HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Unicable - kann das meine Satanlage bzw. erweiterb... | |
Unicable - kann das meine Satanlage bzw. erweiterbar?+A -A |
Viper73
09:39
erstellt: 06. Jan 2022, |||||
Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und kann daher nicht einfach die Sat Anlage/Verteiler ersetzen. Ich hatte nun aber die Möglichkeit mal den Technikraum einzusehen um zu schauen was dort aktuell verbaut ist: Basisgerät: Spaun SBK 5502 NF Splitter: Spaun VTS 525 Verteiler: Spaun VTS 929 Ich habe in meiner Wohnung zwei Sat Steckdosen in verschiedenen Zimmern. Ich brauche nur in einem Zimmer einen Sat Anschluß, der andere ist ungenutzt. Leider habe ich die Funktionsweise von Unicable für meinen Fall noch nicht richtig verstanden. Nur zu den Fragen: a) Ist diese Anlage ggf. schon Unicable Fähig? b) Ist es möglich diesen bestehenden einen Anschluß auf Unicable umzurüsten ohne neue Kabel legen zu müssen? Vielleicht indem ich im Keller bei der vorhandenen Sat Anlage/Verteilern ein Zusatzgerät hinzufüge? c) muß für Unicable der Verteiler etc. zwingend ersetzt werden? Oder gibt es Zuschaltgeräte die dies möglich machen ohne die bisherige Installation ersetzten zu müssen? c) oder kann ich vielleicht sogar direkt schon Unicable nutzen indem ich lediglich die Dose in meinem TV Zimmer auf Unicable ersetze? Meine Ideen: da ich zwei Anschlüsse in der Wohnung habe, könnte ich diese direkt am Verteiler nicht "zusammenführen" und zu dem einen Anschluß in meiner Wohnung per Unicable leiten (ohne neue Kabel, mit Zusatzgerät oder neuer Dose in der Wand)? ![]() Gruß, Viper73 |
raceroad
10:04
Ganz sicher kann man das nicht sagen. Die Anschlüsse im Wohnraum werden letztlich nicht von den VTS... versorgt, sondern von den Komponenten, die unten im Anlagenplan verzeichnet sind. Erst die bestimmen die Fähigkeiten. Ich würde auf SMK 55.. . tippen, wobei es sich um rein konventionelle Multischalter(kaskaden) handelt, die kein "Unicable" können.
Grundsätzlich ginge das. Im Umfeld der vermuteten SMK... müsste ein sich möglichst neutral verhaltender Einkabelumsetzer installiert / ergänzt werden. Technisch ist das mit mehr oder weniger Aufwand (… auch Freiraum in einem Verteilerschrank) machbar, aber ein solcher Eingriff bedarf der Zustimmung des Anlagenbetreibers.
Wie viele Sat-Ausgänge pro Dose? Wären das zwei Twin-Dosen, stünden für die Wohnung zusammen vier Teilnehmerausgänge am klassischen Multischalter zur Verfügung. Dann könnte man "Unicable" auch ab diesen Teilnehmerausgängen aufziehen und würde so kaum mehr in den bestehenden Aufbau eingreifen.
An den gezeigten Verteilern VTS... änderte sich nichts. Eine Erweiterung muss nach den Verteilern ansetzen.
Ähnlich oben schon angedeutet: Das komplette Signal einer Satellitenpostion wird über vier Kabel übertragen, so dass man vier Einzeldosen (… oder zwei Twindosen) bräuchte, um Vollbandempfang realisieren zu können. Mit nur zwei Einzeldosen / zwei Teilnehmerausgängen könnte man lediglich auf die Versorgung eines Raumes verzichten, um dafür im anderen eine "Unicable-Minilösung" für nur zwei Tuner zu realisieren. |
Viper73
10:49
Das heißt es müsste noch irgendwo in meiner Wohnung oder einem anderen Raum dieser (vermutete) SMK55 Multischalter hängt? Nach dem was ich fotografiert habe gehen nur noch Kabel durch die Wand und ich sehe nicht mehr wo diese hingelangen. Sind diese Multischalter gewöhnlich dann in der Wohnung? Ich sehe nur das "meine" 4 Kabel (HL, HH, VL, VH) in der Wand verschwinden.
Das ist mir bekannt. Ich möchte jedoch vorher erst selbst verstehen was für ein Umbau nötig wäre bevor ich dies in der Eigentümerversammlung ggf. ansprechen würde. Dennoch danke für den Hinweis.
