Teilweise, Sporadischer Ausfall
onkinio
#1 erstellt: 10. Okt 2017, 16:23
Hallo zusammen,
Bei uns ist seit kurzem das Phänomen, das es zeitweise einen Teil–Ausfall bei uns gibt.
Also fast alle HD Sender (inkl. ÖR) bis auf SWR.
Alle SD Sender funktionieren ohne Probleme.
Nach ein paar Minuten klappt wieder alles...
Und zwar erst seit wir die Schüssel an einem anderen Ort aufstellen mussten, aber auch nur an einem Gerät ( von insgesamt 3; und auch nur das, welches über einen Humax Hd Nano Eco läuft, die beiden anderen laufen über den integrierten DVB–S Tuner vom TV und das ohne Probleme)
Hat jemand einen Rat oder so etwas auch schonmal gehabt?
Danke im Voraus
[Beitrag von onkinio am 10. Okt 2017, 16:24 bearbeitet]
raceroad
#2 erstellt: 10. Okt 2017, 18:02
Stimmig wäre das, wenn SWR HD (> selber Transponder wie Das Erste HD) ausfiele, nicht aber WDR HD.
Welche Empfangswerte (Signalstärke / Signalqualität) werden etwa für Das Erste HD in Phasen mit Empfang angezeigt? Verabschieden sich die Programme schlagartig aus völlig fehlerfreiem Empfang heraus, oder gibt es eine Übergangsphase mit Klötzchenbildung?
[...] aber auch nur an einem Gerät ( von insgesamt 3; und auch nur das, welches über einen Humax Hd Nano Eco läuft [..]
Alle Geräte direkt mit einem Quad-LNB verbunden? Eingangstest könnte dann sein, am Quad die Kabel zum Humax und einem der TVs zu tauschen und sich anzuschauen, ob das Problem wandert. Ich tippe aber Nein und eher auf Drift der LNB-Frequenz oder eine Brummstörung.
onkinio
#3 erstellt: 10. Okt 2017, 18:22
Hallo...
Hab vergessen zu erwähnen, das es sich um einen Quattro LNB handelt.
ARD HD Signalstärke 85 und Qualität 100.
Bild ist von jetzt auf gleich direkt weg.
Habe die einzelnen Anschlüsse noch nicht getäuscht um den multiswitch auszuschließen... Da hab ich noch nicht dran gedacht 😄
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Okt 2017, 23:57
Wenn es ein Quattro-LNB ist, was für ein Multischalter ist dann verbaut?
onkinio
#5 erstellt: 18. Okt 2017, 19:16
Sorry für die späte Rückmeldung.
Es handelt sich um einen Germany Best SQMS 5/8 Multischalter. Anschlüsse kann und werde ich erst am Wochenende tauschen können.
KuNiRider
#6 erstellt: 19. Okt 2017, 21:39
Dann als ersten Test mal den unwilligen Ausgang am MS mit einem funktionierenden vertauschen. Wandert der Fehler mit, ist dieser Ausgang defekt.
Tut der Humaxman einem der Dosen wo die TV funktionieren? Wenn nein, ist es der Receiver.
Teilweiser Ausfall des Empfangs (nur SD-Kanäle)
guckuck* am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  11 Beiträge
Plötzlicher Ausfall einiger Sender
Daniel1976 am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  8 Beiträge
HD Sender ohne Signal
Leno255 am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  2 Beiträge
Ausfall Horizontaler Sender bei Sonneneinstrahlung
DVB-T2500 am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  21 Beiträge
Vertikale Sender Ausfall sporadisch
Sata1599 am 07.04.2023  –  Letzte Antwort am 12.04.2023  –  8 Beiträge
Zeitweise fast alle Sender weg
Darius78 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  2 Beiträge
Nach Unwetter gehen die meisten HD Programme nicht mehr
Christian_1990 am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2014  –  13 Beiträge
zeitweise Ausfall der "horizontalen Kanäle"
frs24 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
Bildaussetzer bei ARD HD, ZDF HD und ARTE HD
Der_Papa am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  12 Beiträge
Kabel-TV Ausfall - günstige Alternative gesucht .
manuhamburg am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  20 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.807
