HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » gute db werte aber teilweise kein empfang | |
gute db werte aber teilweise kein empfang+A -A |
andebunde
#1 erstellt: 28. Mai 2009, 14:02 | |||
hallo zusammen, ich habe eine 80 schüssel auf dem dach hängen. nutze ein 4 fach lnb mit einem multischalter (intern), also laufen meine 4 kabel direkt zu den einzelnen receiver die im haus verteilt sind. jetzt habe ich folgende messwerte mit dem messgerät herausbekommen: programm ZDF C/N: 6,3 db Leist.: 82,8 db MER; 10,7 db CBER: 1,3E2 VBER: 6,2E6 dazwischen ist aber noch ein axing svs 2-00 der mit ca. 20 db verstärkt. also habe ich einen wert von ca. 62-64 db (ohne dem verstärker). ich bekomme auch bei meinem smart mx04 ein super bild und habe nie ausfälle. jetzt nutze ich aber zusätzlich noch eine tv karte(technisat skystar 2). wenn ich jetzt mein direktes kabel an die tv karte hänge, bekomme ich kein empfang ... wenn ich das kabel an den receiver stecke und den receiver auf rtl stelle und zusätzlich noch ein kabel aus dem receiver (lnb out) in die tv karte stecke, habe ich super empfang. sowas darf und kann doch nicht sein oder? und jetzt kommt das letzte und schlimmste problem. ich habe gestern eine pure eazy box bekommen und die hatte auch kein empfang bekommen.(habe die wegen defekt zurück geschickt) kann mir einer helfen? |
Volterra
#2 erstellt: 28. Mai 2009, 14:43 | |||
Was zeigt denn das Messgerät unter BER an?
In den FAQ hier wird der Einsatz von Quad LNBs nicht empfohlen. |
andebunde
#3 erstellt: 28. Mai 2009, 15:12 | |||
die ber werte stehen oben drin .... CBER: 1,3E2 VBER: 6,2E6 |
Volterra
#4 erstellt: 28. Mai 2009, 15:34 | |||
Machst Du mal folgendes. Ein Tempotuch: 2 Lagen werden gut nass gemacht. Nicht triefend nass. Das Tuch stülpst Du bündig/glatt über das LNB. Liefert die Schüssel solide C/N Werte muss der funktionierende Receiver noch immer Empfang bieten. Was zeigt der Receiver ohne nasses Tuch unter Signalqualität für einen Wert beim ZDF Kanal? |
andebunde
#5 erstellt: 28. Mai 2009, 15:49 | |||
mhm also nach oben aufs dach werde ich erstmal nicht gehen^^. ich muss wirklich nach ganz oben ... und ist wirklich nicht ganz easy ... ich bin gerade nochmal oben gewesen und habe ein lnb ersetzt. jetzt habe ich zdf: C/N: 12,9 db Leist.: 67,6 db MER; 12,4 db CBER: 1,0E-4 oder 1,0E-3 VBER: <1.0E-8 werte ohne verstärker. aber immernoch kein signal auf sat karte |
Volterra
#6 erstellt: 28. Mai 2009, 16:49 | |||
Dessen ungachtet: Ich habe einen ganzen Ordner über Quad LNB Probleme gesammelt und da geht es nicht um TV Karten. Da geht es um diverse Receiver. Häufige Problemmeldung: Wenn Box1 in Betrieb ist und Box2/3 oder 4 wird eingeschaltet, hat Box 1 keinen Empfang mehr. Passiert wohl eher selten mit Quads von Alps. Mit einem Spaun MS und Quattro LNB so gut wie nie.
Das sieht doch nun sehr gut aus. Möglicherweise gibt es auch ein LOF Problem. Betrifft nicht nur die Dbox2.
http://wiki.tuxbox.o...F_meines_LNBs_heraus Vielleicht bekommst Du ja hier noch bessere Antworten/Hilfestellungen. |
andebunde
#7 erstellt: 28. Mai 2009, 21:25 | |||
mhm ich verstehe da einiges nicht .... ich habe bei dsf zb ... super db werte(profi messgerät). nur der C/N Wert ist auf -13,5 was bedeutet das? das ist bei allen Vertikalen sendern so glaube ich. kann mir einer helfen? |
Volterra
#8 erstellt: 28. Mai 2009, 22:13 | |||
Benötigt wenig Strom. Oder setz ein Quattro LNB nebst MS ein. Alle Receiver werden dann garantiert laufen. Ob das auch mit der TV Karte der Fall ist?? Jedenfalls haben die 3 Kinder eines Amigos 3 PCs mit werkseitig eingebauten TV Karten und die laufen über einen Spaun MS/Alps Quattro LNB bestens. |
andebunde
#9 erstellt: 28. Mai 2009, 23:39 | |||
ja die karte ist mir zurzeit ehe egal ... aber der receiver der morgen oder am samstag kommt ... hoffe das der geht, weil wie gesagt ... ich hatte den schonmal und ich habe kein empfang bekommen ... (GARKEIN) aber das signal bei meinem mx 04 ist einfach nur klasse ... nicht ganz 70 db und der receiver ist glücklich ... und man sagt ja ein mindestwert von 60 und ein max ca. um 80 db. also liege ich ja bei einem guten pegel. verstehe das ganze nicht, das ich beim messgerät kein Vertikal empfange. |
KuNiRider
#10 erstellt: 30. Mai 2009, 00:07 | |||
Theoretisch laufen die meisten Receiver von 47 bis 78dBµV praktisch sollte es 52 bis 72dB sein - deine anfänglichen 83dB waren viel zu viel!
