HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 75 db und kein Empfang :-( | |
75 db und kein Empfang :-(+A -A |
ossistar
#1 erstellt: 16. Jun 2021, 16:59 | |
Hey Leute hab gleich 2 Anliegen😔 1 Problem Neue Leitung gezogen vom sz zur Schüssel..... Alles verputzt Tapeziert etc nun hab ich angefangen Dosen einzubauen und die Leitungen zu testen und da fängt die kacke an!!! 😭😭😭 Nun muss ich feststellen das ich kein Signal bekomm.... Schon probiert habe ich: Neue Dose Anderen TV Anderen Receiver Kabel an einen anderen Steckplatz an der Schüssel Hab ein 4 lnb und in allen anderen Zimmer funktioniert es.... Muss zu meiner Schande gestehen hab ein 75 db kabel verlegt...Was mir aber jetzt erst im Nachhinein aufgefallen ist🙈 Liegt es wirklich da dran? Kann mann das irgendwie verstärken? Danke schonmal dafür 2 Problem: Stube lag schon ein Kabel was auch biss dahin funktioniert hat nur in der verkehrten Ecke.... "schlau wie ich bin" einfach nen Verbinder dran und Zack an den neuen Ort gelegt..... Puste kuchen kein Empfang! Selbe Prozedere... Neue Dose Anderen TV Anderen Receiver Kabel an einen anderen Steckplatz an der Schüssel Nix hilft Ich weiß leider nicht was da für ein Kabel schon lag wie viel db..... Habe mit einem Verbinder dann ein Stück vll 5 Meter 75 db kabel adaptiert..... Kann das überhaupt funktionieren? Angenommen lag ein 95 db und ich hab 75 genommen? Für Ratschläge Hilfe und Lösungen bin ich sehr dankbar.... |
n5pdimi
#2 erstellt: 16. Jun 2021, 18:25 | |
Hmm, und was genau hat das mit Yamaha AV-Receivern zu tun? Ich lass das mal nach SAT verschieben.... Aber ein kleiner Tip vorweg: ohne genaue Nennung der Topologie und der beteiligten Komponenten, also exakter Dosentyp, LNB; Multiswitch etc. wird Dir auch dort keiner helfen können. Du hast zwar viel geschrieben, aber praktisch nichts gesagt. Ohne das eine Wort "Schüssel" kann man nicht mal erahnen, dass es sich um ein SAT System handelt... [Beitrag von n5pdimi am 16. Jun 2021, 18:27 bearbeitet] |
raceroad
#3 erstellt: 16. Jun 2021, 20:10 | |
Sicher? Es dürfte gar nicht so leicht sein, ein für Rundfunkempfang gedachtes Kabel mit nur 75 dB Schirmdämpfung (> Nur dafür macht der Zahlenwert halbwegs Sinn.) zu bekommen. 75 ist hingegen der einzig korrekte Wert für die Impedanz des Kabels, die allerdings in Ω (Ohm) angegeben wird. Wenn gar nichts geht, dann eher, weil das Kabel defekt (Kabelbruch) ist oder die Stecker falsch montiert wurden. Dennoch: Gibt es einen Link zum Kabel? Distanz LNB > Tuner? |
Empfang in % oder dB? FANATLA2005 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 4 Beiträge |
gute db werte aber teilweise kein empfang andebunde am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 14 Beiträge |
LNB ausgetauscht ,kein Empfang rudisilves am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 2 Beiträge |
Kein Empfang nach Orkan. Espinete am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 7 Beiträge |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
kein Empfang bei Neuinstallation schrauberlehrling79 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 42 Beiträge |
Kein Empfang Xeddon am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 4 Beiträge |
Kein SAT-Empfang vom ZDF Onkel_Dapte am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 25.07.2016 – 11 Beiträge |
Kein Empfang _Duddits_ am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 2 Beiträge |
kein empfang steffenw94 am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 05.03.2013 – 12 Beiträge |
2021
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSprozzl
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
