kein 16:9 trotz digital-Sat
jaX*
#1 erstellt: 10. Apr 2006, 10:25
Hallo zusammen,
vielleicht könnt ihr mir bei folgendem Problem helfen:
Ich habe einen 16:9 (Röhren-) Fernseher und seit kurzem digital Astra. Bei 16:9 Filmen auf Privatsendern (wie gestern z.B. Men in Black 2 auf Pro7) erhalte ich aber kein 16:9 Bild. Wenn ich das TV auf 16:9 umschalte, wird das Bild nur samt schwarzer Balken oben und unten in die Breite gezogen. Bei einigen ÖR Sendern, wie z.B. ARD und ZDF, werden 16:9 Sendungen auch in 16:9 angezeigt, auch wenn nicht automatisch umgeschaltet wird.
Meine Ausstattung:
- Samsung Slimfit WS-32Z308P
- Homecast S 5001 CI
- verbunden über hochwertiges Scart-Kabel
Bufobufo
#2 erstellt: 10. Apr 2006, 10:40
Hi jaX°
das ist so normal.
Leider senden die Privaten nicht anamorph codiert(echtes 16:9), deshalb hast du dort auch Balken.
Ganz schön arm, gell.
Gruß Jan
jaX*
#3 erstellt: 10. Apr 2006, 10:48
Das heißt du senden echt nur im Format 4:3 mit Balken? Das ist echt verdammt arm heutzutage. Dann kann ich die Balken (oben, unten, rechts, links) also nur wegbekommen, indem ich die Zoom-Funktion benutze, wobei mir dann rechts und links etwas abgeschnitten wird?
Bufobufo
#4 erstellt: 10. Apr 2006, 10:55
Ja, Yes, Si
ist leider so, selbst auf Premiere, wofür man Knete abdrückt, wird man "so verar..", denn Premiere-Film sendet auf Kanal3,5,6,7,Disney und Start immer 4:3.
Und das im sogenannten "HD-Zeitalter".
Gruß Jan
jaX*
#5 erstellt: 10. Apr 2006, 11:15
verdammt armseelig. Müsste man mal ne Unterschriftenaktion oder Petition oder sowas machen und an die Privaten schicken
Naja, Thema erledigt, danke für die flotten Antworten.
paul71
#6 erstellt: 10. Apr 2006, 14:19
Moment langsam... Ja, das mit der Armseligkeit stimmt - ich frage mich dauernd was wollen die mit HiDef, wenn sie bis dato nicht mal das PAL richtig ausnuetzen/hinkriegen aber seis drum..
Nochmal zu Men in Black gestern in Pro7: Es wurde eine merkwurdige Mischform aus 16:9 Pan-and-scan und 4:3 letterbox ohne Umschaltsignal gesendet - zumindest ueber Kabel digital, ich nehme an uber Sat wars das Gleiche. D.h. das Format wurde bereits im play-out von Cinemascope auf 16:9 beschnitten und dann auf 4:3 Letterbox (schwarze 16:9 Balken hinzugefuegt) angepasst. Hast du bei deinem 16:9 screen (so wie ich) auf Zoom gestellt, hast du Bildschirmfuellendes Bild ohne Balken und ohne Verluste (abgesehen von der Zeilenausduennung aber die steht hier nicht zu Debatte) und Verzerrungen gehabt - es wurde lediglich vertikal gestreckt. Aehnlich werden bei den Free-TV Sendern die ganzen neuen U.S. Serien ausgestrahlt, die in 16:9 und HiDef produziert werden (Enterprise, Lost, 24...) - natuerlich faellt die erste Beschneidung von Cinemascope->16:9 weg. D.h. du siehst das Bild ohne Verluste, aber mit ausgeduennter Zeilenanzahl...
Bufobufo
#7 erstellt: 10. Apr 2006, 14:35
Hi paul71,
sobald Balken gesendet werden (4:3), steht dir nicht mehr die volle Zeilenanzahl (=geringer Auflösung) zur Verfügung.
Wenn du dann auf Vollbild aufzoomst, kannst du nicht von verlustfrei sprechen.
Außerdem wird "Lost", als löbliche Ausnahme, bei Premiere4 im anamorphen 16:9 ausgestrahlt.