Sind für eine 80er Schüssel nicht gut CBER sollte an den E-6 kratzen. Ist der Spiegel verbogen? Tragarm schief? LNB zuweit vorne/hinten montiert? Dein Problem liegt aber ganz eindeutig an der Schaltspannung -> wenn dein MX04 auf einem high-horizontal-Programm steht, sollten die anderen Receiver eher Empfang haben. Sat Karten können meist gar keinen nennenswerten Strom liefern -> insofern wäre ein Quatro-LNB + Multischalter das richtige für dich. Wenn du es nochmal mit einem Quad probieren willst, dann ein ALPS |
andebunde
#11 erstellt: 31. Mai 2009, 20:22 | |||
aber ist es denn normal, das der neue receiver dann garkein signal anzeigt? der pegel hatte sich nicht verändert. vorher hatte ich ja folgende werte: C/N: 6,3 db Leist.: 82,8 db MER; 10,7 db CBER: 1,3E2 VBER: 6,2E6 und jetzt C/N: 12,9 db Leist.: 67,6 db MER; 12,4 db CBER: 1,0E-4 oder 1,0E-3 VBER: <1.0E-8 habe den neuen receiver jetzt zurück geschickt, und bekomme am dienstag einen neuen. mal schauen ob die werte gehen werden. aber sonnst sollte ich mir einen multischalter zukaufen? aber wenn ich mir einen multischalter kaufe, brauch ich doch auch ein anderes lnb oder? was dann HH, HL, VH und VL hat oder? |
Volterra
#12 erstellt: 31. Mai 2009, 20:44 | |||
So ist es. Es sei denn der MS ist Quad LNB tauglich. Würde ich nicht machen. |
andebunde
#13 erstellt: 01. Jun 2009, 13:45 | |||
aber wie kann ich bitte bei einem anderen receiver mit so einer schlechten qualität ein bild bekommen? denke das ich morgen mein neuen receiver bekommen werde(alte wurde umgetauscht) glaubst du das es mit dem CBER: 1,0E-3 wert nicht gehen wird? |
Volterra
#14 erstellt: 01. Jun 2009, 15:21 | |||
Dazu eine Dbox2 von Nokia von der ich weiss, was die unter C/N (SNR) je nach Wetter und gewählten Kanal/TP so anzeigt / anzeigen sollte. Werden die Standardwerte angezeigt, dann habe ich noch nie erlebt, dass die Box nicht auch alle ca. 900 Astra1 TV Kanäle empfangen hat und alle FTA Knäle zeigen ein Bild. Erst danach beginnt die Suche nach der Fehlerquelle einer Satanlage. Meistens war der Tausch eines no Name Quad LNBs auf ein Quad LNB von Alps erfolgreich oder ein Quattro LNB nebst 5/4 MS von Spaun. Letzteres ist bei duzenden von mir konzipierten und justierten Satanlagen im Einsatz. Bis hin zu 16 Empfangsplätzen und Empfang von bis zu 4 Sat-Positionen. Ein Empfangsproblem gibt es nirgends. Dagegen waren bei meinen Hilfestellungen sorgfältig montierte Schraub-F-Stecker (werden hier weniger empfohlen) oder Dosen, Kabel in keinem einzigen Fall ursächlich.
Habe aber das hier von einem Satguru stammend immer beachtet. Zitat:
Teilweise Kein Empfang M1k3 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 7 Beiträge |
Teilweise, Zeitweise kein Empfang alexpahl am 18.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 3 Beiträge |
75 db und kein Empfang :-( ossistar am 16.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 3 Beiträge |
Nur teilweise Empfang RocknRollCowboy am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 9 Beiträge |
Nur teilweise HD Empfang Lotte195 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Teilweise kein Empfang Pro7, SAT1, DSF usw. Peen am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 37 Beiträge |
SAT-Empfang nur teilweise MWR am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 7 Beiträge |
Empfang in % oder dB? FANATLA2005 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 4 Beiträge |
Problem: Humax PDR iCord teilweise kein Empfang Marc222 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 8 Beiträge |
teilweise kein Empfang von vertikalen Sendern Christina_U. am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.925
