HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kabel und Kompressions F-Stecker | |
Kabel und Kompressions F-Stecker+A -A |
trudhil
#1 erstellt: 04. Aug 2017, 10:51 | ||
Bei der VT150 ist ja eine kleine Tabelle dabei mit welchem Stempel man welche Stecker komprimiert. Was ich noch nicht gefunden habe, eine Tabelle welche die üblichen Standardkabel den Steckern zuordnet und vor allem ein Bezugsquelle wo ich die PPC Stecker denn tatsächlich alle beziehen kann, bzw. welche Cablecon Stecker/Kathrein Stecker analog zu den PPC Steckernbenutzt werden können. Die meisten Sat Shops sind sehr sparsam mit entsprechender Information auf ihren Seiten. Aktuell möchte ich das Kathrein LCD 115 verbauen, die optimalen Stecker laut PPC sind die EX6PE optimal, nur diese finde ich in keinem Shop, die EX6-51/83 bzw. das Kathrein/Cablecon Equivalent sollen nur schwer aufzubringen sein. |
raceroad
#2 erstellt: 04. Aug 2017, 11:08 | ||
EMK 12 von KATHREIN entspricht in der Tat dem schwer aufzubringenden F-56-CX3 5.1. Aber von Cabelbon gibt es doch schon länger den auch zum LCD 115 passenden F-56-CX3 7.0 QM, der auch im Handel recht präsent ist. Der QM (= Quick Mount) hat kein Stützrohr, das man sonst zwischen das folienedeckte Dielektrikum und den Außenmantel schieben muss, was insbesondere bei UV-beständigen Kabeln wegen des festeren Außenmantels teils nur nach Erwärmen mit einem Fön möglich ist. Zur Montage der QM-Stecker wird das Geflecht nicht zurückgeschlagen. |
trudhil
#3 erstellt: 04. Aug 2017, 12:53 | ||
Ja QM geht natürlich auch, aber ich wollte den EX6PE nehmen, hat den Grund das er wohl auch für 4,6 Dielektrikum genommen werden kann, ich habe ihn auch gerade jetzt günstig gefunden. |
raceroad
#4 erstellt: 04. Aug 2017, 13:06 | ||
Das ist aber kein Argument. Denn auch den QM 7.0 kann man dafür verwenden. Von der Verwendbarkeit des EX 6 PE für Kabel mit 4,6 und 4,8 mm Dielektrikum hatte ich schon vor einiger Zeit gehört und damals zunächst erfolglos nach einer speziell für diesen Stecker gültigen Montageanleitung gesucht, um herauszufinden, ob dieser Stecker wie die QM von Cabelcon eine innere Hülse haben. In einem Shop-Angebot fand ich dann die Aussage, dass die Stecker eine verkürzte und konische Hülse hätten. Ich bin etwas skeptisch, ob das so gut funktionieren kann, habe allerdings keinerlei Erfahrung mit diesen Steckern. |
trudhil
#5 erstellt: 04. Aug 2017, 13:39 | ||
Ich danke für die alternative Nennung. Ich werde mich mal auf der Cablecon Seite umtun und schauen was die so haben, Ich möchte zur Zeit die alte vor 20 Jahren gelegten Leitungen an der Satanlage meiner Lebensgefährtin erneuern, Es sind No name Kabel ohne Spezifikation, das einzige Kabel was ich identifizieren kann ist ein Hirschmann KOKA 707 das vor ein paar jahren auf 4m dazwischen geflickt wurde. Obwohl die Schirmung unter den F-steckern fehlt, an anderer Stelle korrodiert hinter dem F-stecker herausguckt, manche Stecker wohl, weil falsche Größe nur halb aufgeschraubt sind ist funktioniert der Empfang. Jetzt soll im Rahmen einer grundsätzlichen Erneuerung auch die Satanlage größtenteils (Kabel) erneuet werden. Meine Idee war, soweit wie möglch universell einsetzbare Stecker für die quasi Standardkabel mit 4.6, 4.8 Dielektrikum, ob ich jetzt die Schirmung zurückklappen muß ist für mich nicht von Belang ich mach kein Akkord. |
trudhil
#6 erstellt: 04. Aug 2017, 16:05 | ||
@raceroad Es gibt diesen Überspannungsschutz der auf die Erdungsblöcke geschraubt wird. Sind die Dinger tatsächlich sinnvoll? Ist ein bewitterte Anbringung möglich? Hat sich erledigt, habe sie bestellt, ebenso die F-56-CX3 7.0 QM. [Beitrag von trudhil am 04. Aug 2017, 17:19 bearbeitet] |
raceroad
#7 erstellt: 05. Aug 2017, 14:31 | ||
Das kommt darauf an, was man erwartet. Sie ersetzen auf jeden Fall nicht den für außerhalb des Gebäude-Schutzbereichs montierte Antennen nötigen Blitzschutz (= Direkterdung oder Fangeinrichtung). Wenn die Basics (ggf. nötiger Blitzschutz / Potenzialausgleich) erfüllt sind, machen sie als Ergänzung Sinn. Aber es hängt von der Montagesituation ab, welche Art Ableiter man braucht. Siehe dazu etwa den noch recht aktuellen Beitrag Fragen zu Erdung bei Dachmontage bzw. lange Kabelstrecke und LNB Auswahl, #3.
Die müssen wettergeschützt montiert werden. Außerdem machten Überspannungsableiter direkt nach dem LNB nur bedingt Sinn, wenn man den Multischalter samt der daran angeschlossenen Endgeräte schützen möchte. |
trudhil
#8 erstellt: 05. Aug 2017, 19:23 | ||
Danke. Die Antenne ist innerhalb des Blitzschutraums, Potentialausgleich ist sichergestellt. Der Überspannungsschutz sitzt so das alle Geräte die geschützt werden sollen hinter ihm sitzt, Gut, dann war der Kauf also richtig. |
Kaufempfehlung für F-Kompressions-Stecker und passende Zange frank-1234 am 13.05.2019 – Letzte Antwort am 14.05.2019 – 9 Beiträge |
Qualität der F-Stecker ChrisBen am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 8 Beiträge |
F-Stecker Kabel Kingluie am 24.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 8 Beiträge |
Sat Stecker (F-Stecker) montieren americo am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
F-Stecker auf Koax Kabel caro2010 am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 12 Beiträge |
Sat-Kabel F-Stecker 15m se50ger am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
F Stecker DVB S2 Mallory am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 37 Beiträge |
F-Stecker richtig montiert? xslash am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 7 Beiträge |
F-Quick Stecker montieren 44Creeps44 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
F-Kompression-Stecker fantozzi am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmagnumpm
- Gesamtzahl an Themen1.553.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.553
