HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Receiver regelmäßiger Signalausfall | |
Sat-Receiver regelmäßiger Signalausfall+A -A |
Nightscr3am
#1 erstellt: 07. Dez 2016, 20:17 | ||
Hallo! Seit kurzen Zeit passiert es regelmäßig, dass unser Receiver einfach kein Signal mehr erhält (0% Pegel, 0% Qualität). Den Receiver kurz vom Strom zu nehmen und wieder anzuschließen löst das Problem für eine Weile, bis einige Stunden oder manchmal Minuten später das selbe passiert. Am Receiver selber liegt es nicht, da das Testen eines anderen die selben Resultate lieferte. Also müsste es am LNB oder am Verbindungskabel liegen, aber ich wüsste nicht warum neu anstecken des Receivers dann das Signal wiederherstellt wenn da etwas defekt wäre. Bitte um Hilfe da meine Familie schon leicht am verzweifeln ist. [Beitrag von Nightscr3am am 07. Dez 2016, 20:17 bearbeitet] |
raceroad
#2 erstellt: 07. Dez 2016, 21:19 | ||
Betrifft das alle Programme?
Nur eine Möglichkeit: Fielen nicht alle Programme aus, sondern aus dieser Liste "nur" die aus der ersten Spalte (= die meisten freien HD-Programme), während die aus der dritten Spalte (= u.a. WDR HD) noch zu empfangen wären, könnte die eigentliche Ursache gar nicht das LNB oder das Kabel sein, sondern eine unsaubere Gesamtinstallation (fehlender Potenzialausgleich, veraltete Elektroinstallation), die eine Brummspannung auf dem Antennenkabel zur Folge hat. Wird diese Brummspannung nur kurzzeitig zu hoch, schaltet das LNB ungewollt vom Signal für die erste Spalte auf das für die dritte, ohne mit dem Ausgangsniveau für die Brummspannung wieder auf das Signal für die erste Spalte zurückzuwechseln. Trennt man die Verbindung zum LNB, geht das Spiel von vorn los. |
Nightscr3am
#3 erstellt: 07. Dez 2016, 21:43 | ||
Danke für die Antwort, es betrifft aber leider alle Programme, auch die in der dritten Spalte gelisteten funktionieren nicht. Hab ein paar davon ausprobiert und in der Kanalsuche findet sich auch gar nichts. Kleines Update: Wenn der Receiver nicht sofort neu aus und eingesteckt wird, kommt manchmal noch dazu dass ein verpixeltes (Stand)bild auf dem Bildschirm erscheint, manchmal mit minimalen Soundfetzen. Ein Familienmitglied hat mir erzählt dass es beim LNB eine Art von Isolation zwischen der Schelle und dem LNB herausgenommen hat, und dessen Vermutung ist dass es durch die dort fehlende Isolation zu minimalen Strömen kommen die das Signal ruinieren. Kann da was dran sein oder ist das unwahrscheinlich? |
raceroad
#4 erstellt: 07. Dez 2016, 22:07 | ||
Kann ich nur bedingt nachvollziehen: Schelle hört sich nach einem der gebräuchlichen LNBs mit rundem Feedhals an. Dabei sind nur noch zwei Durchmesser (23 mm und 40 mm) üblich. Zur Montage von 23er-LNBs in 40er-Halterungen gibt es dickere Adapterringe, ansonsten sollte es nicht nötig sein, eine Lage Isolierband (o.ä.) zu verwenden. So oder so besteht der Feedhals aller mir bekannten LNB-Gehäuse dieser Bauart aus Kunststoff, so dass sich nichts ändert, wenn man eine Zwischenlage entfernt. Versorgt das LNB nur einen Anschluss oder mehrere? Insgesamt klingt das nach ins LNB oder dem Kabel eingedrungener Feuchtigkeit. Ich hatte das selbst noch nicht beobachtet, aber schon von seltsamen Effekten mit Feuchtigkeit im Kabel gehört. Es kommt scheinbar teils erst mit etwas Verzögerung zu einer Art Teil-Kurzschluss, der solange bestehen bleibt, bis die Spannung abgeschaltet wird.
