HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welchen Unicable Multiswitch? | |
Welchen Unicable Multiswitch?+A -A |
Europa5
17:39
erstellt: 21. Aug 2012, ||||
Hallo Unicable-Spezialisten! Ich will von Kabel-TV auf Satelliten-TV umsteigen ohne Neuverkabelung der Dosen. Ich muss in einem Strang 4 Anschlussdosen versorgen an die vielleicht auch mal Twin-Receiver angeschlossen werden. Als Multiswitch habe ich mich für den "TechniRouter 5/1x8 G" von TechniSat entschieden, da der in meiner Anwendung ohne Stromversorgung auskommt. Nun hörte ich, dass es sinnvoll ist einen Switch mit AutoGainControl (AGC) zu verwenden. Ist das nötig? Welchen Switch der ohne Stromversorgung auskommt und AGC hat könnt ihr empfehlen? Ich danke schon mal für eure Infos ![]() |
ChrisBen
17:52
Ehrlich? Gar keinen! Es gibt zwar viele Hersteller, die schreiben, daß es auch ohne Stromversorgung geht, allerdings schlagen die Leute dann hier sehr oft mit Problemen auf. auch bei dem Technirouter würde ich, um die Zuverlässigkeit zu steigern, die Stromversorgung anschließen. Der Stromverbrauch steigt durch die eigene Stromversorgung auch nicht wesentlich, weil die Receiver durch die dann nicht mehr notwendige Fernspeisung entsprechend weniger Strom verbrauchen. |
barsch,
17:58
![]() ![]() Der hat schon den neuen Entropic Chipsatz intus. Kathrein und TS haben noch den alten ST Chip. |
Europa5
18:17
erstellt: 23. Aug 2012, ||||
Vielen Dank für eure Antworten. Die Planung geht weiter. ![]() Ich habe mich für den TechniRouter entschieden. Schüssel: Gibertini OP 85 SE LNB: Alps Quattro LNB BSTE9-101B Durchgangsdosen mit Gleichspannungsdurchlass und Schutzdioden: welche empfehlt ihr? Abschlusswiderstand DC entkoppelt: welche Empfehlung? Klasse A Kabel mit Kupferseele: was empfehlt ihr? Folgende Frage ergibt sich noch im Augenblick: Die Kabellänge zwischen LNB und Switch beträgt 4m. Besteht das Risiko einer Eingangssignalübersteuerung am Switch? Müssen evtl. Dämpfungsglieder vor die Eingänge? Wenn ja, welche? Dank an die Antwortenden! |
barsch,
18:46
Kann man ohne die Kabellängen und die Qualität der Kabel zu kennen nicht sagen.Beim DC-entk. Widerstand,gibt es keine großen Unterschiede.
Kathrein LCD 111 oder auch LCD 95
Leider beim Techni Router ja, mit der Gibertini SE 85.Aber du wolltest ja unbedingt den alten ST-Chip Satz von TS verwenden ![]()
Ohne Messgerät schlecht vorherzusagen. Aber mit 3- 6 db Dämpfungsgliedern solltest du gut dabei sein. Edit: Wenn die Installation nicht Wohnungs übergreifend ist,benötigst du nicht unbedingt Dosen mit Schutzschaltung. [Beitrag von barsch, am 23. Aug 2012, 18:50 bearbeitet] |
Europa5
16:12
erstellt: 24. Aug 2012, ||||
Danke an barsch für die schnelle Antwort. ![]()
Gibt es AGC-Multiswitchs die ohne Stromversorgung auskommen, für nur einen Satelliten und mit gutem Preis-Leistungsverhältnis? Jultec ist wohl eher was für größere und professionelle Anlagen (dementsprechend der Preis). Die Marken-Hersteller haben solche Teile nicht üppig im Angebot, bzw. ich finde sie nicht ![]()
Kabeltyp SK90, doppelt geschirmt, ca.15 Jahre alt, weitere Daten sind nicht bekannt. ![]() Hier die Kabellängen zur Dosenempfehlung: LNB - 4m - Switch - 2m - Dose - 6m - Dose - 10m - Dose - 0.4m - Dose |
barsch,
16:41
Hatte ich doch bereits verlinkt.Was ist daran so teuer? ![]() Auszug aus der BDA von Jultec
Kenne ich leider nicht.
