Sony TV Astra + Thor
xskinner
#1 erstellt: 09. Dez 2018, 16:04
Hallo Community,
ich versuche seit einer Woche Thor und Astra auf meinem Sony TV einzurichten ohne Erfolg.
Kurz meine Konfiguration : Ich hab zwei Schüssel auf dem Dach einer auf Astra der andere auf Thor ausgerichtet. Das ganze in einen Multischalter. Dann runter zum TV.
Ein billiger Tuner findet beide Satteliten Problemlos, allerdings sind die Thor Sender verschlüsselt und der Tuner hat kein CI Slot. Ich hab die Karte für die Sender da, mein Sony TV hat auch CI+ etc. Leider findet der Fernseher mit integriertem Tuner nur den Astra Satelliten.
Was muss ich denn im TV für Thor 6 für Transponder angeben damit das Funktioniert?
Ich hab hier die aktuelle UPC Liste von den ich die CI Karte auch habe da. Aber ich hab keine AHnung wie ich das zum laufen bekomme
Bollze
#2 erstellt: 09. Dez 2018, 17:14
Ich kenne den SONY nicht. Aber generell für den Empfang von mehren Satelliten wird das DiSEqC- Protokoll benötigt. Das ist ein Befehlssatz mit dem der TV über das Satkabel den Multischalter steuert und somit auch den Thor anfordern kann. Ohne ein DiSEqC-Befehl liefert der Multischalter in aller Regel nur das Astrasignal, also den Satelliten welcher auf Port 1 oder A liegt.
Also offensichtlich liegt ASTRA am Multischalter auf DiSEqC 1 oder A und Thor auf DiSEqC 2 oder B.
Nun muss man das den SONY auch vertickern. Also DiSEqC aktivieren Astra entsprechend den Port 1 /A zuweisen und einen weiten Satelliten (Thor) den Port 2 oder B zuweisen.
Nun in den Suchlauf gehen und den Thor aufrufen und den Satelliten absuchen lassen, falls angeboten die Netzwerksuche oder NIT-Suche aktiven
Bollze
[Beitrag von Bollze am 09. Dez 2018, 17:47 bearbeitet]
xskinner
#3 erstellt: 09. Dez 2018, 17:54
Hallo Bollze,
das war der entscheidende TIP!!! Tausend Dank! Ich hab in der DiSEqC Einstellung auf Toneburst B gestellt und hab sofort Thor 6 gefunden. Jetzt hab ich wahrscheinlich nur noch ein Problem mit der CI+ Karte. Ich hab hier noch eine SmarDTV Karte mit soweit ich weiss Nagravision Verschlüsselung. Laut UPC brauch ich aber Irdeto ?! Kenn mich mit den Verschlüsselungen nicht so aus. Kann man die alte CI+ karte "Updaten" oder ein Firmwareupdate drauf spielen oder muss ich neue CI+ Module kaufen?
[Beitrag von xskinner am 09. Dez 2018, 17:55 bearbeitet]
Bollze
#4 erstellt: 10. Dez 2018, 10:57
Eigentlich sollte jeweilige das Verschlüsselungssystem auf der Karte stehen, Laut Lyngsat gibt vier mögliche Verschlüsselungssysteme darunter Nagra und Irdeto
https://www.lyngsat.com/packages/UPC-Direct.html
Ganz verzwickt wird die Sache, wenn ein System getunnelt wird. So gab es bei Premiere mal eine Nagrakarte, die für das alte Betarcrypt System eingesetzt wurde. Die Nagrakarte hat sich dann wie eine Betacryptkarte ansprechen lassen . Damit konnten die alten Betacrypt- Decoder weiter genutzt werden. z.B. die alte legendäre d-box 1
Wenn dir hier keiner helfen kann, googel mal nach den Nachtfalke Forum, da gibt es Foren auch zu den CIs , auch sogenannte Unicams, die sich auf viele Systeme programmieren lassen.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 10. Dez 2018, 11:11 bearbeitet]
Kakuta
#5 erstellt: 10. Dez 2018, 11:41
Hier - Klick - gibt es vier Verschlüsselungen.
Kakuta
Astra plus Thor 5 gleichzeitig empfangen
musen am 11.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  2 Beiträge
Wie Astra auf Sony KDL-37W5800?
Wolowizard am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  11 Beiträge
OBE TV Astra
ChiefBodo am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
Astra + Eutelsat mit Multibeam-Schüssel
Boss_4 am 16.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  8 Beiträge
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung
Anatoliy am 21.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  15 Beiträge
Sendersuchlauf Sony A90J SAT / Astra 19.2
Data2022 am 19.05.2022  –  Letzte Antwort am 23.05.2022  –  4 Beiträge
Monoblock für Astra/Astra
tomjons am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  2 Beiträge
LG 55CX9LA Astra 19,2
balooo38 am 11.11.2020  –  Letzte Antwort am 13.11.2020  –  10 Beiträge
Astra 2A, aber nicht Astra 2E oder Astra 2F
WiZed am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  7 Beiträge
Schlechter Astra 19.2 Empfang
Tinga84 am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  2 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.960