Leider ist in jeder Dose nur ein Kabel angeschlossen, somit nur ein Sat-Ausgang vorhanden. --- Mir würde es schon reichen wenn ich irgendwie den Anschluß vom Raum, der nicht benötigt wird, auf mein TV Zimmer übertragen könnte um dort 2 Kabel/Ausgänge zu haben. Leider ist der 2. Anschluß so ungünstig gelegen das ich von dort nur mit sehr sehr viel Bohren und Wanddurchbrüchen zum anderen Anschluß gelange, sonst hätte ich diesen einfach dorthin verlängert... Also werde ich nun erstmal herausfinden müssen wo bei uns der Multischalter (SMK 55?) hängt um mir diesen noch genauer anschauen zu können. --> wenn ich den Multischalter gefunden habe, und von dort meine 2 Leitungen in meine 2 Zimmer gelangen. Könnte ich von dort quasi ein "Y-Stück" einbauen so das diese beiden Signale durch eine Leitung in mein TV Zimmer gelangen und ich dort dann 2 Sat Ausgänge hätte, ginge das mit dem einen Kabel? |
raceroad
11:22
Ob das jetzt ein SMK 55... oder ein anderes Fabrikat ist: Es muss einen Multischalter geben, die sind ja schließlich wie gesagt auch im Anlagenplan, den das Foto zeigt, eingezeichnet. Nur kann ich die Typbezeichnung nicht lesen.
Mit Zugang zu diesem Multischalter könnte man dort die beiden zu den Single-Dosen führenden Kabel abklemmen, stattdessen an die beiden Multischalterausgänge einen "Unicable"-Minirouter wie z.B. einen ![]() |
Viper73
12:16
Also erstmal vielen Dank für die Infos und Erklärungen! Das hilft mir schon immens weiter!
Also lt. Plan ist es ein "Matrix SMS 4447F". Ich werde dann mal versuchen herauszufinden wo diese eingebaut sind damit ich mir das dort mal genauer anschauen kann. |
raceroad
12:49
Ändert nichts an der Situation: SMS 4447 / 4487 F sind den aktiven SMK 55x FA recht ähnlich, verfügen aber über weniger Ausgänge und verteilen keine Terrestrik. |
KuNiRider
22:27
erstellt: 11. Jan 2022, |||||
Der unkonventionelle Aufbau dient dazu, jede Wohnung mit allen 4 Ebenen zu versorgen, damit sich jeder ein für ihn passenden Multischalter wählen kann. Der vorhandene SMS ist ein kaskadierbarer Schalter mit normalen 2dB Durchgangsdämpfung. Somit wäre es am einfachsten den Switch in der Wohnung gegen einen kaskadierbarer Unicablerouter mit 2 Ausgängen zu tauschen, schon haben beide Dosen wieder Signal und Multituner sind kein Problem mehr. Auch wenn sich dabei für die anderen Wohnungen nichts ändert, sollte die Erlaubnis dazu aber eingeholt werden. |
Viper73
10:12
erstellt: 15. Jan 2022, |||||
Leider konnte ich noch nicht herausfinden wo sich die Multischalter auf Wohnungsebene befinden. Die Elektrofirma welche das ganze installiert hat weiß es nicht mehr. Die Hausverwaltung stellt sich blöd wenn ich frage ob es einen Plan gibt wo diese Leitungen eingezeichnet sind damit ich ggf. sehen kann wo sich diese Multischalter befinden. Kennt sich da jemand aus, gibt es einen Plan / Aufzeichnung mit der Angabe wo welche Leitungen verlaufen? Und falls ja, wie nennt man so einen Plan damit ich gezielt danach fragen kann? Es müsste doch in den Plänen vom Architekt oder vom Hausbau eine Zeichnung geben wo dies vorgegeben ist damit die Handwerker damals auch wussten wo welche Leitungen liegen sollen und wo was eingebaut wird. Wenn ich weiß nach was genau ich fragen muß geht es ggf. leichter. Eine Erlaubnis werde ich natürlich dennoch einholen, aber ich möchte erstmal herausfinden wo sich das Teil befindet und ob ich da dann einfach so herankommen würde. |
Neuaufbau Satanlage mit Unicable Murdog90 am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 14 Beiträge |
Umbau Satanlage auf Unicable Der_große_Bär am 13.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 11 Beiträge |
Multischalter erweiterbar? jensi33 am 06.11.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 15 Beiträge |
Unicable LNB Klaudius2000 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
Unicable schuhb am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 4 Beiträge |
Neubau Unicable? kerschi99 am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 12 Beiträge |
UNICABLE: Multischalter rammel28 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 36 Beiträge |
Unicable erweitern inhaber am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 12 Beiträge |
Neubau - Satanlage mw83 am 01.09.2018 – Letzte Antwort am 05.09.2018 – 17 Beiträge |
HISENSE 40 A 4BG LED TV mit Unicable Satanlage verbinden elfmarckfuchzich am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 8 Beiträge |
2022
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlawwakama
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
