HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-anschluß verteilen | |
Sat-anschluß verteilen+A -A |
fragged09
14:01
erstellt: 22. Sep 2017, |
Hallo Leute. Stehe mehr oder weniger am Schlauch. Bin in einen neuen Wohnbau mit Sat-anlage angezogen hatte zuvor nur Kabelfernsehen. Jetzt habe wir nur einen Sat-anschluss in der Wohnung bzw. im Wohnzimmer. Hätte aber gerne einen 2ten im Schlafzimmer. Erst wollte ich einfach ein weiteres Kabel zum Multiswitch im Stiegenhaus einziehen, jetzt erfahre ich das dies nicht erlaubt ist, ich kann aber von meinen Anschluss (Wz) aus, verteilen. Hardware im Stiegenhaus: 2x Televes Nevoswitch 5x5x8 ![]() ![]() Kann ich da einfach das Kabel "splitten" möchte eigentlich keine Einschränkungen beim TV schauen haben. Ich weis ein Kabel direkt anschließen wäre die einfachste und Mgl. die günstigste Methode. Danke für die Hilfe |
raceroad
15:24
Ohne Einschränkung geht das leider nicht, siehe etwa ![]() Wenn Du aber entweder einen weiteren Teilnehmeranschluss / weitere Teilnehmeranschlüsse der vorhandenen Multischalter nutzen oder an die Stammausgänge (= nicht belegte untere Anschlüsse des unteren Nevoswitch 5x5x8) herangehen dürftest, könnten mit einer Unicable-Erweiterung (> ![]() |
KuNiRider
17:44
Sprich nochmal mit der Hausverwaltung, denn schließlich sind da oben 12 freie Anschlüsse - also war schon immer vorgesehen, dass jede Wohnung mehrere Anschlüsse bekommt! Wenn du das Treppenhaus nicht beschädigen musst, weil du z. Bsp. Im Rohr des Wohnzimmer-Koax mit rausgehen kannst, gibt es wirklich keinen Grund dir das zu verwehren! ![]() Falls doch kannst du auch etwas Druck aufbauen, denn: - die Anlage war sinnlos teuer, da der obere Multischalter zu groß ist und der untere völlig ungenützt ist - augerechnet der Stecker der wichtigen Horizontal Low-Ebene ist nichtmal richtig komprimiert worden = Kontaktproblem = Schirmungsproblem ![]() - Abschlusswiderstände am Stamm fehlen - da hat einer so richtig gepfuscht - die Anlage nicht vorschriftsmäßig (da gibt es seit zig Jahren keine Ausnahme!) mit einem Potentialausgleich ausgestattet ist ![]() ![]() - die Anlage dadurch potentiell lebensgefährlich ist für alle Teilnehmer ![]() - durch den vermutlich genau-sowenig vorhandenen Blitzschutz ein erhöhtes Brandrisiko besteht. Dagegen könnte selbst ein falsch angeschlossenes Koax niemand anders stören und es häte auch keinen höheren Stromverbrauch für die Anderen zur Folge. Unicable ist natürlich auch eine Lösung, du musst dann nur eine Matrix oben hin hängen und die Wohnzimmerdose tauschen um von dieser zu weiteren Dosen zu fahren. [Beitrag von KuNiRider am 22. Sep 2017, 17:50 bearbeitet] |
raceroad
18:09
Da haben wir etwas gemeinsam. Das hatte ich fälschlicherweise auch einmal geschrieben ![]() |
fragged09
08:29
erstellt: 23. Sep 2017, |
Bin gestern mit einer Einzugsfeder ganz leicht nach "vorne" gekommen und könnte locker ein 18m Kabel durchziehen. Werde das machen, ich glaube nicht das die Hausverwaltung das merkt. Da die nichtmal wissen wer dafür zuständig ist ![]() Kann mich einfach am oberen Multischalter auf der linken Seite anschließen? [quote="KuNiRider (Beitrag #3)"] - augerechnet der Stecker der wichtigen Horizontal Low-Ebene ist nichtmal richtig komprimiert worden = Kontaktproblem = Schirmungsproblem ![]() - Abschlusswiderstände am Stamm fehlen - da hat einer so richtig gepfuscht - die Anlage nicht vorschriftsmäßig (da gibt es seit zig Jahren keine Ausnahme!) mit einem Potentialausgleich ausgestattet ist ![]() ![]() - die Anlage dadurch potentiell lebensgefährlich ist für alle Teilnehmer ![]() - durch den vermutlich genau-sowenig vorhandenen Blitzschutz ein erhöhtes Brandrisiko besteht. [/quote] Wie sollte eine korrekt installierte Anlage aussehen? Kann ich mich Wohnungsseitig irgendwie absichern? Welches Kabel und welche Stecker würdet Ihr mir den empfehlen? 4K UHD nutze ich bereits. Will mir da keinen Ramsch kaufen. Danke [Beitrag von fragged09 am 23. Sep 2017, 08:46 bearbeitet] |
SAT Signal in Wohnung verteilen lordexcalibur am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 4 Beiträge |
sat-anschluß verteilen am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 7 Beiträge |
Unicable Sat-Signal Verteilen husky91 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 13 Beiträge |
SAT-Empfang verteilen klappt nur mittelprächtig johnny9 am 10.12.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 12 Beiträge |
Sat Anschluss - Wohnzimmer - Schlafzimmer toobbyy am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 2 Beiträge |
Sat Empfang im Haus verteilen sofia71 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Digital Sat ohne Kabel im Haus verteilen Daniel_Albert am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
Schlafzimmer Sat beeinflusst Sat im Wohnzimmer Sl@ppy89 am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 20.06.2022 – 9 Beiträge |
Sat Anschluss im Studentenwohnheim SarahHim am 26.09.2015 – Letzte Antwort am 26.09.2015 – 16 Beiträge |
Multiswitch in der Wohnung bon*scott am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.400
