Neubau Unicable?
kerschi99
#1 erstellt: 12. Okt 2016, 00:30
Hallo Leute,
nun ist es soweit die Satanlage einzukaufen. Folgendes habe ich mir einmal ausgesucht:
Schon gekauft: Kathrein LCD 111
Geplant:
- Sat-Schüssel: Gibertini OP 85 SE
- Cabelcom 5.1 Stecker
- Erdungsblock Kathrein 4-Fach Erdungsblock
Nun wollte ich schon ein Quattro LNB und einen Multiswitch bestellen und bin auf das Thema Unicable gestoßen. Jetzt bin ich leider etwas verwirrt und habe auch schon einiges gelesen.
So wie ich das sehe benötige ich nun:
- Gutes Quattro LNB --> bitte um Empfehlungen
- Unicable Multiswitch (mit Legacy Ausgängen für Altgeräte) --> bitte um Empfehlungen
Bestehende Geräte: Ein Sony Fernsehrer ohne unicable Technik, Rest wird neu gekauft
Empfangen soll nur Antrag 19,2 werden, also nur 1 Satellit
Aus jetztiger Sicht brauch ich zumindest 4 Teilnehmer welche jeweils 2 Sat-Anschlüsse haben sollten (sprich 8 Teilnehmer wie man klassisch sagte).
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Danke und lG
Martin
[Beitrag von kerschi99 am 12. Okt 2016, 07:58 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 12. Okt 2016, 11:23
Für außen wäre ein dauerhaft UV-beständiges Kabel wie etwa das LCD 115 besser.
Geplant:
Gute Wahl.
Mit einem Erdungsblock alleine ist es aber vor allem dann nicht getan, wenn die Antenne außerhalb des Gebäude-Schutzbreichs (> Kleiske, Bild S. 7, auch Dehn) montiert und damit erdungspflichtig wird.
Inverto Black Premium
Etwas verwirrend, wenn Du im Zusammenhang mit Unicable von "jeweils 2 Sat-Anschlüsse[n]" schreibst. Mit Unicable hat man zunächst einmal nur einen Ausgang pro Hausanschluss, der aber mehrere Tuner ohne Einschränkung versorgen kann. Dabei würde ich mich inzwischen nicht mehr auf zwei Tuner beschränken. Wenn man etwa Sky mit Zwangsreceiver abonniert (= Twintuner) und der Fernseher selbst noch Sattuner hat, reicht das nicht.
Für Unicable gibt es wirklich zig Optionen. Wenn es um 4..5 Hausanschlüsse ginge, könnte man den JRS0504-4T nehmen. Der hat vier Ausgänge, die je entweder im Unicable-Modus vier Tuner oder einen konventionell versorgen können.
Nur ein Beispiel für eine Aufteilung auf fünf Räume:
- Je 1 Port für vier Tuner pro Wohnraum.
- 1 Port Unicable aufgeteilt auf zwei Wohnräume (etwa 2 + 2 Tuner)
- 1 Port Legacy für den nicht Unicable-kompatiblen Fernseher.
Mit einem Baustein mit weniger Ausgängen, dafür aber mehr Frequenzen pro Ausgang, kann man die Funktionalität auch für deutlich geringere Anschaffungskosten bekommen, ist aber nicht ganz so flexibel. Außerdem erhöht es die Betriebssicherheit, wenn man kleinere Cluster bildet.
kerschi99
#3 erstellt: 12. Okt 2016, 12:37
Stimmt danke, das hatte ich vorher nicht bedacht. Werde das Kabel entsprechend schützen (eventuell mit einem Leerrohr).
Ist mir klar, danke. Die Schüssel kommt auf einem Flachdach, welches entsprechend abgesichert ist. Werde auch noch SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001 einsetzten. Vielleicht etwas übertrieben aber wer weiß.
Vielen Dank für den Tipp.
kerschi99
#4 erstellt: 12. Okt 2016, 12:46
Zum Thema unicable
Ja da hast du recht. Ich meinte ein Endgerät, mit Unicable hätte ich dann eben 4 unabhänige Anschlüsse. Korrekt
Derzeit plane ich eben 4-5 Endgeräten, somit auch 4-5 unicable-Leitungen.
Liest sich super, danke. Aber müsste ich hier nicht die "M" Version nehmen um flexibel zu bleiben?
Hat dieser dann + unicable (Anschlüsse unten) und 4 legacy Ausgänge (seitlich links)?
raceroad
#5 erstellt: 12. Okt 2016, 13:15
Für die Teilnehmer am M-Schalter selbst ändert sich nichts. Es bleibt bei vier Teilnehmerausgängen auf der linken Seite. Die M-Version hat unten zusätzlich vier Sat-Stammausgänge, über welche die LNB-Signale weitergegeben werden, um einen weiteren Schalter anschließen zu können.
Wenn man direkt mehr als vier Teilnehmeranschlüsse wollte, müsste man einen anderen Schalter nehmen. Aber für die benannten max. fünf Endgeräte reicht der JRS0504-4T (oder M) mMn nach, weil das auch dann noch übersichtlich bleibt, wenn man einen Port (mit Unicable-Betrieb) auf zwei Hausanschlüsse splittet. Für eine ganz intensive Sat-Nutzung etwa mit einem VU+-Receiver mit gleich acht (virtuellen) Tunern wäre der Schalter allerdings weniger geeignet.
kerschi99
#6 erstellt: 12. Okt 2016, 13:26
Danke raceroad
Bis zum Multischalter ist mir nun soweit alles klar, das muss ich nochmals durchdenken.
