HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » an 2 Sat-Leitung 4 bis 6 Receiver anschließen | |
an 2 Sat-Leitung 4 bis 6 Receiver anschließen+A -A |
jwholz
20:21
erstellt: 24. Apr 2005, |
Hallo, ich würde gerne im Wohnzimmer in dem zwei Sat-Leitungen ankommen mind. zwei unabhängige Digital Twin-Satreceiver anschließen. Zur Situation: Auf dem Dachboden kommen 4 Sat-Leitungen vom Astra-LNB und vier vom Eutelsat-LNB, diese gehen an einen SPAUN SMS 9801 NF, von dort aus laufen vier Leitung in unsere Wohnung, zwei davon ins Wohnzimmer (welche erweitert werden sollen). Auf dem Dachboden ist aber ebenfalls auch noch ein Multischalter SPAUN SMS 3802 NF der vier andere Wohnungen versorgen soll der mit zwei Leitungen an den bereits oben erwähnten SPAUN SMS 9801 NF angeschlossen ist (horizontal und vertikal), allerdings gehen diese an einfache analog Receiver. Jetzt meine Frage: Kann ich einen SPAUN SMS 3609 NF oder einen SPAUN SMS 3603 NFI an meine zwei Leitungen im Wohnzimmer anschließen um daran nachher bis zu sechs Receiver (bzw. drei Twin-Receiver) anzuschließen ohne dass ich Verluste habe? Die Signale sollten auch Digital ankommen, für HDTV später. Kann mir jemand da weiter helfen, oder Tipps geben wie oder was ich am besten machen soll, da ich keine Lust habe neue Leitungen zu ziehen. Gruß Jürgen ![]() |
joeben
08:03
erstellt: 25. Apr 2005, |
Nein, das geht leider nicht. Du könntest dich auf die Sender im Hochband beschränken und nen Multiswitch kaufen der ein 22kHZ Signal erzeugt, Di würden dann aber alle Sender im Tiefband fehlen, auf Astra wären das einige weniger wichtige deutsche und mehrere ausländische Sender, Tendenz steigend. Die akurate Lösung wären 2 neue Kabel zum LNB ziehen, falls noch Anschlüsse frei sind. Gruß Jörg |
jwholz
08:41
Hallo, danke für die schnelle Antwort, Jörg! Kann man diese Signale nicht irgendwie Splitten? Denn was mich wundert ist, dass die anderen vier Haushalte auch Signal haben, obwohl von dem SMS9801NF nur zwei Kabel zu dem SPAUN SMS3802 NF laufen. An diesem SMS3802NF sind sogar noch vier F-Stecker-Plätze frei. Sind diese dann etwa nur analog? Im Prinzip würde ich doch nichts anderes machen, wie oben beschrieben, nur mit dem unterschied, dass zwischen dem Eingangsgerät (SMS9801NF) und dem Multischalter (kaskadieren) ca. 30 Meter Distanzleitungen liegen. Hat das was mit analog und digital zu tun, dass ich unbedingt mind. vier Leitungen ins Wohnzimmer bekommen muss um diese erweitern zu können? Danke für Eure Antwort. Gruß Jürgen (An dem SMS9801NF stehen mir zwar aber auch noch zwei freie Steckplätze zur Verfügung, habe nur keine Lust die Kabel alle neu zu ziehen ![]() |
joeben
09:02
Ja, das hat mit analog und digital zu Tun. Erläuterung: Es gibt keine analogen und digitalen LNB´s!!! Es gibt 4 Ebenen auf denen die Frequenzen aufgeteilt sind, zum einen vertikal und horizontal und zum anderen Hoch- und Tiefband. Analoge Sender werden nur auf Frequenzen übertragen die sich ausschließlich im Tiefband befinden, digital wird hingegen hauptsächlich im Hochband übertragen, aber nicht ausschließlich. Dem LNB ist es nämlich egal was da für ein Datenstrom kommt, die Bezeichnung "analoges LNB" kommt daher das diese LNB´s nicht ins Hochband kommen und daher nur analoge und eine handvoll digitale Sender empfangen können, also nur zum analogen Empfang zu gebrauchen sind. Digitaltaugliche LNB´s müssen also alle 4 Ebenen erfassen können, sind daher auch für analog Receiver geeignet. Daraus folgt, ein digitaler Receiver muß alle 4 Ebenen bekommen um alle Programme empfangen zu können, doch bei zwei Kabeln fehlen 2 Ebenen, die sind zwar im Moment wenig genutzt, aber ich persönlich würde das nicht machen. Außerden könnte man hier auch keine analogen Geräte anschließen. Gruß Jörg [Beitrag von joeben am 25. Apr 2005, 10:09 bearbeitet] |
jwholz
09:28
Danke Jörg für die ausfürliche Erklärung! Also doch noch Kabel ziehen! ![]() Gruß Jürgen |
diba
11:33