Nun mit Schutzschaltung (wohnungsübergreifend),oder ohne? [Beitrag von barsch, am 24. Aug 2012, 16:58 bearbeitet] |
Europa5
18:28
Nicht wohnungsübergreifend. Zu dem Kabel habe ich auch keinerlei Informationen im Internet gefunden. ![]() |
barsch,
19:39
Ok,dann würden "normale" Axing Dosen reichen.In der Abstufung kann man nur grob schätzen,weil der Ausgangspegel des Techn Routers nicht bekannt ist .Funktionieren könnte Axing SSD 5-18 erste Dose---Axing SSD 5-14 für die zweite---Axing SSD 5- 14 für die dritte + SSD 5- 10 mit Abschlusswiderstand DC getrennt als letzte. [Beitrag von barsch, am 24. Aug 2012, 19:41 bearbeitet] |
Europa5
21:45
Hallo barsch, ich werde doch deinen Vorschlag umsetzen und einen Jultec-Switch verwenden. ![]() Auszug aus der BDA:
Dann wäre es der Typ JPS0501-8TN terminiert. Ist das korrekt? Passen dann trotzdem deine vorgeschlagenen Dosen? Dämpfungsglieder zwischen LNB und Switch sind bei dem Jultec dann auch nicht mehr notwendig. Richtig? Allgemeine Frage: Ist das einspeisen eines DVB-T oder auch DVB-C Signals uneingeschränkt möglich? Danke für deine Unterstützung ![]() |
barsch,
09:30
erstellt: 25. Aug 2012, ||||
Ja,du irrst dich.Hatte ich aber bereits geschrieben,das bis zu 8 Umsetzungen ohne Netzteil auskommen.Zur reinen Unterstützung könnte man ein Netzteil anschließen,braucht man aber nicht.
Der JPS0501-8T würde reichen (ohne NT und keine Kaskadenausgänge),wenn es bei 8 Umsetzungen bleibt. Für Einspeisung von DVB-C oder DVB-T ist er auch besser geeignet,weil er im Terr, Teil eine kleinere Dämpfung hat.
Richtig,dort gibt es keine Eingangsübersteuerung mehr.
Ja.Aber es könnte notwendig sein,das noch ein Verstärker für die Terr. Signale benötigt wird. Aber teste ruhig erst mal ohne. Die Dosen würden bis auf Dose 2 passen. Dort würde ich eine SSD5-18 einsetzen. [Beitrag von barsch, am 25. Aug 2012, 09:34 bearbeitet] |
Europa5
22:09
erstellt: 26. Sep 2012, ||||
Hallo barsch, die Anlage ist nun installiert und funktioniert. ![]() Statt eines Jultec JPS0501-8TN habe ich einen DUR-LINE VDU 518 NT+ gekauft der bei Händlern verfügbar war. Dieser ist zu dem Jultec kompatibel, außer dass er kaskadierbar ist und entsprechend abgeschlossen werden muss. Ein Netzteil zur LNB-Versorgung war nötig, was laut Aussage von Spezialisten auch bei dem Jultec notwendig gewesen wäre. Abschließend kann ich sagen, dass alle Familienmitglieder nach einigen Testtagen mit dem Ergebnis sehr zufrieden sind. ![]() Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung! |
Dipol
22:17
erstellt: 27. Sep 2012, ||||
EDIT: Letzten Beitrag gelöscht! Der JPS0501-8 ist ortsgespeist und benötigt zur Versorgung des LNB ein Netzteil.! Dank an raceroad für seinen Hinweis! |
Welchen Multiswitch für Unicable + "herkömmlichen" Betrieb? 999ringrocker666 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 11 Beiträge |
Suche SAT Unicable Multiswitch De_Keiler am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 8 Beiträge |
unicable - technirouter + samsungTV Algi am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 30 Beiträge |
Twin Receiver via Unicable anschließen speedymaus am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 18 Beiträge |
Welchen Multiswitch? pana_plasma am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 5 Beiträge |
mehrere sateliten unicable switch jody2 am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 16.12.2019 – 8 Beiträge |
Unicable Technirouter Mini Stromversorgung ua. hurgi78 am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2018 – 15 Beiträge |
Unicable Problem komplette kein Signal Jenalya am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 5 Beiträge |
Unicable Frage onkinio am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 19 Beiträge |
Unicable Dosen Umrüstung Planung edern am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 29 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedantoineeichhorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.543
