Fragen zu Sat Hausanlage
TheCritter
#1 erstellt: 17. Aug 2006, 09:18
Bei meiner Freundin steht auf dem Haus eine Sat Schüssel die dann über Verteiler an die Dosen in den Wohnungen verteilt wird. Anlage ist aber defekt, da das LNB undicht ist. Soll wohl demnächst ausgetauscht werden. Der Techniker meinte man könne da aber auch kein digitales Fernsehen drüber schauen da vom LNB nur 2 statt 4 Kabel zum Verstärker/Verteiler gehen. Ist da was dran? Dachte man benötigt immer nur 2 wegen der Polarisation.
jospar
#2 erstellt: 17. Aug 2006, 10:58
moin moin
bei digi-empfang brauchst du 4 ebenen.
2 im unteren (analogen), und 2 im oberem(digitalen) -bereich.
(ich weiß, die bezeichnungen sind nicht ganz richtig, aber es veranschaulicht diesen technischen bereich)
frohes verkabeln u. guten empfang
TheCritter
#3 erstellt: 17. Aug 2006, 11:25
Ok, da hat er also recht dass nur analog möglich ist.
danke...
synkronized
#4 erstellt: 17. Aug 2006, 22:45
Wenn sowieso der LNB auf dem Dach gewechselt wird, warum dann nicht gleich zwei zusätzliche Kabel ziehen und den Switch/Verteiler tauschen?
Dann klappt´s auch (zusätzlich) mit Digital!
Neue Hausanlage - viele Fragen!
hifi-aberwie am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  9 Beiträge
SAT-Hausanlage - wie sinnvoll einrichten?
mikleon am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  2 Beiträge
Hausanlage SAT + Terrestisch - schlechter Empfang
a.herzel am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  5 Beiträge
alte Hausanlage
Chill0r1980 am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  3 Beiträge
Empfang an Hausanlage STU 3340
scma0158 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  5 Beiträge
Twin-Tuner an Hausanlage
fotia1980 am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  8 Beiträge
Hausanlage von analog auf digital 8 Teilnehmer, Infos gesucht.
gator76 am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  10 Beiträge
Satellit-Hausanlage : Schlechter Empfang normal?
Morpheus101 am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  9 Beiträge
Anfänger mit Fragen bzgl. Sat.-Empfang
lxndr am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  7 Beiträge
Fragen zu SAT-Anlage
Cyberdeck am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedGisa/
  • Gesamtzahl an Themen1.558.917
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.698
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