Gruß Jan
mmfs001
#8 erstellt: 10. Apr 2006, 14:42
Verlustfrei bezog sich hier wohl nicht auf die Auflösung, sondern auf Bildteile. Bei Pan&Scan wird ja ein Teil des Bildes abgeschnitten, bei Letterboxed wird "nur" Auflösung vergeudet.
jaX*
#9 erstellt: 10. Apr 2006, 14:45
Ich habe natürlich die Zoom Funktion bei MIB2 benutzt. Allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass mir dabei nicht nur die beiden Balken oben und unten abgeschnitten wurde, sondern auch etwas an den Seiten. Schwören kann ich das aber nicht, da ich bei meinem TV noch keine Funktion gefunden habe, das Bild anzuhalten und dann die Bild-Modi durchzuwechseln.
paul71
#10 erstellt: 10. Apr 2006, 15:16
@Bufobufo
mmfs001 hats bereits korrekt erkannt: "Verlustfrei" bezieht sich natuerlich nur auf sichtbare Bildanteile, habe auch von "Zeilenausduennung" gesprochen. Zu Lost in 16:9: tja so weit sind die FreeTV Mongos nich nicht - ich habe noch bei keinem einzigen Privatsender echtes 16:9 erlebt. Da ist aber Premiere offenbar schon besser, die Pay-TV Kanale von Kabel Deutschland sind alle in letterboxed 4:3 - das kotzt mich auch an - vor allem bei den Dokus in National Geographic... Da sparen auch noch an der Bandbreite!
@jaX
Ja das hast du korrekt gesehen, aber das lag nicht an dir oder deinem TV sondern an der Cinemascope->16:9 Formatanpassung im play-out, das Bild kam bei dir bereits an den Seiten beschnitten an.
Gibt die witzigsten Varianten bei den Formaten, ich hab schon einen ganz wunden Finger von der Umschalterei. Bis die Sender nicht aufhoeren zu spinnen, muss ich irgendwo die direct-codes fuer die Formatumschaltung besorgen und dann eine universal remote damit programmieren. Dann kann man wenigstens per Tastendruck das "richtige" Format waehlen und muss sich nicht durch alle vorhandenen durchzappen...
Ciao
jaX*
#11 erstellt: 10. Apr 2006, 15:57
ist doch alles Mist, dachte eigentlich solche Probs hätten sich mit digitalem SAT erledigt. War wohl en Griff ins Kloo. Naja, solang ich wenigstens die Fußbal WM auf ARD/ZDF in 16:9 sehen kann. Aber das glaub ich auch erst wenn ich's sehe.
Gork-vom-Ork
#12 erstellt: 10. Apr 2006, 20:03
Schön dass es Fernseher mit AutoZoom-Funktion wie z.B. Thomson oder Panasonic gibt.
Da fällt wenigstens die Umschalterei weg!
paul71
#13 erstellt: 14. Apr 2006, 12:58
Nope Jungs, das funzt nur über den internen analogen Tuner - dort macht es mein PS-50 auch. Bei Zuspielung über externe Box funktioniert es nicht, dort muss die Box schalten - vorausgesetzt der Sender sendet die entspr. Signale. Dann sendet der Receiver über Scart (funktioniert nur über Scart) entspr. Umschaltsignal von Modus X auf 16:9.
Ciao
16:9 Bild über Digital?
uboot am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  2 Beiträge
Über analog Sat 16:9 ??
carsten70 am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 04.10.2003  –  3 Beiträge
Sat analog und 16:9
tuffgong am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  2 Beiträge
16:9 Problem mit Sat Receiver!
Viktor89 am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  5 Beiträge
16:9 LCD Fernseher trotzdem schwarze balken ?
Snake82 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  7 Beiträge
Analog trotz Digital-Panik?
Vegetables am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  4 Beiträge
golden interstar -> 16:9 tv
zeba am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  4 Beiträge
warm kein 16:9 bei Pro7Sat1 Gruppe?
evilernie74 am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  2 Beiträge
16:9 - 4:3
74kermit am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  22 Beiträge
Frage zu 16:9
Medwin am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.327
