HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » "Kein Signal" nach Neustart des TVs / Än... | |
"Kein Signal" nach Neustart des TVs / Änderung SAT-Anlage+A -A |
JumpY2k3
23:19
erstellt: 16. Mai 2023, ||||
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem bei einem Bekannten, der mich um Hilfe gefragt hat, kann mir das ganze aber auch noch nicht so ganz erklären. Problem: Ein Fernseher im Haus zeigt immer "Kein Signal" an. Lässt man den Fernseher eingeschaltet, schraubt das Kabel kurz ab und wieder an, ist sofort störungsfreies Bild empfangbar. Das ganze hält so lange an, bis man den TV ausschaltet und beim nächsten mal wieder anschalten möchte. Nun war ich dort vor Ort, habe die F-Stecker kontrolliert und neu konfektioniert, dabei ist mir ein sehr dünnes Koax-Kabel aufgefallen. (sowohl Mantel als auch Innenleiter) Gleiches Verhalten tritt auch bei meinem Satfinder auf (Ibravebox Chinading ![]() Damit "gemessene" Werte war Signalqualität irgendwo zwischen 60% und 64% - Astra 19.2E Verbaut auf dem Speicher war ein Multischalter mit Netzteil - Daran angeschlossen 5 Abgänge + 2 LNBs (Astra + Eutelsat). Nach Rücksprache, haben die keine Ahnung von der Anlage und wissen auch nicht warum es zwei LNB o.ä. gibt, sie benötigen nur Astra. Nun die Fragen: - Kann es ganz einfach nur an der "schlechten" Leitung liegen? Es wäre nicht sonderlich aufwändig, eine neue Leitung vom Speicher durch die Wand in den Raum zu ziehen - Sollte man den nicht benutzten Sat (Eutelsat) zusätzlich abklemmen? Das zugehörige LNB müsste ja immer unsinnigerweise mit bestromt werden - Kann man von dem Phänomen auf einen anderen Defekt schließen? Wenn ihr mir bestätigt, dass dies nach Leitung klingt, würde ich diese erneuern + die Schüssel versuchen etwas besser auszurichten um möglichst mehr Signalqualität zu bekommen. Leider konnte ich zu dem Zeitpunkt keine andere Stelle prüfen und vergleichen, wie da die Qualität ist. Vielen Dank vorab! [Beitrag von JumpY2k3 am 16. Mai 2023, 23:41 bearbeitet] |
raceroad
08:49
erstellt: 17. Mai 2023, ||||
Kein Empfang - ohne den "Trick" mit dem "heißen" Abklemmen des Kabels - für all diese Rrogramme: VL: 3sat HD HL: Das Erste HD VH: Sport 1 (SD) HH: RTL (SD) ?
Gleiches Verhalten inkl. sich einstellender Empfang erst nach Trennung des Kabels und erst dann (nicht vorher) um 62 % angezeigte Signalqualität?
Eine schlechte Verbindung - insbesondere ein hoher Gleichspannungswiderstand - kann Teil des Problems sein.
Wird "Eutelsat" von niemandem im Haus mehr gewünscht? Solange das Netzteil des Multischalters intakt ist, würde man ohne das zweite LNB zwar Strom sparen, aber nicht das Empfangsproblem lösen. |
JumpY2k3
13:45
Kann ich nicht beantworten, ich habe mehrere Programme getestet aber leider nicht notiert.
Ja.
Nein, komplett überflüssig. Was wäre, wenn das Netzteil defekt ist, kann es dann sein, dass die Receiverspeisung automatisch "versucht" wird und evtl. von der Stelle aus nicht ausreichend ist? Netzteil habe ich jetzt nicht genauer überprüft. |
raceroad
19:55
Dann würde ich das zugehörige LNB abklemmen (ggf. für einen Rückbau Kabel vorher kennzeichnen, falls keine lesbare Kennzeichnung mehr vorhanden). Vielleicht hilft das ja.
Das hängt davon ab, ob der MS nur mit Netzteil zu betreiben ist (egal ob fest verbaut oder als externes Netzteil), oder ein Netzteil optional ergänzt werden kann. Im ersten Fall wird der Multischalter nicht ersatzweise für die LNB-Versorgung auf die Endgeräte zurückgreifen. Welcher Multischalter ist denn vorhanden? |
JumpY2k3
22:52
Ich werde versuchen über die Bewohner Fotos machen zu lassen am Wochenende, leider 50km entfernt. Dann gebe ich eine Rückinfo. |
raceroad
11:06
erstellt: 18. Mai 2023, ||||
Klappt bei den übrigen Bewohnern alles? Was man grundsätzlich zur Fehlereingrenzung immer machen kann: Am Multischalter das Ausgangskabel zum Anschluss mit dem beschriebenen Problem (… wobei das nicht immer leicht zu identifizieren ist) mit einem zu einem Empfangsplatz, an dem alles reibungslos funktioniert, tauschen. Sollte noch (mind.) ein Ausgang am Multischalter frei sein, könnte man besagtes Kabel auf einen freien Port umklemmen. Das Fehlbild selbst ist reichlich seltsam ![]() Auch wenn am Empfang des zweiten Sats (Eutelsat, wobei es davon viele gibt) kein Interesse besteht, würde ich testen, ob sich etwas ändert, wenn man am TV zum Empfang von Astra DiSEqC aktiviert und Kommando A bzw. 1(4) zuweist. Denn ein Multischalter ab zwei Sats muss zur Umschaltung zwischen den Satellitenpositionen DiSEqC auswerten und sollte dann auch innerhalb des Astra-Empfangs mit DiSEqC zwischen den Teilsignalen wechseln. Im Multischalter könnte außer HF auch ein DiSEqC-Signal übersprechen und den Port auf Betriebsart DiSEqC bringen, wodurch der Multischalter dann nicht mehr auf die "analogen" Zustände der Steuerspannung reagiert. Das ist zwar sicher sehr spekulativ, aber dazu passte, dass das kurzzeitige Abklemmen des Kabels hilft. Denn durch den damit verbundenen Wegfall der Steuerspannung startet die Steuerung eines Multischalterausgangs neu. |
Kein Sat-Signal nach Neustart kaymarkkay am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 5 Beiträge |
Senderwechsel nur nach Neustart des TV road66 am 09.12.2021 – Letzte Antwort am 26.12.2021 – 5 Beiträge |
SIGNAL SAT ANLAGE Leolo33 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 12 Beiträge |
Kein Signal bei SAT-Anlage no_signal am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 2 Beiträge |
Sat Anlage plötzlich kein Signal meckgyver am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 6 Beiträge |
Kein Sky Q Signal nach neuer SAT Anlage targus96 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 22 Beiträge |
Sat-Empfang - Plötzlich kein Signal mehr _Uli am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 7 Beiträge |
?Kein Signal? beim Einschalten allex am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 30 Beiträge |
Sat Anlage kein Signal am Receiver BigJim72 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 45 Beiträge |
Kein Signal bei neuer Sat-Anlage gtx470PB am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 3 Beiträge |
2023
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.015
