HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mobile Sat-Anlage einrichten | |
Mobile Sat-Anlage einrichten+A -A |
sirpage67
#1 erstellt: 17. Mai 2021, 02:17 | |
Hallo Ich habe mir eine kleine mobile Sat-Anlage für den Urlaub zugelegt. Reciever Megasat HD 390 mit Megasat Single LNB. Ich bekomme es leider nicht hin Astra19.2 zu empfangen. Eutelstat/Hotbird geht einwandfrei und Türksat schlägt auch aus....Astra nichts...kein Signal. Den Reciever habe ich an meine Hausanlage mit Quad LNB und Multiswitch angeschlossen und er läuft perfekt und bekommt Astra sofort. Was mache ich falsch....stimmt die Einstellung für Astra vom LNB im Reciever nicht? Ich habe keinen Plan...vielleicht hat jemand eine Idee und kennt die genaue Einstellung im Menue Vielen Dank schonmal |
Bollze
#2 erstellt: 17. Mai 2021, 05:49 | |
Ein zwei Müh östlich von Hotbird ist der Astra 19.2 Um vielleicht helfen zu können, muss man wissen, wie du vorgangen bist , bei der Schüsseleinrichtung. Also, z.B Einstellen mit Hilfe z.B. eine Senders von Astra, z.B. "Das Erste", oder eines Transpondersuchlaufmenüs des Receivers oder mit Hilfe eines Satfinders, dann mit welchen Satfinder, ein Gerät so für 10 Euro, die oft den Campingsatsets beigelegt sind oder andere Messgeräte, die ca. 50 Euro oder mehr kosten Und wie prüfst du dann, auf welchen Satellit du bist, z.B. du empfängst Hotbird, hast du einen Sender von Hotbird empfangen ? Oder schlägt nur ein Signalbalken in einem Menü von den Receiver aus, wo irgendwas mit Hotbird geschrieben steht ? Bollze |
sirpage67
#3 erstellt: 17. Mai 2021, 06:21 | |
Hallo Erstmal schon vielen Dank für die Antwort. Ich habe die Schüssel mit einer App und auch mit einem Satfinder ausgerichtet. Eutelsat habe ich den Ausschlag und ich kann alle Programme sehen. Ich habe wenn ich die ca sechs Grad nach Osten gehe nicht irgendeinen Ausschlag...nichts. Am Reciever sind die Voreinstellungen für Astra drin...ich hatte ihn ja an meiner Hausanlage und da ist jeder Sender sofort drin...also entweder es stimmt eine Einstellung am Reciever für den LNB nicht oder der LNB ist defekt. |
Bollze
#4 erstellt: 17. Mai 2021, 08:19 | |
Wenn du Hotbird empfängst, nenne doch mal bitte ein Programm was du über Hotbird empfangen kannst, also welches dann auf Bildschirm zu sehen ist. Bollze |
KuNiRider
#5 erstellt: 17. Mai 2021, 08:43 | |
und bitte deine Empfangsfrequenz nicht vergessen |
sirpage67
#6 erstellt: 17. Mai 2021, 14:16 | |
Hallo Also der Reciever steht dann auf Eutelsat 13.00 und emphägt dort alle verfügbaen Sender wie zB Stars.TV Rai1 und Rai2... Wenn ich aus dieser Stellung nach Osten drehe passierr nichts mehr. sirpage67 |
sirpage67
#7 erstellt: 17. Mai 2021, 14:19 | |
zB...Rai1 10992/V/27500 |
KuNiRider
#8 erstellt: 17. Mai 2021, 14:57 | |
Passt soweit, dann fallen mir nur zwei Dinge ein: Dein Spiegel steht etwas zu hoch und der Astra ist ja tiefer als der 13° und du schaust dort drüber / ein schiefer mast hat den selben Effekt. Oder du hast ein Hinderniss in Richtung 19,2° |
sirpage67
#9 erstellt: 17. Mai 2021, 17:45 | |
Weder noch...Stativ steht gerade und wenn dann würde Eutelsat ja auch nicht gehen...klar...die Elevation ist bei Astra geringer aber man müsste ja trotzdem einen Ausschlag haben. Habe aber auch da alle Einstellungen versucht. Im weg ist auch nichts bin ja auch in der Nähe von 4 funktionierenden Sat Anlagen. |
sirpage67
#10 erstellt: 17. Mai 2021, 17:58 | |
sirpage67
#11 erstellt: 17. Mai 2021, 18:00 | |
So sind die Einstellungen vom LNB... Nicht auf die Signale achten....foto ist ohne das Koaxkabel gemacht |
Bollze
#12 erstellt: 17. Mai 2021, 20:52 | |
Die LNB- Einstellungen passen. Ich nehme mal an, du befindest dich in Deutschland, -> bei den Astra geht in bestimmten Randgebieten Europas das Licht aus, während der Hotbird meist weiter reicht. Bei den kleinen Schüsseln und bei der Verwendung eines einfachen Satfinder, der nur das HF-Summensignal misst, verschmelzen die beiden Ausschläge von Hotbird und Astra zu einen grossem Ausschlag mit zwei Peaks. Zwischen den Hotbird und den Astra geistert noch ein Satellit auf 16 Grad rum , der aber nicht mit einen Peak zu erkennen ist, der macht das Differenzieren aber nicht einfacher. Man muss ganz genau auf den Zeiger des Satfinder schauen und langsam drehen, dass man die beiden Peak ( falls vorhanden) auseinander halten kann. Eigentlich müsste der Astra einen etwas grösseren Ausschlag machen, als der Hotbird. Plan B. Schalte mal den Receiver auf 3SAT HD versuche auf diesen Kanal ein Bild zu bekommen, falls es klappt, dann checke mal die anderen Programme. Geht Das Erste in HD ? Geht RTL in SD ? Funktioniert Sport 1 in SD ? Wenn ja, dann funktionieren alle vier Ebenen. LNB und Receiver sind dann wahrscheinlich in Ordnung. Noch ein Tipp, um das maximale Signal zu erreichen und das ist gerade bei so einer kleinen Schüssel wichtig, drehe langsam das LNB hin und her, bis sich das Maximum an Signalqualität einstellt. Zu dem Einstellen sind Frequenzen an oberen Ende des KU-Band zu empfehlen, z.B. ORF E oder der SAT1/Pro7 SD Transponder. Oder man wählt einen Problem-Transponder, mit den man Schwierigkeiten mit dem Empfang hat. Der einfache Satfinder eignet sich nicht zum Messen, für den kleinen Dreh am LNB. Bollze [Beitrag von Bollze am 17. Mai 2021, 21:07 bearbeitet] |
