HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kaufempfehlung für F-Kompressions-Stecker und pass... | |
Kaufempfehlung für F-Kompressions-Stecker und passende Zange+A -A |
frank-1234
#1 erstellt: 13. Mai 2019, 09:26 | |||||||
Hallo alle zusammen, könnt Ihr mir eine Kaufempfehlung für F-Kompressions-Stecker und eine passende Kompressions-Zange geben? Ich dachte an PPC VT 150 Kompressionszange +100 F - Kompressionsstecker EX 6-51/83 für 84,90€ PCC VT 150 Ich benutze das Kabel Koaxkabel KTH 94 6,8mm. Desweiteren wollte ich evtl. den Cabelcon Coax Profi Abisoliergerät - Rotary Stripper Mini/RG59/RG6 14,90€ Cabelcon Abisolierer oder tuen es auch die preiswertere Sachen z. B. von Arli Arli-Set LG Frank [Beitrag von frank-1234 am 13. Mai 2019, 10:01 bearbeitet] |
KuNiRider
#2 erstellt: 13. Mai 2019, 23:42 | |||||||
Soviel Aufwand für ein Billigkabel? Schon das normale KTH 94 ist wegen seines billigen Alugeflechts seit Jahren bei keinem Kabelnetzbetreiber mehr zulässig. Ist es gar die noch billigere Version mit dem Zusatz CCS ist es besser, wenn du es gleich umweltgerecht entsorgst. Die PPC-Stecker halte ich für die Zweitbesten, denn von der Version für Koax mit 1,0mm Innenleiter, gibt es noch die EX 6-49 NTplus, die noch bequemer im Handling sind. Abisolieren müssen einem liegen, dass ist das Wichtigste. |
frank-1234
#3 erstellt: 14. Mai 2019, 07:26 | |||||||
Danke für deine Beratung!
Was soll ich sagen, das ist eine Empfehlung von HM-Sat Ich hatte bis Dato dieses Kabel gekauft: Megasat reines Kupfer 135db oder dieses: HB-Digital Galaxy REINES Kupfer 135dB
Sind die mit der Zange VT150 nutzbar und was ist der Unterschied zwischen den EX 6-49 NTplus und den EX 6-51/83?
Welchen nutzt Du? Grüße Frank |
frank-1234
#4 erstellt: 14. Mai 2019, 07:33 | |||||||
Ich konnte meine letzte Antwort leider nicht mehr editieren
Was hälst du davon? Venton Koaxial Sat Kabel RG6Q-KU 130dB |
KuNiRider
#5 erstellt: 14. Mai 2019, 10:39 | |||||||
Das Venton ist noch schlimmer, Kabelkriterien stehen in der FAQ Alu-Schirmdrähtchen sind ein nogo genauso wie StaCu als Innenleiter. Für die komfortable Steckermontage muss die innere Schirmfolie mit dem Dielektrikum verklebt sein und die Aüßere mit dem Mantel Seit letztem Jahr müssen die Koax auch brandschutztechnisch die Norm ECA erfüllen - finde ich bei deinen Koax auch keinen Hinweis drauf, dann wird es sogar rechtlich bedenklich! Die EX-6-49 unterscheiden sich von den EX 6-49 NTplus in der fingerfreundlichen Riffelung der Mutter, die ein Aufdrehen imho sehr erleichtert. Sind aber für 'normale' Koax mit 1mm Innenleiter, die starren Teile mit 1,13mm Innenleiter (hierzu den EX 6-51) würde ich mir nicht antun, auch wegen dem noch größeren minimalen Biegeradius. Der VT150 Zange ist es egal, die kann auch die längeren Cablecon-Stecker verarbeiten. Als Abisolierer nutze ich den FCAW 70 uni |
frank-1234
#6 erstellt: 14. Mai 2019, 11:29 | |||||||
Butter bei de Fische! Welches Kabel empfielst Du Die Anderen von mir genannten 0,9mm Kupfer oder 1,0mm Kupfer sind also auch nichts? |
KuNiRider
#7 erstellt: 14. Mai 2019, 14:33 | |||||||
Was ist and er FAQ unklar? Was gefällt dir an den Kabelempfehlungen dort nicht? Aktuellere Typen: Delta KOAX 110 A++ ECA Triax KOKA 110 A++ B2ca LSZH (sehr hoher Brandschutz) Wisi MK 96 A und MK 96 AL (sehr hoher Brandschutz) Ören HD 103 (vermutlich am leichtesten erhältlich) alle bei ~60€/100m Das Megasat ist zwar wenigstens ECA aber beide Kabel haben wieder den miesen Alu-Schirm und sind damit in keiner Kabel-TV_Anlage zulässig. 5 fach-Schirmung verwenden nur total Ahnungslose, denn das macht technisch keinen Sinn aber eine Steckermontage ist der Horror. |
