HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT Splitter DC Blocker | |
SAT Splitter DC Blocker+A -A |
avadex
#1 erstellt: 12. Aug 2016, 09:54 | |
Hallo liebe Gemeinde, ich habe eine technische Frage zum Betrieb von zwei SAT Receivern. Aktuell nutze ich den Media Receiver 500 SAT von der Telekom. Zusätzlich habe ich jetzt noch einen Sky Receiver. Beide habe ich über den Kathrein EBC 10 SAT Splitter angeschlossen. Ich kann nun immer den Receiver verwenden, der die höhere LNB Spannung ausgibt. Aktuell ist das der Entertain Receiver, ich kann die Spannung dort aber auch herunterregeln, dann würde der Sky Receiver "gewinnen". Problematisch ist nun, dass beide Receiver im Stand-By Modus die LNB Spannung ausgeben. Daher müsste ich jeweils einen Receiver komplett vom Stromnetz trennen, was etwas nervig ist. Ich habe nun überlegt, einen DC Blocker zwischen Splitter und Sky Receiver anzuschließen. Meinem Verständnis nach, bietet der Sky Receiver dann keine LNB Spannung mehr, und ich könnte diesen verwenden, solange der Entertain Receiver ja im Standby Modus ist und das LNB mit Strom versorgt. Würde das so funktionieren? Oder ist die Richtung Sky Receiver -> LNB durch die fehlende Ausgangsspannung dann einfach komplett dicht? Würde dann ein nicht diodenentkoppelter Splitter Abhilfe bringen? Danke [Beitrag von avadex am 12. Aug 2016, 10:00 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 12. Aug 2016, 11:07 | |
Ein Empfangsgerät gibt aber nicht fix eine Spannung aus, sondern (etwas vereinfacht ausgedrückt) vier verschiedene, um die Anlage zu steuern. Wäre das nicht so, hätte man schon jetzt kein Problem. Mit dem DC-Block müsste am Entertain-Receiver jeweils ein Programm der Ebene (ein von vier) gewählt werden, auf die der Sky-Receiver gerade Zugriff haben möchte. Sofern der Entertain-Receiver die Spannung im Standby deaktiviert, wäre zur wechselweisen Nutzung ein Master-Slave-Relais das Mittel der Wahl. Wenn man den Entertain-Receiver am Master-Out betreibt, hat der immer Vorrang, im Standby gibt er den Weg für die Sky-Kiste frei. |
avadex
#3 erstellt: 12. Aug 2016, 11:22 | |
Hi raceroad, danke - ich habe mir schon gedacht dass es nicht einfach nur Strom aus und Strom an gibt.
Genau das ist leider nicht der Fall. Sowohl der Sky Receiver als auch der Entertain Receiver geben im Stand-By Modus die LNB Spannung aus. Daher müsste ich sie komplett vom Netz trennen. Ich denke dann habe ich nur noch zwei Möglichkeiten: 1. An den Entertain Receiver eine Funksteckdose anschließen, so dass ich ihn bei Bedarf komplett ausschalten kann 2. Einen SAT Umschalter kaufen, und dann jedes mal zum TV laufen, um den Ausgang umzuschalten. |
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Aug 2016, 12:00 | |
zu 2: Mit Koaxrelais und kleinem Steckernetzteil + Funksteckdose geht das auch bequemer 3. Die Anlage auf Unicable-Umrüsten und alle Empfänger völlig frei paralell und unabhängig nutzen (aktuelle Sky-Receiver sind ja selbst schon Twin-Receiver) -> FAQ-Unicable [Beitrag von KuNiRider am 12. Aug 2016, 12:01 bearbeitet] |
avadex
#5 erstellt: 12. Aug 2016, 12:03 | |
Leider ist das eine Mietswohnung und ich kann an der Anlage nichts ändern. Daher werde ich dann wohl die Lösung mit der Funksteckdose nehmen. |
KuNiRider
#6 erstellt: 12. Aug 2016, 12:06 | |
Ein Single-Anschluss ist nicht mehr zeitgemäß! Durch einfachen Austausch des Multischalters gegen einen Delta oder Jultec Kombimultischalter kann dein Vermieter modernisieren und jeder könnte 3 Empfänger betreiben |
raceroad
#7 erstellt: 12. Aug 2016, 12:38 | |
Ohne Option zum Umbau der Anlage (Technisch geht das eigentlich immer, nur der Wille muss da sein.) könntest Du testen, ob es hilft, am Entertain-Receiver vor dem Wechseln in den Standby ein low-vertical-Programm wie 3sat HD zu wählen. Sollte der Receiver im Standby auf LV bleiben, hätte der Sky-Receiver zumindest neben LV noch Zugriff auf die Ebenen mit horizontaler Polarisation. Am Sky-Receiver wird das nichts nützen, weil der auf jeden Fall auf Standby geschaltet im Hintergrund aktiv wird. Der müsste auf jeden Fall komplett ausgeschaltet werden. |
avadex
#8 erstellt: 12. Aug 2016, 12:44 | |
Es handelt sich um ein Sechsparteienhaus. Von daher müsste sowas erst in einer Eigentümerversammlung besprochen und entschieden werden. Da vorwiegend Leute mittleren bis älteren Alters in dem Haus wohnen, schätze ich die Chancen schlecht ein... Aber das mit dem LV Sender werde ich mal ausprobieren. Wäre ja schon eine Lösung. Prinzipiell würde ich den Entertain Receiver ja gar nicht mehr brauchen, aber mit ihm kann ich HD Sender aufnehmen, was ja leider mit dem Sky Receiver nicht möglich ist. |
a33
#9 erstellt: 12. Aug 2016, 14:50 | |
Ich habe zu Hause einen "IR DA switch", der schaltet das Antennesignal mit (irgendeinem!) IR-signal von 6 Sekunden lang zu dem anderen Receiver. Ist ein altes Ding, denke ich; mal auf einer Flohmarkt gekauft. Irgendwann habe ich auch einen ähnlichen Switch auf dem Internet gesehen; weiss jetzt nicht mehr wo..... MfG, A33 Edit: Ich finde jetzt im Internet nur 2/1 IR-switches, wie diese hier: http://www.dipolnet...._control__R85245.htm Einen 1/2 switch (wie hier gesucht) finde ich nicht (mehr) im Internet. [Beitrag von a33 am 12. Aug 2016, 17:01 bearbeitet] |
Sat Splitter Thnallgzt am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 4 Beiträge |
Sat Splitter ? Barbara001 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 13.02.2018 – 4 Beiträge |
Alten SAT Signal Splitter benutzen ? dannym1 am 17.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 2 Beiträge |
Splitter dankbarer am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 3 Beiträge |
Sat Splitter/Verteiler Stylewarz3 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 9 Beiträge |
Sat Kabel Splitter gerd31 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 11 Beiträge |
Sat Splitter --> Was beachten? DrakoAc am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 18 Beiträge |
Signalprobleme nach Sat-Splitter Kugelwilli am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 2 Beiträge |
Splitter in SAT-Antennenleitung RocknRollCowboy am 30.12.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 7 Beiträge |
SAT Splitter hinter Multischalter helge12 am 02.02.2020 – Letzte Antwort am 04.02.2020 – 7 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.671