Auch 3sat HD, das fälschlicherweise in Spalte #1 gelistet wird, aber zur zweiten Spalte gehört? Ins Bild mit Feuchtigkeit im Kabel würde passen, wenn 3sat HD noch funktionierte (Umkehrschluss gilt nicht.). |
Nightscr3am
#5 erstellt: 07. Dez 2016, 22:35 | ||
LNB hat 2 Anschlüsse, versorgt aber nur einen Fernseher. Ich habe noch versucht den anderen Anschluss zu verwenden, hat nicht geklappt, und nach dem zurückwechseln kommt selbst nach neuerlichen aus und anstecken gar kein Signal mehr. 3sat HD hatte ich vorher auch noch ausprobiert, funktionierte aber auch nicht. |
raceroad
#6 erstellt: 08. Dez 2016, 19:36 | ||
Es fehlt so leider die Option für einen Test "über Kreuz" zwecks Fehlereingrenzung.
Damit verdichten sich für mich die Hinweise auf ein Kabelproblem. Denn dem LNB passiert nichts, wenn man zwischenzeitlich umklemmt. Dennoch sollte eine Sichtkontrolle des LNBs vorgenommen werden (> Vor allem auf Risse im Feeddeckel achten). Zweifelsfrei lässt sich die Fehlerursache aber nur im Ausschlussverfahren ermitteln. Sofern das Antennenkabel am LNB noch lang genug ist, solle es einige Zentimeter gekürzt und der Stecker neu montiert werden. Hilf das nicht, würde ich zunächst provisorisch eine neues Kabel verlegen, der testweise Tausch des LNBs wäre ein anderer Ansatz. Trotz noch unklarer Ursache: Es empfiehlt sich immer, für das (die) vom LNB abgehende(n) Kabel einen "Wassersack" zu legen, d.h. das oder die Kabel einmal über die Höhe des LNBs zu bringen. Damit verhindert man, dass worst case Wasser bis in den Receiver / TV läuft. |
Nightscr3am
#7 erstellt: 09. Dez 2016, 21:15 | ||
LNB auswechseln hat auch nichts gebracht, also ist liegt der Fehler wohl in der Tat am Kabel. Ich habe außerdem erfahren dass vor ein paar Tagen ein Techniker da war, der (vor den Ereignissen in meinem Startpost) als Fehlerursache gefunden hat dass das Kabel an einer Schnitt/Nahtstelle auseinandergegangen ist. Danach funktionierte alles für 1-2 Tage bis es zu den im Startpost gelisteten Problemen kam. Schwer zu sagen ob der Techniker bei der Verkabelung rumgepfuscht hat oder wirklich Feuchtigkeit in die Kabel getreten ist, aber danke auf jeden Fall für die Ratschläge. |
Satellitenschüssel empfängt kein Signal, 0%/0% Runze am 08.07.2018 – Letzte Antwort am 13.07.2018 – 16 Beiträge |
Problem mit SAT Receiver Fenrir8666 am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 2 Beiträge |
Umschaltprobleme am Receiver P_one am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 10 Beiträge |
Kein Signal - Pegel bei 80%, Qualität 0 meister-t am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Kein Sat Signal bei Sat-Receiver, aber am TV-Receiver? tommi155 am 11.05.2017 – Letzte Antwort am 13.05.2017 – 4 Beiträge |
Selfsat 0% Qualität, Signal daniels3 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 11 Beiträge |
Kein Signal am 2.Receiver stvo am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 5 Beiträge |
Verzögerung bei SAT am selben LNB Daniel__ am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 4 Beiträge |
Plötzlich Signalausfall bei ZDF HD ##Tom## am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 03.05.2017 – 4 Beiträge |
Sat tuner -kein signal ? silvio1970 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 10 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.597
