HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Anlage upgraden | |
Anlage upgraden+A -A |
strzata
16:31
erstellt: 19. Mrz 2019, |
Hallo, ist ja unglaublich, wie in diesem Forum so manchem User komplette Anlagen detailliert zusammengestellt werden. Das macht kein Händler ohne Bezahlung - wie ihr. Hochachtung! Wollte euch da auch gleich mal löchern. Muss meinen Spiegel weiter nach draussen versetzen, weil die Bäume nach 20 Jahren bald in den Himmel wachsen. Zur Zeit hängen 8 Verbraucher dran (8 fach Multiswitch). Vom Spiegel kommen 4 Kabel (auch 20 Jahre alt). Entfernung zum neuen Standort am Rand des Gartens um die 100 Meter. Hab Sorge wegen der Dämpfung und möchte deshalb Glasfaser einsetzen. Lässt sich gut bis zum Mast vergraben (natürlich in Schutzrohr). Könnt ihr mir sagen, was ich da an Leitung(en), LNB (nur ASTRA), Switchen, Anschlüssen, Stromversorgung usw. brauche und wo ich so ungefähr beim Preis lande? Danke und Grüße Norbert |
KuNiRider
20:40
Einkaufsliste: 60mm Mast 3m in den Boden gerammt mit Verstehschutz und Betonsockel. Spiegel mit ca 75....85cm mein Favorit wäre der SMC 80 Optisches LNB von Global Invacom 100m optisches Kabel mit beidseitig FC/PC Steckern, ich würde gleich das erdbeerlegt are Twinkabel nehmen. 100m schwarzes Vollkupfer Koax (nur Strom fürs LNB) Erdungsblock Überspannungsschutz DEHNgate DGA GFF TV Optisches Dämpfungsglied 10dB Optischer Quattro MDU MK3 von GI 4 F-Patchkabel ~30cm Bis hierher ca 550€ Multischalter und/oder SatChannelRouter nach deinen Bedürfnissen. |
raceroad
12:35
erstellt: 20. Mrz 2019, |
Dazu sollte man vielleicht noch ergänzen, dass DGA GFF TV typischerweise als Überspannungsschutz für auch mit Hochfrequenz belegte Antennenkabel verwendet wird, aber natürlich ebenso anwendbar ist, wenn das Koax nur zur Stromversorgung des LNBs dient. Die Ableiter sind mit der HES zu verbinden. Für optische Kabel kenne ich kein Pendant zum DGA GFF TV, weswegen es wichtig ist, ein optisches Kabel ohne Metallarmierung zu verwenden. Das Twinkabel erfüllt dies, aber z.B. auch das ![]() Die Motivation für den 3 m ins Erdreich eingetriebene Mast (Vibrationshammer ?) wird sein, dass der Mast so als Erder dienen kann. Der Erdungsblock kommt nach außen und wird mit dem Mast verbunden. Das kann allerdings zu Korrosion auch des Hauserders führen, was vermieden wird, wenn man den äußeren Erdungsblock nicht direkt, sondern über eine Funkenstrecke mit dem Mast verbindet. [Beitrag von raceroad am 20. Mrz 2019, 12:52 bearbeitet] |
8 fach LNB ? DerMicha am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
8-Teilnehmer Anlage mit DiSEqC und Multiswitch simon2501 am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 9 Beiträge |
Kein Empfang nach Wechsel des Spiegels sucher86 am 01.03.2022 – Letzte Antwort am 28.03.2022 – 11 Beiträge |
Montage Sat-Spiegel: Hausdurchbruch Ash-Zayr am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 3 Beiträge |
Vom Erdungsblock zum Multiswitch crackyhacky am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 4 Beiträge |
Mini-Spiegel andyiston am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 6 Beiträge |
Sat-Spiegel merano am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 4 Beiträge |
Sat Spiegel Sareso am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 19 Beiträge |
Von 4 auf 8 Anschlüsse Cutiepwn am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 12.07.2017 – 11 Beiträge |
Twin-LNB und 60cm Spiegel OTB am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 6 Beiträge |
2019
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbi-il-yoil
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.678
