HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfang weg wenn ein bestimmtes Kabel am LNB anges... | |
Empfang weg wenn ein bestimmtes Kabel am LNB angeschlossen wird+A -A |
Marcel_wegener
#1 erstellt: 14. Apr 2018, 20:20 | |
Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und sage ganz freundlich Hallo. Ich heiße Marcel und habe derzeit ein Problem mit dem Satelliten Empfang. Folgende Situation: Neue Schüssel (billige Globo Schüssel) ist mit neuem quad LNB (billig) auf Astra ausgerichtet. Solange nur ein Kabel (unseres) angeschlossen ist, ist der Empfang super. Stärke 100%, Qualität 85-90%. Ein weiteres Kabel geht zu unserer Nachbarwohnung, Empfang bleibt unverändert gut. Sobald ich aber das dritte Kabel anschließe, welches auch in die Nachbarwohnung geht, funktionieren bei uns sehr viele Sender nicht mehr, überwiegend die hd-Sender. Vielleicht nicht unwichtig: hatte den sat-finder an unserem Kabel angeschlossen zur Ausrichtung. Der piepton war durchgängig. Schließe ich dann das fragliche Kabel an, hört sich der Ton "gestört" an, ich würde sagen er zittert. Die Kabel gehen über den Dachboden und verschwinden am Giebel. Ich habe noch nicht überprüft, wie der Receiver bei unseren Nachbarn angeschlossen ist. Das wollte ich machen, nachdem ich eure Tipps habe. Habe testweise ein paar Sender überprüft und folgendes festgestellt: 10743 H 22000 nicht ok (one) 12544 H 22000 ok 12460 H 27500 ok 11953 H 27500 ok 12480 V 27500 OK 11112 H 22000 nicht ok (sat1 gold HD) 10832 H 22000 nicht ok (ntv hd) 10802 H 22000 nicht ok (Disney channel hd) 11347 V 22000 OK (Kika HD) 12422 H 27500 OK (WDR HD) 12574 H 22000 OK (DMAX HD) 11053 H 22000 nicht OK (one HD) Welche Ideen habt ihr? Wonach soll ich suchen? Danke schön im Voraus, Marcel [Beitrag von Marcel_wegener am 14. Apr 2018, 23:25 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 14. Apr 2018, 21:59 | |
Ich vermute mal: - du redest von einem Quad-LNB - wenn es egal ist, wo ammLNB die Kabel angeschlossen sind, ist das LNB nicht defekt. - da die Kabel direkt ams LNB gehen, hast du keinen Potentialausgleich der LNB-Leitungen gemacht, obwohl der vorgeschrieben ist! (nach Blitzschutz, auf dem Dach z. Bsp. Immer vorgeschrieben, frage ich da lieber erst garnicht.) - der fehlende PA macht die Anlage nicht nur lebensgefährlich sondern du fängst dir dadurch auch eine heftige Brummschleife ein. Vermutlich hat eins der mit dem Receiver am Kabel 3 verbundenen Geräte einen Netzstecker mit Schutzkontakt. |
Marcel_wegener
#3 erstellt: 14. Apr 2018, 22:27 | |
Danke für die Diagnose. Was ließe sich hier tun? |
raceroad
#4 erstellt: 14. Apr 2018, 23:53 | |
Ich tippe wie KuNiRider auf eine Umschaltstörung durch Netzbrummen. Eine Umschaltstörung selbst kann durch eine manuelle Suche auf 10986 MHz, Polarisation horizontal, Symbolrate 27500 kSym/s verifiziert werden. Bestimmt wird an einem Anschluss mit "HD-Ausfall" dafür Signal angezeigt, obwohl es keinen Transponder mit ähnlichen Parametern gibt. Eine einfache Patentlösung kann seriös niemand anbieten. Einbeziehung der Satanlage in den Schutzpotenzialausgleich mindert zwar das Gefährdungspotenzial und ist daher dringend anzuraten, garantiert aber noch lange nicht den Empfang aller Programme. Denn das eigentliche Grundproblem kann die Art der Elektroinstallation mit nur vieradrigen Zuführungen zu den Unterverteilungen der einzelnen Wohnungen sein. So etwas macht auch mit PA Potenzialdifferenzen zwischen den Schutzkontakten der Netzsteckdosen. Wenn in einer Wohnung (bzw. ohne PA mindestens zwei Wohnungen) Kontakt zwischen Masse Satkabel und Schutzkontakt der Netzsteckdose besteht (z.B. direkt über TV mit Schukostecker, aber etwa auch über eine Playstation), klebt der (mit Quad LNB-interne) Multischalter auf dem Hochband (mit vereinfacht den SD-Programmen) fest. Einmal angenommen, PA alleine reicht nicht, weil das tieferliegende Grundproblem die nicht änderbare Art der Elektroinstallation ist, dann bliebe noch, von Quad-LNB auf Quattro-LNB und Multischalter mit Netzteil umzubauen und die Wohnungen über Ground loop breaker anzuschließen. Alles nicht schön, weil nicht an der eigentlichen Ursache ansetzend und etwas aufwändig. |
Marcel_wegener
#5 erstellt: 15. Apr 2018, 09:41 | |
Danke für die ausführliche Antwort! Super! Da dies eine Mietwohnung ist wird sich mein Engagement in Grenzen halten. Werde mich mal auf die Suche nach der Hauserdung machen und versuchen, den Potenzialausgleich der Leitungen herzustellen. Klappt das nicht, lebe ich mit dem eingeschränkten Empfang (oder Stelle zur Not eine zweite Satelliten Schüssel auf die Garage). Aber eure Vermutungen machen schon Sinn, da wir wie gesagt alle Programme einwandfrei empfangen, solange besagtes Kabel von den Nachbarn noch nicht am LNB hängt. Sobald das Kabel angesteckt wird, klappt es bei uns nicht mehr. |
Marcel_wegener
#6 erstellt: 17. Apr 2018, 21:00 | |
Ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber der Potenzialausgleich der beiden Kabel war tatsächlich die Lösung des Problems. Signalstärke 85%, Qualität 100% bei den HD Sendern. Ich bedanke mich nochmals recht herzlich. |
Empfang plötzlich weg (Sat Anlage) naloane am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 2 Beiträge |
Empfang komplett weg bei Humax LNB Manhattandatingproject am 18.04.2022 – Letzte Antwort am 24.05.2022 – 12 Beiträge |
Sat-Empfang plötzlich weg lfg4fun am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 9 Beiträge |
Empfang nach wenigen Minuten weg SoSurfer am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 7 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang - LNB? Culvers am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
TV Empfang plötzlich weg. Steini24 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 19.04.2020 – 2 Beiträge |
HD-Empfang manchmal weg m261 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 10 Beiträge |
37PFL8605K kein Sat Empfang Roadarcor am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 4 Beiträge |
Sat Empfang plötzlich weg Nuschel19 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB? Technikfan2 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevenDeree
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.887