Also der SMS3802NF müßte auch ausgetauscht werden, und wahrscheinlich auch der LNB (Quattro). Du benötigst einen Multischalter mit 4(5 falls ihr auch noch eine Antenne habt) Eingängen und der benötigten Zahl an Ausgängen (8 oder mehr?). Jeder Twin Receiver benötigt 2 Ausgänge und auch 2 Kabel vom Multischalter. Also 4 Kabel vom (neuen) Multischalter zum (neuen) LNB und 4 Kabel vom Multischalter ins Wohnzimmer. |
joeben
11:46
Hallo diba, Du hast was überlesen, der SMS-3802 hängt ja bereits an einem SMS-9801. Übrigens dachte ich immer kaskadierbar bedeutet lediglich das man eine von diesen passiven Erweiterungen anbauen kann. Gruß Jörg |
diba
11:55
Stimmt, hab ich überlesen :L. Du musst also mit 4 Kabeln vom Wohnzimmer auf 4 Anschlüsse des SMS 9801 um die volle Funktionalität der beiden Twins im WZ zu haben. |
KuNiRider
12:49
Zei weitere Leitungen zum Switch ist eindeutig die Beste Lösung. Wenn aber Kabelziehen schwierig und nur max. 4 von den angestrebten 6 Tunern im Betrieb sind, kannst du auch mit zwei Master-Slave-Relais (Oft auch als D-Box Relais bezeichnet) zwei deiner Vier Leitungen aufsplitten. Dabei bekommt der Receiver der auf dem Masterausgang ist vorrangig das Antennensignal, nur wenn der Masterreceiver abgeschaltet ist, bekmmt der Slave das Antennensignal. |
jwholz
21:34
Hallo zusammen, also wenn ich das so richtig verstehen will, müssen noch zwei weitere Leitungen her. Wenn diese mal gezogen sind kann ich dann einen Multischalter für bis zu 8 Receiver, bzw. vier Twins anschließen, oder? Aber jetzt meine Frage noch dazu, wie bekomme ich denn am besten noch zwei weitere Leitung in jeweils zwei Leerrohre wo schon jeweils eins drinnen steckt. Mein Elektriker meinte, vorhandenes ziehen und zwei neue dran hängen, witzig fand ich das. Kann man nicht einfach mit einem Kabelzug (Nylonband Hornbach 14,95€ habe ich bereits gekauft) das zweite nachziehen, oder ist die Gefahr dass sich dieses um das bestehende wickelt zu groß? Bin für jeden einfache und kostengünstige Idee dankbar. Grüße Jürgen ![]() |
diba
00:30
erstellt: 26. Apr 2005, |
Dein Elektriker hat schon recht. Wenn das Rohr nicht viiiiel dicker ist, als das bereits eingezogene erste Kabel wirst du es schnell bereuen wenn du versuchst ein zweites nachzuziehen. Folgende Vorgangsweise: Zwei neue Kabel an ein altes gut anhängen. Dabei achten, dass am Übergang keine Ecken sind, und den Übergang nochmals mit Klebeband absichern und ev. mit ein wenig Schmierseife einfetten. Die neuen Kabel durch Herausziehen des alten in den ersten Schlauch einziehen. Wenn die alten Kabel ersetzt werden beim zweiten Schlauch auch so vorgehen. Wenn das alte Kabel wirklich gut (mind. doppelt geschirmt) ist kannst du es für den zweiten Schlauch verwenden. Dazu aber vorher das zweite alte ebenfalls raus und dabei gleichzeitig einen Zugdraht einziehen. Dann die beiden alten wieder mit dem Zugdraht rein. Schon bist du fertig, wenn der Schlauch einige rechtwinklige Ecken hat, sicher fix und fertig ![]() |
2 Sat-Leitungen 4 Receiver Helbrecht am 24.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 14 Beiträge |
sat Receiver geteilte leitung xymos am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 5 Beiträge |
1 Sat Leitung 2 Reciver ingler am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Twin-Receiver mit 1 Sat-Leitung andi2771 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
Zwei Receiver, eine Leitung. f1shb0n3 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 13 Beiträge |
An einer SAT Leitung mehrere TVs nutzen? Loox77 am 18.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 9 Beiträge |
Kein Signal auf Sat-Leitung galler_klaus am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
SAT aus 2 mach 4 samsungnator am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 6 Beiträge |
Frage 1 Leitung 2 TVS Acid888 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
Leitungslänge: Sat -> Verteiler -> Receiver (digital) M² am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 7 Beiträge |
2005
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.320
