HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Dual-LNB teilweise fehlen Sender | |
Dual-LNB teilweise fehlen Sender+A -A |
PietOHV
#1 erstellt: 07. Mrz 2019, 20:35 | |
Hallo liebe Fachleute und Hilfsbereite, Ich bin neu hier und hab folgendes Problem: Wir sind im Besitz einer Dual-LNB-Anlage für Wohnzimmer und Schlafzimmer, mit jeweils einem Samsung Smart-TV und HD+-Karte. Im Wohnzimmer sind alle üblichen Sender in HD und bester Qualität vorhanden. Im Schlafzimmer jedoch fehlen einige Sender, bei gleicher Einstellung und mehrfachem Sendersuchlauf. Dabei handelt es sich um nahezu alle DEUTSCHEN Privatsender... DENN, die Prosieben/Sat1-Sender sind nur in österreichischer/schweizer Version vorhanden! Sender der RTL-Gruppe fehlen jedoch komplett! Ideen und Tips sind gern gesehen. Vielen Dank im Voraus, Peter |
KuNiRider
#2 erstellt: 09. Mrz 2019, 09:46 | |
Hallo und willkommen im Forum. Leider Postweg du im falschen Forenteils, denn der richtige Teil hat oben die Sat-FAQ gepint. Da hättest du gemerkt, dass du kein Dual-LNB hast Ich vermute Mal ein Twin-LNB ist gemeint. Außer dass du die zickigsten TVs ever hast, fehlt alles an Angaben, die für eine Ferndiagnose wichtig wären. Sind beide Kabel zum LNB ungefähr gleich lang? Was zeigen deine TV für Werte Pegel und Qualität an, bei den Sendern die funktionieren? (Info-Taste laaaaange drücken) Meinst du die deutschen Privatsender in SD oder in HD? Bei HD kann es auch ein Problem deiner HD+Karten sein. Werden die Sender gefunden oder nicht? |
XN04113
#3 erstellt: 09. Mrz 2019, 10:04 | |
einfacher Test, tausche die TV und teste erneut wandert der Fehler mit dem TV => Kabel/LNB bleibt der Fehler am Gerät => TV |
PietOHV
#4 erstellt: 09. Mrz 2019, 10:38 | |
Hallo Leute, danke für die Antworten. Ich bin zwar berufsbedingt technisch versiert (Kfz-ler), allerdings gilt das leider nicht unbedingt für LNB's Dann ist es wohl ein Twin... Also die Kabellänge ist unterschiedlich, weil ich di Schüssel nur im Garten aufstellen darf, und als erstes kommt Wohnzimmer, dann Flur, dann erst Schlafzimmer. Das lässt sich leider nicht ändern. Aber aufgrund des Hinweises mit der Info-Taste denke ich, dass ich der Lösung wahrscheinlich schon etwas näher gekommen. Ich habe im Wohnzimmer soeben getestet: Sender: SuperRTL (wenn ich umschalte werd ich gegrillt ) Signalstärke: 33 Signalqualität: 33 Vermutlich sollte ich die Ausrichtung der Schüssel noch mal prüfen... Wenn Kinder draußen spielen.... Und um die Frage nochmal zu beantworten, im Schlafzimmer werden RTL-Sender überhaupt nicht gefunden. ProSieben/Sat1 und Co nur Austria oder Schweiz. Ich guck nachher mal nach der Schüssel, wenn der Wind hier mal nachlässt... Aber vielen Dank erst mal! |
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Mrz 2019, 14:31 | |
Wenn ich mein Auto zu dir bringe und sage es rappelt was - willst du sicher auch wissen ob vorne oder hinten Und so ist es mit RTL & Co, die verschlüsselten HD Versionen sind in der horizontalen Low-Ebene zu finden, die freien SD-Versionen dagegen im horizontalen Highband auch die österreichischen SD-Versionen sind im HH. Ausrichten ist dringend nötig, schon der Pegel ist recht niedrig und die Qualität ist indiskutabel. Wenn dein Kabel ins Schlafzimmer deutlich länger ist, dann könnte sein, dass zu viel Spannung bis zum LNB abfällt. Wen die Schüssel korrigiert ist, probiere mal, ob die HH-Programme kommen, wenn im Wohnzimmer der TV auch auf einem HH-Programm steht und dadurch die Stromversorgung des LNB stützt. |
PietOHV
#6 erstellt: 09. Mrz 2019, 14:47 | |
Na da hast du wohl recht... Infos sind für eine qualifizierte Reparatur unumgänglich Okay, das klang alles recht verständlich! Das probier ich alles aus, sowie ich draußen nicht mehr wegfliegen kann... Dann geb ich natürlich erst mal Feedback Aber danke dir schon mal vielmals Laien-PS: Ich finde es erstaunlich, dass trotz schwachem Signal und schwacher Qualität, sämtliche Sender im Wohnzimmer in glasklarem HD funktionieren... |
XN04113
#7 erstellt: 09. Mrz 2019, 14:56 | |
anderer Tuner => andere Ergebnisse wie schon vorgeschlagen, tausche die TV und probiere es aus |
Vereinzelt fehlen Sender nach LNB Tausch derschonwieder am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 5 Beiträge |
Viele Sender fehlen lodar am 06.08.2020 – Letzte Antwort am 06.08.2020 – 2 Beiträge |
Sender fehlen Tinka am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 3 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang - LNB? Culvers am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
Hilfe,einige Sender fehlen plankitron am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 6 Beiträge |
Die wichtigsten Sender fehlen filtzi88 am 16.04.2017 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 4 Beiträge |
Sender fehlen unter Satellit >Matze< am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 01.08.2017 – 8 Beiträge |
Samsung SmartTV Turksat Sender fehlen! S4MSUNG am 10.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 3 Beiträge |
digitales einkabelsystem - einige sender fehlen Floffie am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 11 Beiträge |
Einige Send fehlen. solution85 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 02.12.2017 – 7 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.167
