HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Jultec / CSS Unicable Ausgang funktioniert nicht m... | |
Jultec / CSS Unicable Ausgang funktioniert nicht mehr+A -A |
DUSAG0211
08:36
erstellt: 09. Jun 2018, ||
Seit heute Morgen plötzlich kein Empfang der Sat Sender mehr an den Unicable Geräten Anlage: inverto black lnb /durline schüssel - alles fest augenscheinlich nichts verdreht jess jultec multischalter mit dvb-c einspeisung und stromversorgung dvb-c sender funktionieren bei sat wird gar nichts mehr gefunden (zwei verschiedene vti boxen an unterschiedlichen dosen) Multischalter hat spannung die auch richtung lnb läuft und dort ankommt. am bislang ungenutzen legacy ausgang funktioniert alles an einem direkt angeschlossenen tv. parallel sind die unicable geräte weiter ohne empfang. also multischalter defekt? |
raceroad
09:34
Was ist das für ein Schalter? Hört sich nach so etwas wie einem JPS0501-8.. (erste Generation) mit außer einem reinen Einkabelausgang noch einem zusätzlichen Legacy an. Wenn am Einkabelport nichts mehr zu empfangen ist, ist entweder der Port kaputt, oder es liegt eine Unterbrechung der Gleichspannung zwischen den Receivern und dem Ausgang des JPS.. vor. Hast Du schon einmal einen Receiver direkt mit dem CSS-Ausgang verbunden (.. wobei der Pegel dann zu hoch ist.)? Wie wird auf die beiden Anschlüsse verteilt? |
DUSAG0211
09:49
Hi raceroad Es wird der CSS über einen 6fach Verteiler geteilt (diodenentkoppelt) danach Jultec Dosen. Habe einen Receiver gerade auf „einzelner Sat“ gestellt und gehe vom Legacy Ausgang über den Verteiler: Funktioniert Sieht mir eher nach Port defekt aus. Receiver direkt am css meine ich bereits erfolglos probiert zu haben. Es ist ein jps0501-12mn, 2 jahre alt [Beitrag von DUSAG0211 am 09. Jun 2018, 09:52 bearbeitet] |
raceroad
10:37
Ja, das sieht nach den durchgeführten Tests so aus. Reklamieren.
Es sei denn, dem M-Schalter folgt noch eine Komponente, die das LNB versorgt. In diesem Fall könnte es auch am Netzteil liegen, denn Legacy funktioniert vmtl. auch ohne, CSS am 12er Schalter nicht, obwohl ein Teil der Umsetzungen aus den Receiver gespeist wird (Jedenfalls ist für die 16er auf jeden Fall ein Netzteil nötig.). Man könnte sowieso beide Netzteil-Eingänge probieren. |
DUSAG0211
14:57
das mitgelieferte netzteil ist dran am „standby“ eingang. da wird auch spannung geliefert. ansonsten folgt nichts. aber guter tipp ich probiere nochmal den anderen spannungseingang |
DUSAG0211
06:29
erstellt: 12. Jun 2018, ||
Jetzt habe Ich gestern zum Spass nochmal alles auf Anfang zurückgesteckt... und es geht wieder. Sehr verwirrende Situation. |
Unicable Antennensteckdosen JULTEC mephisto1111 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 4 Beiträge |
Frequenzen Unicable Navigator1942 am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 30.03.2019 – 14 Beiträge |
Unicable Receiver ohne Unicable Iron_Guard am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 3 Beiträge |
LG 55B7D Unicable Probleme! Danisun am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 7 Beiträge |
Multischalter: Kathrein oder Jultec dudngretl am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 19 Beiträge |
Inverto Unicable Rossi_46 am 10.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 13 Beiträge |
Pixelbrei VU Ultimo mit Unicable Dog6574 am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 24.05.2021 – 9 Beiträge |
UNICABLE - Anschluss r6922r am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 6 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Unicable Frage onkinio am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 19 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.603