sirpage67
#13 erstellt: 18. Mai 2021, 01:22 | |
Also...dann soll das ganze tatächlich an der Stellung der Schüssel liegen? Astra kann doch nicht ein so schwaches Signal haben. Ich bin in NRW im Zentrum von Deutschland...jeder um mich rum hat Astra. Ich muss doch ob jetzt nur der Satellit oder ein Programm im Reciever vorgewählt ist ein Signal sehen...wenn ich langsam von Hotbird nach Osten schwenke....wenigstens ein zucken selbst wenn ich drüber fahre... Und wieso finde ich denn Hotbird ohne jedes Hilfsmittel....nur mit Reciever. Liegt das nur an einer zu kleinen Schüssel? Was passiert dann erst wenn ich mit dem Teil in Italien bin? |
KuNiRider
#14 erstellt: 18. Mai 2021, 09:07 | |
Von was für einer Antennen reden wir denn hier? Eine Megasat Profi D1? Die hat nur einen Antennengewinn von 33dB der noch wichtigere Öffnungswinkel (ca knapp 4°) wird schamhaft verschwiegen. Gut wird der Empfang ab einer 75cm, da hat die Gibertini XP knapp 38dB Gewinn und einen Öffnungswinkel von 2,4° Die eng nebeneinanderliegende Sat-Positionen sind für 85cm Spiegel gemacht, die einen ÖW von ca 2,1° haben. Trotzdem sollte das Teil im Groben funktionieren, ein paar Transponder werden halt nie wirklich gut sein durch Nachbarsat-Störungen. Ich glaube immer noch, dass deine Antenne zu hoch steht. Wenn du auf Hotbird bist, neige die Antenne nach unten, bis gerade noch Empfang ist, dann drehe den Spiegel in 1cm Schritten (Außenrand) nach Osten und warte immer 3..5s um dem Receiver (der z. B. auf ZDF HD steht) Zeit zum einrasten zu geben - dann wieder 1cm usw |
sirpage67
#15 erstellt: 18. Mai 2021, 10:32 | |
Ich würde ja eine grössere Schüssel nehmen aber das macht ja für mobil im Koffer keinen Sinn. Ich werde das jetzt so noch einmal versuchen wie gesagt ob Schüssel klein oder nicht Satelliten nebeneinander oder nicht...ich sollte mit einem Sat Finder oder dem Reciever doch irgendein Astra Signal bekommen...ich jabe ja auch die Bewegung mit weniger Elevationswinkel gemacht...es ist mir ein Rätsel... |
sirpage67
#16 erstellt: 18. Mai 2021, 10:51 | |
sirpage67
#17 erstellt: 18. Mai 2021, 10:54 | |
Ich denke das ist mein Problem...Eutelsat ist etwas weiter rechts und kann empfangen werden... Die Schüsseln auf dem Dach haben da kein Problem da sie noch 5-6m höher sind. |
KuNiRider
#18 erstellt: 18. Mai 2021, 11:32 | |
Schrobte ich ja in Beitrag # 8 schon Aber da gibt es ja Hilfsmittel mit denen man den Empfang herstellen kann! [Beitrag von KuNiRider am 18. Mai 2021, 11:32 bearbeitet] |
sirpage67
#19 erstellt: 18. Mai 2021, 17:09 | |
Du meinst das Hilfsmittel vov Stihl mit Motor..... Gute Idee...ist leider weder mein Baum noch mein Grundstück...aber ich wollte auch nur einen Test machen ob das Gerät funktioniert und ob ich in der Lage bin es einzustellen...ich hatte nicht gedacht das der Baum stört weil hier 4 Schüsseln installiert sind aber die sind halt ein paar Meter höher angebracht.Ich denke wenn ich den Anfängerfehler abstelle sollte ich Astra locker finden....auch in Italien.... Vielen Dank für eure Hilfe und eure Geduld sirpage 67 |
LNB (Monoblock) Astra Hotbird NicoAustria am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 22 Beiträge |
Ausrichtung LNB Hotbird-Astra am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 5 Beiträge |
SAT Anlage für Astra 19,2° und Türksat ziron am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 27 Beiträge |
Astra 1-Anlage für Hotbird und evtl. Astra 2 erweitern Aldar am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 3 Beiträge |
Monoblock LNB - kein Astra empfang Baretta am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 3 Beiträge |
Satanlage Astra Hotbird Einstellung Snowman696969 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 5 Beiträge |
LNB oder Reciever kaputt ? Griesdoof am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
Kein Astra, nur Hotbird jimaras08 am 08.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 14 Beiträge |
Sat Anlage mit 2 LNB und Astra wird nicht empfangen Frank_185 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 9 Beiträge |
Probleme mit Sat einstellung auf Astra 19.2 Albert64 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 3 Beiträge |
2021
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.715
