SAT-Anlage --> haut mich Elektriker übers Ohr?
tomdadj
#1 erstellt: 12. Jan 2006, 11:07
hi leute
falls ich hier falsch bin, bitte verschiebt meinen beitrag in die richtige rubrik --- DANKE !!!
ich hab ein haus gekauft welches im sommer fertig wird, und mein elektriker hat mir jetzt ein angebot für meine digitale sat-anlage gemacht.
wollte wissen, ob der preis gerechtfertigt ist oder zu teuer!!?!?
also, ich schreibs auf wie es auf dem anbotsblatt steht:
SAT-Anlage Digital für bis zu 4 Anschlüsse bestehend aus:
1 ST Mast 48mm, verzinkt L=2.00m
2 ST Mastschellen 48mm
1 ST Mastkopf 48mm
1 ST Abdeckkragen 48mm
1 ST CityCom Offset-Parabolantenne 85cm
1 ST CityCom Universal Quattro LNB
3 ST SAT-Anschlußdosen
SAT-Kabel
Klein- und Verbindunsmaterial
betriebsfertig geliefert, montiert und angeschlossen
Receiver sind in diesem Angebot nicht enthalten!
Zusätlich
1 ST Erdung für SAT-Anlage bestehend aus:
1 ST Mastschelle 48mm
1 ST Ableitung Alu 8mm, UP inkl.
Montagematerial in uP-Ausführung
1 ST Prüfklemme
1 ST UP-Revisionstüre
IN VERBINDUNG MIT SAT-ANLAGE ZWINGEND VORGESCHRIEBEN
1 ST Aufzahlung auf Blitzschutzanlage nach ÖVE-ÖNORM E8049-1
Nur in Verbindung mit Erdung für SAT-Anlage!
Bestehend aus:
Fang und Ableitungen nach Bedarf in 8mm Alu
inkl. Montage und Verbindungsmaterial
1 ST Prüfklemme
PREIS:
SAT-Anlage --> € 873,6
Erdung für SAT --> € 252
Aufzahlung für Blitzschutzanalge --> € 409,2
PREIS GESAMT: € 1534,8
was sagt ihr dazu?
1) ist der preis ok, zu teuer, billig?
2) kennt wer von euch die "marke" citycom? ist die gut?
danke euch
mfg tom
mahri
#2 erstellt: 12. Jan 2006, 11:39
Lässt sich so schlecht beantworten.
Zu 1.und 2. würde ich sagen,ist o.K.
Die Firma Citycom ist eine "Billig Marke" von Kathrein.
Günstigeres Preissegment. Aber auch o.K.
Was es mit der "Aufzahlung zur Blitzschutzanlage" auf sich hat ?
Gruß Mahri
P.S. Zumal etwas detallierter hätte die Aufschlüsselung schon sein können.
berti56
#3 erstellt: 12. Jan 2006, 11:50
das Geld würd ich mir selbst verdienen
Man, 1500 Euronen...
Ich hab mir für 600€(Spiegel, Kabel, TwinLNB und TwinReceiver) letztes Wochenende meine Anlage aufgebaut und mit ein wenig Geschick und evtl. Hilfe von Bekannten, sollte jeder das selbst in den Griff bekommen.
Aber wenn man es vom Handwerker machen lassen will, ist es natürlich teurer.
tomdadj
#4 erstellt: 12. Jan 2006, 11:51
danke für die antwort
ich habe alles abgeschrieben, was auf dem angebotszettel vom elektriker steht, habs 1:1 übernommen *g*
mahri
#5 erstellt: 12. Jan 2006, 13:01
"ich habe alles abgeschrieben, was auf dem angebotszettel vom elektriker steht, habs 1:1 übernommen *g*"
Das war jetzt nicht für Deine Aufzählung gedacht.
Ich meinte die von Deinem "Elektriker". Für ein ordentliches Angebot recht dürftig.
Gruß Mahri
KuNiRider
#6 erstellt: 12. Jan 2006, 13:18
Also ich finde das Angebot nicht so toll:
Die Anlage besteht aus den jeweils billigsten Teilen (schon der Mast sollte besser 60mm haben (wegen der Verdrehsicherheit ca +10€)UKW oder gar DVB-T fehlt auch... Insgesamt Material von ca 350,-€ + Arbeitszeit ca. 6h
Der vorgeschriebene Potenzialausgleich benötigt für keine 50,-€ Amaterial (normal 10,-) und keine 1/2 Arbeitszeit!
