Anschluss an den Multischalter
Kreidler04
#1 erstellt: 18. Dez 2016, 21:54
Hallo ins Forum
Habe das Forum beim Surfen gefunden und habe folgendes Anliegen:
Habe das hier übernommen : Haus BJ 1999 / mit einer Kathrein Schüssel ( auf dem Arm steht : S/Nr 37 / 073483 ) aus dem LNB kommen zwei Koaxialkabel und enden ( sehr sehr langes Kabel ) an einem Multischalter mit 8 Ausgängen : ich schreib mal auf, was auf dem Multischalter draufsteht : HNE Elektronik 99 60 17 / Aktiver Multischalter 5 in 8
Neue TV Geräte mit eingebauten HD Resiver sind angeschlossen : die HD Programme sind schwarz.
Alle anderen TV Programme laufen an den 5 angeschlossenen TV s .
Gestern aufs Dach geklettert : LNB aufgeschraubt : und siehe da: es sind vier Anschlüsse am LNB.
Ein Aufkleber mit diesen Anbaben ; B SME9 - 204G
4Q07CZG
Made in Czech
Habe dabei unter den Dachziegeln noch zwei Koaxialkabel gefunden.
Jetzt meine Frage ;
Wenn ich die zwei Kabel noch an das LNB anschließe, und natürlich auch am Multischalter, habe ich dann HD TV?
Habe hier im Forum natürliche auch viel gelesen, ist meine Vermutung evtl richtig, das die ,, Hardware ,, veraltet ist ?
Ich hoffe, ich habe mein Anliegen so einigermaßen verständlich,, Rübergebracht ,, ?!
Schönen Abend noch wünscht der Herbert
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 19. Dez 2016, 00:17
Wenn Kabel und Geräte noch ok sind, wirst du nach Anschluss der beiden Kabel alle Sender empfangen können.
Kreidler04
#3 erstellt: 19. Dez 2016, 15:22
Hallo hgdo
Danke für deine Antwortet!
Ok; dann Versuch ich es mal😄
Muss jetzt erst noch die beiden Koaxialkabel vom Dach zm LNB verlängern.
Und welches Kabel kommt dann wo in den Multischalter?
Am LNB steht:
low
H
high
low
V
high
Und am MS steht von oben nach unten:
2 18V / 22 kHz
3 14V / 22 kHz. ( Da sind jetzt die beiden Koaxialkabel angeschlossenen)
1 18V / OKHz. ( die beiden Anschlüsse sind nicht angeschlossenen )
4 14V / OkHz
5 terr. Eingang ( den benötige ich nicht )
Oder ist mein MS nicht für HD geeignet?
Fragende Grüße von Herbert
raceroad
#4 erstellt: 19. Dez 2016, 15:35
LNB-Ausgang low V gehört an Multischaltereingang 14 V / 0 kHz, low H an 18 V / 0 kHz.
Kreidler04
#5 erstellt: 19. Dez 2016, 16:21
Hallo raceroad
Danke für die schnelle Antwort!
Kreidler04
#6 erstellt: 21. Dez 2016, 13:50
Hallo in die Runde
Super!
Läuft alles!
Nur bei einem TV habe ich nicht ZDF HD, werde aber mal einen neuen Sendersuchlauf starten, vermute mal, dann ist der auch da.
Danke noch mal für eure Hilfe!!!
Gruß Herbert
Anschluss Multischalter an LNB
denz am 22.07.2019  –  Letzte Antwort am 31.07.2019  –  19 Beiträge
Problem mit Anschluss LNB/Multischalter
jones2004 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  3 Beiträge
Multischalter
Daniel2511 am 13.02.2021  –  Letzte Antwort am 14.02.2021  –  4 Beiträge
Multischalter
abraxasa am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  3 Beiträge
Gute Multischalter, schlechte Multischalter??
xlupex am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  3 Beiträge
Multischalter?
manunt am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  4 Beiträge
Multischalter
buzz12 am 18.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  5 Beiträge
Weiterer Multischalter möglich?
geigi2002 am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  10 Beiträge
Multischalter
outsider75 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  6 Beiträge
Multischalter?
octoputer am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedcassini_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.405
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
