HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » worauf muss ich beim Kauf eines 9/8 Multischalters... | |
worauf muss ich beim Kauf eines 9/8 Multischalters achten ?+A -A |
nutzer1
14:01
erstellt: 04. Sep 2018, |
Hallo mein alter DigiSat MS998 Multischalter von 2005 macht wohl gerade die Grätsche. ich habe mich deshalb ewig nicht mehr um die Kaufproblematik dazu gekümmert. mittlerweile gibt es die Dinger bei ebay ja schon für um die 50.- Euronen. kann ich beim Kauf irgendetwas falsch machen oder kann man bedenkenlos alles kaufen was dort angeboten wird ? worauf sollte ich speziell achten ? Gruß an alle Leser, Danke an alle Antworter, |
KuNiRider
14:15
Multischalter ohne Netzteil werden mit den alten LNBs kaum funktionieren, also einen mit Netzteil Hast du insgesamt (LNB bis Dose) mehr als 25m Koax, dann soltest du besser einen MS mit Entzerrung wählen als z. Bsp. bei 950MHz -3dB und bei 2200MHz 0dB Anschlussdämpfung. Wenn du Ambitionen hast einen Sky-Receiver einzusetzen, wäre ein Multischalter mit Unicable sinnvoll, auch ansonsten geht der Trend zu Multituner in den Geräten. Wird terrestrisch eingespeist, sollte deren Dämpfung beim Neuen ähnlich dem alten MS sein. |
nutzer1
14:41
danke für die Info und den Tipp mit der Entzerrung. Meinst du mit "Dose" den Receivereingang oder den Multischaltereingang ? worauf beruhen eigentlich die immensen Preisunterschiede bis zu mehr als dem 3-fachen ? bezahlt man da nicht letztlich auch nur den 'Namen mit ? Sind die billigen Dinger weniger lange haltebar ? wie sind denn dazu hier die Erfahrungswerte. |
KuNiRider
21:03
Der Digisat war von billigster Machart, anstatt zu entzerren erzeugt er noch eine Schräglage und auch das Netzteil hat vermutlich keinen hohen Wirkungsgrad. Ein Schaltnetzteil und eine aktive Entzerrung sind halt teurer, ebenso eine Produktion in Deutschland. günstiges Beispiel Sat sehr gut aber hohe terrestrische Dämpfung, es kommt aber wahrscheinlich noch ein Netzteil dazu: ![]() dito mit kräftigen und sparsamen Schaltnetzteil, kaum terrestrische Dämpfung und hoher Sat-Entzerrung: ![]() beide made in Germany |
nutzer1
22:09
danke für die Antwort. Was mich derzeit stutzig macht ist das die Programme gerade keine Störungen zeigen. Vielleicht ist ja gar nicht der Multischalter hinüber sondern der aussen sitzende, aber nur sehr schlecht zugängliche LNB hinüber ist, das er es jetzt kühler hat. ich brauche also neue LNBs. kann ich an alle aktuellen 9/8 Multischalter sowohl Quad- als auch Quattro-LNBs anschliessen? bei meinem Alten geht das offenbar.. [Beitrag von nutzer1 am 05. Sep 2018, 12:24 bearbeitet] |
KuNiRider
15:24
erstellt: 05. Sep 2018, |
Nein, ein Quad hat auch an einem MS nichts zu suchen, ist nur eine Notlösung da technisch schlechter durch 2x Übersprechen + höherer Stromverbrauch. |
nutzer1
09:26
erstellt: 07. Sep 2018, |
danke für die Infos. ich habe heute die gekaufte Kombination aus 2 SkyRevolt SRQ Typ 0,1 und einem Skyrevolt SVC 9/8 Multischalter von Sterndiscount bekommen, Der Multischalter entspricht nicht dem Angebot bei Ebay 280940523399 !!! Das macht schon einmal einen schlechten Eindruck, zumal der Karton und die Gebrauchsanweisung keinerlei Daten hat ... und die Beschriftung der Anschlüsse nicht eindeutig und klar ist, an der Bedruckung des Metallgehäuses wurde gespart: es gibt keine. ***** ALLES IN ALLEM EIN EHER SCHLECHTER EINBDRUCK ***** ich werde ihn wohl zurück senden. Auch die Kartons der LNBs tragen keine technischen Daten !!! Ich weiss allerdings nicht ob das sonst üblich ist !!! wobei mir auch noch unklar ist, ob Sterndiscount und Stern Discount der gleiche Laden ist ! der Laden hat aber bei Ebay fast 80.000 Bewertungen mit insgesamt 99,9 zufriedener Kunden ! Googeln in Foren nach "Skyrevolt" hat nichts gebracht. Hast du eine Idee wie ich sonst Infos über die Qualität und Lieferant erhalten kann ? [Beitrag von nutzer1 am 07. Sep 2018, 09:56 bearbeitet] |
nutzer1
08:43
erstellt: 08. Sep 2018, |
ich habe heute einen PemiumX Multischalter PXMS 9/8 bekommen. er sieht mir, bis auf das eingebaute Netzteil, baugleich zum Skyrevolt SVC 9/8 aus. Ich gehe jetzt davon aus, das es sich bei der Multischalter-Elektronik bei diesen Angeboten, (bei denen die LNB-Anschlüsse sehr eng auf der linken Seite sind) um den gleichen Hersteller handelt und die Geräte unter verschiedenen Markennamen verkauft werden. Ist zur Qualität dieser relativ preiswerten Multischalter irgendwas bekannt ? |
worauf muss ich beim Kauf eines Quad-LNBs achten ? nutzer1 am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 07.09.2018 – 31 Beiträge |
SAT-Multischalter kaufen - Worauf achten? logi400 am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
Frage zum Kauf eines Multischalters Knolli1989 am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 12 Beiträge |
Signalverlust bei Verwendung eines Multischalters nms am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 7 Beiträge |
Probleme beim Anschließen des Multischalters surmi09 am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 4 Beiträge |
Ziehe in Einfamilienhaus. Was muss ich beim SAT-Kauf beachten! peschman am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 8 Beiträge |
Sat-Anlage moderniseren-worauf ist zu achten? pegeh am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
Suche Multischalter 9/8 polstar am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 6 Beiträge |
8 fach LNB ? DerMicha am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
Welchen 9/8 Multischalter könnt ihr empfehlen? jannitv am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 11 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.995