Der Anschluß an die scheinbar vorhandene Blitzschutzanlage ist total überzogen, da auch wieder nur max 50,-€ Material und 1/2 Zeit benötigt werden (da kommt an den Mast ne Schelle, ebenso an die vorhandenen Anlage und dazwischen halt 1-5m 8mm-Aludraht). Ist kein Blitzschutz auf dem Dach vorhanden, ist der Preis zwar ok, aber dann wäre es viel billiger gekommen, mit dem Spiegel an der Wand 2 m unter die Dachkante zu gehen wo nur noch der Potenzialausgleich nötig ist.
Zugute halten muss man deinem Elektriker dass er die Erdung ernst nimmt, ohne zahlt zBsp. eine Gebäude- oder Hausratsversicherung nix
ROBOT
#7 erstellt: 12. Jan 2006, 13:19
Nunja, immerhin ist hier Erdung/Blitzschutz etc. mit dabei - bei einem Hausneubau nicht zu verachten....immerhin billiger als ein abgefackeltes Haus.
Und andere Leute haben keine Lust / Ahnung / Zeit (!) alles selbst zu machen. Weiterhin ist zu vermuten dass alle Kabel etc. hier wirklich fachmännisch und langzeitstabil verlegt/installiert werden.
Insofern relativiert sich das wieder.
Ich würde bei dem Angebot drauf bestehen dass er statt Citycom gleich Kathrein nimmt - und dann ist das ok.
Da haben wohl die Ösis gar strengere Normen als die Krauts
tomdadj
#8 erstellt: 12. Jan 2006, 13:54
DVB-T:
das fehlt ???
was ist das überhaupt und ist das wichtig?
ich hab, so wie ich beschrieben habe, dann eine digitale sat-anlage mit der ich zb premiere verwenden kann oder?
elninjo28
#9 erstellt: 12. Jan 2006, 14:16
DVB-T-->terrestrisches Fernsehen-brauchste nicht, hast ja dann Sat
DVB-S-->satTV-->willste, bekommste, also iO
Gruß,
Goddi
tomdadj
#10 erstellt: 12. Jan 2006, 15:11
wunderbar, danke für deine antwort!
lg
tom
Raumgleiter
#11 erstellt: 12. Jan 2006, 18:54
Alter Schwede, das Angebot ist echt heftig...
Ich habe letztes Jahr gebaut und meine Sat Anlage - mit Deiner vergleichbar, nur 90er Schüssel und alles von Kathrein, hat inklusive Montage 800 Euro gekostet...
Bufobufo
#12 erstellt: 12. Jan 2006, 21:27
Hi tomdaj,
zum Vergleich:
hatte 1995 im einem Mietshaus mit 16 Parteien (1m SAT-Spiegel, Multischalter) eine Satanlage mit Eutelsat und Astra ( deshalb heute digital-tauglich) einbauen lassen.
Die meiste Arbeit hatte die Firma beim Kabel ziehen durch die Schornsteinschächte und Dosen in den Wohnungen anbringen.
Das hat damals 5600 DM (2800€) gekostet.
Auch bei meiner SAT-Anlage (1m Spiegel, 5/8 Multischalter, 0.3dB LNB, 200m Kabel, Halterung, Stecker, SAT-Finder, 6 Doppeldosen) bin ich unter 400€ (Material) geblieben.
Einen extra Blitzschutz habe ich aber nicht, glaube auch nicht, dass das bei einem direkten Treffer noch was bringt , da fliegt sowieso alles raus (incl. Netzleitung).
Das Aufwendigste ist und bleibt das Kabelziehen, aber das ist nicht explizit im Angebot aufgeführt und kann nur vor Ort berechnert werden (Aufwand).
Ob dir der Blitzschutz (650€) soviel wert ist mußt du selbst wissen.
Gruß Jan
Sat Anlage - Neuling
C.T am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  5 Beiträge
Beratung bzgl. SAT Anlage Neubau
FRAD am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  32 Beiträge
Elektriker haben Sat Anlage eingestellt, fernsehen funktioniert nicht mehr
PCServe am 11.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  4 Beiträge
was brauche ich für sat-empfang
shsunbiker am 04.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  4 Beiträge
Elektriker hat gepfuscht?
MCDownlow am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  7 Beiträge
Analog SAT Anlage umrüsten ?
Pumesta am 03.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  6 Beiträge
Zusammenstellung SAT-Anlage OK?
00Thomas am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  3 Beiträge
Wieviel kostet eine Sat-Anlage?
Tille2007 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  7 Beiträge
Neue Sat-Anlage aber welche?
mugggi am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  3 Beiträge
Sat-TV Anlage für Neubau
rtjstrjsrtj am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedstevieallan7320
  • Gesamtzahl an Themen1.555.908
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.298
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
