten auch Kabel vertauscht sein. SRF 1/2 lagen in SD auf high-horizontal. Falls die manuelle Suche auf 10971 MHz horizontal, SR 29700 kS/s nichts bringt, könnte man auf Verdacht noch auf 10971 MHz vertikal und 11821 MHz vertikal suchen.
Volterra
#8 erstellt: 07. Mrz 2016, 22:28
Bei mir werkeln auch 4 Sony Bravia und ich kann an 8 Empfangsplätzen neben Astra1 / 2 auch Hotbird empfangen.
Gleichzeitig geht das mit meinen 4 Sonys nicht.
Im Menü wird gewählt:
>Home
>Satellitensuchlauf
>Automatischer Satellitensuchlauf
>Möchten sie einen automatischen Satellitensuchlauf starten. Erweitert - ja
>Satellitenverbindung hinzufügen / bearbeiten und zu sehen ist dann:
Satellit 1und der Suchlauf unter Toneburst A wird gestartet und es werden die Astra 1 Kanäle gesucht und gespeichert.
Danach wird gefragt, ob eine weitere Position abgesucht werden soll und Satellit 2 erhält für Hotbird Toneburst 2
So hat das auch mit meinem Panasonic Bluray Rekorder geklappt.
Noch nie musste ich die Funktion "manueller Suchlauf" einsetzen
Piccadilly
#9 erstellt: 07. Mrz 2016, 22:35
BINGO!!
Habe zwar auch schon manuell probiert, aber irgendwie mit falschen Daten. Jetzt hat er 22 Sender gefunden, darunter die vermissten. Vielen Dank!!
Danke auch an raceroad, MichelRT und Volterra für die Tipps!
Bitte um Hilfe bei der Suche nach Hot-Bird
tekken2hard am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  3 Beiträge
RAI auf Atlantic Bird 5
keenite am 16.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  3 Beiträge
Sat Emfang Hotbird
alonso54 am 10.08.2024  –  Letzte Antwort am 11.08.2024  –  6 Beiträge
Astra 19,2 / W2 16 / Hot 13 gleichzeitig empfangen
jugoslawe am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  5 Beiträge
Sat Splitter hilft nicht - warum? Alternativen?
bwierusz am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  21 Beiträge
Unicable Sat-Anlage
r6922r am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  3 Beiträge
??? Empfang von europäischen Satelliten bzw. Sender
Proton1 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  18 Beiträge
Brauche mal etwas Hilfe: DVB-S Grundausstattung für den Anfang
_Stephan_ am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  5 Beiträge
auf astra geht kein ARD, ZDF, RTL, SAT1, Vox, etc.
anlipati1 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  4 Beiträge
Transponder Anpassung?
MaxG68 am 27.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.519
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.359
