HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Neue Hausanlage - viele Fragen! | |
Neue Hausanlage - viele Fragen!+A -A |
hifi-aberwie
18:23
erstellt: 06. Feb 2007, |||
Guten Abend zusammen, ich habe gerade schon ein wenig die Suche bemüht, aber so ganz blicke ich noch nicht durch. Vielleicht könnt ihr mir ein wenig weiterhelfen... ![]() Zu den Voraussetzungen: Bei unserem Naubau ist eine Vorrsichtung für eine Satanlage montiert, und ganz viele Strippen schauen aus einem Kabelkanal im Dach von den Wohnräumen kommend. Die Halterung für die Schüssel ist recht dicht unter einem Dachüberstand montiert, sieht alles recht eng aus. Nun meine Fragen: 1.) Könnte es mit der Satantenne direkt unter dem Vordach Probleme geben? Reicht etwas in der Art Digidish 45? Für mehr wird es pltzmäßig eng. 2.) Das Signal soll auf insgesamt 6 Räume im ganzen Haus verteilt werden. Nehme ich da einen einfachen LNB und eine Art Verteilerbox dazu? Oder nimmt die Signalstärke entsprechend auf 1/6 ab und daher besser max. Anzahl LNBs? 3.) Gibt es nicht eigentlich auch eine Art Wandlerbox, die das Satsignal in eine Art Kabelsignal wandelt, d.h. man auf die ganzen Receiver verzichten kann und einfach den Fernseher dranhängt? 4.) Gibt es qualitativ/funktional etwas zu beachten beim Kauf oder einfach Markenhersteller und gut? Vielen Dank schon im Voraus für Eure Antworten und ich hoffe ihr verzeiht, wenn die ein oder andere Frage schon mal gestellt wurde... ![]() Grüße, Can |
-Blockmaster-
19:04
Allgemein zu Sat: ![]()
Du brauchst ein Quattro LNB und einen 5 auf 6 Multischalter (Wenn es wirklich nur 6 Ableitungen sind).
Nennt sich Kopfstation. Kostet 2.000-50.000€, je nach Programmvielfalt und Qualität. Allgemein ist es da eigentlich immer günstiger ein TV Gerät zu kaufen was gleich einen Sat Tuner drin hat. |
hifi-aberwie
19:50
Super, vielen Dank!
![]() Also dafür, dass ich eigentlich garnicht fernsehe, ist das ganz schön teuer. Und ich hab ja noch 2 Digi.Receiver, die benutze ich dann halt weiter. |
hifi-aberwie
20:09
Ok, jetzt bin ich schon etwas vorinformiert. Also Quad-LNB an Multischalter. Gibt es hier technische Unterschiede? Hab welche von 50 bis über 200 EUR gesehen. |
Holzmichl
20:27
Nein, nicht Quad LNB !!! Bei einem Quad LNB ist der Multischalter schon eingebaut, außerdem hat es, wie der Name schon sagt nur 4 Ausgänge ![]() Was du brauchst ist ein Quattro LNB und einen externen Multischalter. Empfehlen würde ich dir das LNB von Inverto und den Multischalter von Spaun. mfg |
Stoffi
21:42
Na da war ja mal wieder ein Super-Profi am Werk, bzw ein Möchtegernstrippenzieher... Wenn man schon eine Halterung vorinstalliert, dann sollte man das auch so machen, das man auch eine Spiegelmindestgröße von 75cm montieren kann. Und genau diese Größe solltest du auf jedenfall einhalten (u.a. Schlechtwetterreserven bzw um ein optimum an s/n in der Justage bei der BER Messung zu erreichen). Als Multischalter kann ich ebenfalls nur SPAUN empfehlen. Was anderes ist nur billiger Spielkram. [Beitrag von Stoffi am 06. Feb 2007, 21:44 bearbeitet] |
hifi-aberwie
21:54
Oops, bin doch noch nicht so sattelfest - vielen Dank für den Hinweis!
Danke! Hab schon mal geschaut, ist preislich ja noch im Rahmen - verglichen mir einer Kopfstation Peanuts ![]() |
hifi-aberwie
22:07
Ja, der Elektriker war ein Super-Profi! ![]() ![]() Der hat uns tatsächlich überall falsche Multimediadosen hingesetzt mit TAE-Anschlüssen statt ISDN und normalen Kabelanschlüssen statt SAT - oder geht das auch? In unserer jetzigen Wohnung haben die ganzen SAT-Dosen das Schraubgewinde... Oder ist Coax gleich Coax? |
-Blockmaster-
08:31
erstellt: 07. Feb 2007, |||
Ob Schraubgewinde (F) oder normale IEC Buchse ist eigentlich egal. Wichtig ist das die Dose Gleichspannung durchlässt und für den Frequenzbereich von Sat tauglich ist. Der Elektriker hat aber von jeder Dose aus ein Kabel bis zur Sat Antenne gezogen, oder? In Reihe darf man bei Sat nämlich nicht schalten. |
Fragen zu Sat Hausanlage TheCritter am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 4 Beiträge |
alte Hausanlage Chill0r1980 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 3 Beiträge |
neue Sat-Anlage viele Fragen andybna am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 4 Beiträge |
Twin-Tuner an Hausanlage fotia1980 am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 8 Beiträge |
Umstellung auf digital und Erweiterung der Hausanlage CptDicker am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 5 Beiträge |
SAT-Hausanlage - wie sinnvoll einrichten? mikleon am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2005 – 2 Beiträge |
Satellit-Hausanlage : Schlechter Empfang normal? Morpheus101 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
Empfang an Hausanlage STU 3340 scma0158 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
Hausanlage SAT + Terrestisch - schlechter Empfang a.herzel am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 5 Beiträge |
Hausanlage von analog auf digital 8 Teilnehmer, Infos gesucht. gator76 am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 10 Beiträge |
2007
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.657
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.631
