Kein Empfang an einem Receiver
alexus123
#1 erstellt: 18. Aug 2020, 10:27
ich habe seit kurzem ein Problem mit meiner Sat Anlage.
Erstmal kurz der Aufbau:
Vom LNB geht es zu einem Multischalter und wird von da auf 5 Räume verteilt.
Jetzt habe ich in einem Raum auf einmal kein Signal mehr.
Daraufhin habe ich folgendes getestet:
- Kabel von Antennendose zum Receiver gegen ein neues ausgetauscht --> kein Signal
- Receiver in einem anderen Raum angeschlossen --> dort hat er ein Signal, folglich ist er nicht defekt
- Kabel am Multischalter an einem anderen Ausgang angeschlossen und dabei gleich noch einmal den F-Stecker neu aufgesetzt --> kein Signal
- mit einem Multimeter zwischen Leiter und Schirm gemessen, kein Durchgang
- auf einer Seite Leiter mit Schirm verbunden und auf der anderen Seite erneut gemessen. Durchgang ist vorhanden
- Antennendose ausgebaut und Kabel direkt mit dem Receiver verbunden --> kein Signal
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Was kann ich noch testen? Ich weiß noch, dass beim Kabelzug vor ca. 5 Jahren beim Ziehen mal ein Knick im Kabel war, der aber immer wieder beseitigt wurde. Kann dies auf einmal nach 5 Jahren zu Problemen führen? Da das Kabel teilweise Unterputz (natürlich ohne Rohr und im Bereich einer abgehängten Decke verlegt wurde, kommt man nicht wirklich an das Kabel ran. Ich hätte neben dem Receiver (Sky Q) noch ein ungenutztes Netzwerkkabel. Kann man das irgendwie nutzen?
Vielen Dank
KuNiRider
#2 erstellt: 18. Aug 2020, 11:11
So wie du das Kabel gemessen hast ist es richtig und das Kabel könnte durch einen Knick höchstens einen kleinen Frequenzbereich stören - dies hätte es dann aber schon immer gemacht. Kabel also zu 99% ok
Die Dose hast du auch ausgeschlossen mit dem direktem Anschluß, da fallen mir nur noch 3 Sachen ein:
1) Wenn der Switch ohne Netzteil ist, könnte der Stromverbrauch gestiegen sein (Feuchte im Stecker) und/oder das Netzteil des Sky ist gealtert. Aber dann sollte eine Meldung Kurzschluß / Überlast . ä. kommen
2) Auch der freie Ausgang des MS ist defekt, dies ist um so wahrscheinlicher, wenn die Anschlüsse nebeneinander liegen, da oft 1 Chip die Steuerspannungen von 2 Ausgängen auswertet. --> funktionierenden Ausgang testen
3) Du montierst die F-Stecker falsch:
a) Schirm hat keinen Kontakt
b) Innenleiter schaut mehr als 1mm über den Stecker raus und zerstört Buchsen
alexus123
#3 erstellt: 18. Aug 2020, 13:45
Vielen Dank für die Rückmeldung.
1) kann ich vermutlich ausschließen, da der Switch ein Netzteil hat und der Receiver auch recht neu ist.
2) Werde ich mal testen und das Kabel an dem definitiv funktionierenden Ausgang anschließen.
3) Hier habe ich gerade eine böse Ahnung, da ich beim Neuanschließen gesehen hatte, dass der Innenleiter sehr weit herausragte. Evtl. habe ich mir damit tatsächlich beim Switch die Ausgänge zerstört, dass müsste ich dann aber beim Test merken.
Zumindest habe ich jetzt wieder Hoffnung, dass ich das Problem lösen kann
Neuer Receiver - kein Empfang?
halo5 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  8 Beiträge
Sat-Empfang kein Empfang
Data_life am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  21 Beiträge
Kein Empfang
Stiftsknappe am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.06.2011  –  6 Beiträge
neuer Receiver kein Empfang
findedenfehlernicht am 12.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  23 Beiträge
kein Empfang von einem Transponder
JochenKa am 18.09.2023  –  Letzte Antwort am 19.09.2023  –  3 Beiträge
Analog Receiver - kein Empfang
lisa1712 am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  9 Beiträge
2 receiver- kein empfang
muetze67 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  11 Beiträge
Kein Empfang
Xeddon am 29.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  4 Beiträge
Kein Empfang
Sherrim am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  2 Beiträge
Kein Empfang - Fehlerhaftes LNB?
Technikfan2 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArno39leikam!
  • Gesamtzahl an Themen1.558.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.366
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