Weil gerade noch ein Thema aufgepoppt ist bei mir --> Sat2IP
Sollte ich mich einmal dafür entscheiden, habe ich mit dem LNB schon was falsch gemacht oder kann ich das ab dem Multischalter machen?
raceroad
#7 erstellt: 12. Okt 2016, 13:39
Sat>IP kann als Ergänzung für mobile Geräte sinnvoll sein. Ich streame – wenn auch außerhalb des Sat>IP-Standards - selten auch mal auf ein Tablet oder Notebook. Zur Grundversorgung würde ich immer noch auf ein Antennenkabel-basiertes Netz setzten. Man ist in der Auswahl der Endgeräte einfach flexibler.
Selbst für eine reine Sat>IP-Lösung, die ich wie gesagt nicht für sinnvoll halte, würde ich kein Sat>IP-LNB verwenden. Das ist für eine der Witterung ausgesetzte Komponente einfach zu teuer. Für Sat>IP wäre ein JRS-Schalter in M-Version von Vorteil, weil man als Ergänzung so etwas wie einen EXIP 414 von KATHREIN an die Stammausgänge eines JRS...M anschließen könnte und damit keine Teilnehmerausgänge verliert.
9000h
#8 erstellt: 12. Okt 2016, 20:57
ja die Sat>IP-LNB's scheinen nicht wirklich stabil zu laufen.
CU
9000h
kerschi99
#9 erstellt: 13. Okt 2016, 09:32
Schon mal besten Dank für die Unterstützung.
Ich habe mir nun den JRS0504-4T im Detail angesehen, ich denke auch das ich damit auskommen würde. Preislich ist das natürlich mal eine Hausnummer (€ 329). Gibt es hier Vergleichbares zu einem günstigeren Preis. Ich will natürlich qualitativ gutes haben und bin auch geren bereit etwas mehr zu bezahlen, muss aber auch nicht das nonplusUltra sein. So wie ich das gelesen habe spielt der JRS0504 in der Referenzklasse
raceroad
#10 erstellt: 13. Okt 2016, 10:13
Man bekommt etwa mit dem IDLU-UST110-CUO1O-32P noch mehr Unicable-Frequenzen für nur etwa ein Drittel der Anschaffungskosten (> Dafür höhere Betriebskosten, die aber nicht zu höheren Gesamtkosten führen werden.). Preislich kann ein JRS mit dem in Fernost gefertigten Router von Inverto nicht mithalten.
Ein annäherndes 1:1-Pendant (= vor allem vier unabhängige Ausgänge) zu einem deutlich niedrigeren Preis kenne ich nicht.
Sowohl der JRS0504-4., als auch der Router von Inverto arbeiten nicht mehr nach dem lange Jahre für Unicable genutzten Umsetzerprinzip, wobei Inverto mit dCSS einen anderen Ansatz als Jultec mit a²CSS verfolgt. Ohne belastbare Statistik, basierend vor allem aus den Feedbacks im VU+-Forum (> Wegen der FBC-Tuner ist Unicable für die neuen VU+ recht gefragt.) scheint es mit den neueren dCSS-Routern etwas häufiger zu Schwierigkeiten zu kommen. Aber mein Eindruck kann täuschen. Selbst testen konnte ich einen dCSS-Umsetzer noch nicht.
9000h
#11 erstellt: 14. Okt 2016, 10:00
ich koennte den Inverto IDLU-UWT110-CUO1O-32P empfehlen, da noch etwas flexibler mit der Möglichkeit 2 Wideband LNB's zu nutzen, es gibt aber auch von Kathrein, Unitron und Triax neue Unicable II switches.
CU
9000h
raceroad
#12 erstellt: 14. Okt 2016, 12:39
Die Wideband-Option hat der JRS0504-4.. auch, sogar deutlich flexibler als beim Schalter von Inverto, weil man nicht auf 10400 MHz Oszillatrorfrequenz festgelegt ist . Allerdings kann damit im Gegensatz zum Schalter von Inverto der Legacy-Modus nicht mehr sinnvoll verwenden. Mit dem Wideband-fähigen IDLU-UWT110-CUO1O-32P hat ein Moderatorenkollege aus einem anderen Forum eher schlechte Erfahrungen im Zusammenhang mit einer Wideband-Programmierung gemacht.
SAT-Schüssel und Quattro LNB
guerki am 04.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  26 Beiträge
Erdungsblock
peXeq am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  2 Beiträge
Vom Erdungsblock zum Multiswitch
crackyhacky am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  4 Beiträge
kathrein satanlage digital mit quattro lnb
antennenwels am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  2 Beiträge
Unicable LNB auf legacy
djoetzy am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  4 Beiträge
Welcher Multiswitch? Welches LNB?
snowfi am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  6 Beiträge
Sat-Anlage für Neubau
@nd! am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  17 Beiträge
Empfehlung Quattro LNB
vOrT4x am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  6 Beiträge
Sat Anlage für Neubau
Ysas am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  7 Beiträge
Tipps/ Empfehlung Sat-Anlage Neubau EFH (Aufbau, System, Komponenten, etc. ? ggf. unicable / JE
theke17 am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  16 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSounddoktor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.856