Bollze
#8 erstellt: 14. Mai 2019, 14:54 | |||||||
Die extreme Anforderung an die Verkabelung kommen aus den Bereich der Grossanlagen. Extremer sind noch die Anforderungen an Kabelanlagen mit Internetrückkanal, da dort niedrige Frequenzen genutzt werden, wo die Leitfähigkeit in Bereich der Abschirmung und der Stecker extrem gut sein muss, damit sich die Ströme die über die Abschirmung fliessen sich nicht auf das Nutzsignal aufmodulieren können Die SAT-ZF bei einer 0815 Satanlage ( Einfamilieanlage) ist dagegen relativ unkritisch. Deine Anlage funktioniert doch oder ? Ein besseres Kabel wird kaum was bringen. Bessere Stecker und Kabel können auf lange Zeit gesehen, die Ausfallwahrscheinlichkeit durch mangelhafte Kontakte oder Korrosion deutlich verringern. Marke geht vor Werbesprüche oder irgendwelche Hausmarken von Handelsmarken. CU im Abschirmgeflecht, ist ein Hinweis auf ein hochwertiges Kabel, Physikalisch bedingt haben Kabel mit z.B mit 7 mm Durchmesser bessere Eigenschaften als kleinere z.B. mit 4mm , bei gleicher Qualität der Fertigung versteht sich. Gute Kabel für die heimische Satanlage sind z.B. das Kahtrein LCD 95 111/115 , schon viel zu gut, andere Anbeiter sind Wisi, Preisner, Sytronic... z.B, https://www.reichelt.de/ nach 75100AKZA suchen. Sytronic Kabel. Bollze [Beitrag von Bollze am 14. Mai 2019, 15:03 bearbeitet] |
frank-1234
#9 erstellt: 14. Mai 2019, 17:05 | |||||||
Danke für den Hinweis aber ich habe die Kabelempfehlungen in den FAQ nicht gefunden ein Link wäre hilfreich gewesen. Das Wisi MK 96 A hatte ich für 65€ 100m schon eine Stunde zuvor gekauft. Denn ich brauche es bis Donnerstag.
Ja es soll für ein Einfamilienhaus sein. Wieder mit einem Inverto Unicable II IDLU-UWT110-CUO1O-32P usw.. Meine Anlage funktioniert seit 2 Jahren tadellos und das auch noch über weiteste Strecke von 30m
Die F-Kompressionsstecker habe ich unter anderen auch wegen der Zeitersparnis gewählt und natürlich auch um meine Finger zu schonen!
Danke für deinen Tip, der leider ein wenig zu spät gekommen. Aber letzthin liegen jetzt nur 4€ dazwischen, wenn ich den Transport dazu rechne. Vielen Dank für Eure Mühe LG Frank |
Kabel und Kompressions F-Stecker trudhil am 04.08.2017 – Letzte Antwort am 05.08.2017 – 8 Beiträge |
Welche Zange für Kathrein EMK12 F-Stecker chuckrock am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
Qualität der F-Stecker ChrisBen am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 8 Beiträge |
Kaufempfehlung Sat-Kabel SamSemiliaaa am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 11 Beiträge |
F-Crimpstecker, wie muss man sie montieren? LudwigM am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
F-Kompression-Stecker fantozzi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
Montage F-Kompressionsstecker *DaVinci* am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 5 Beiträge |
F Stecker oder koax stecker Bass_Basti am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 3 Beiträge |
Sat Stecker (F-Stecker) montieren americo am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
Kaufempfehlung rabobo am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 6 Beiträge |
2019
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlimperkiste
- Gesamtzahl an Themen1.553.596
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.649
