SAT Anlage läuft nicht
Fragender_Neuling
#1 erstellt: 16. Okt 2006, 19:34
Hallo Leute!
Habe hier ein kleines Problemchen mit meiner neuen SAT Anlage. Habe meine Schüssel so ausgerichtet, wie alle anderen Schüsseln an Nachbarhäusern auch ausgerichtet sind.
Ich gehe folgendermaßen vor:
1. Satelit ASTRA 1C,1E,1F, auswählen.
2. Auf der Anzeige ist zu lesen: Signalstärke 80%, Qualität 0%
3. Auf der nächsten Seite startet sofort der Suchlauf, es wird aber kein einziger Sender gefunden. Außerdem steht dort eine Frequenz von 0Mhz und eine Symbolrate von 0K Baud.
Wenn ich dann 4. auf Antenneneinstellung gehe steht dort:
LNB Type: Universal
LOF low: 09750
LOF High:10600
Transponder: 11836
LNB Spannung 13/18V
22K Schaltung Auto
DiSEqC: AUS
Motor Position: AUS
So, mehr kann ich nicht einstellen, ich weiß ich hab nicht viel Ahnung von der Materie, aber ich hoffe ihr helft mir in meiner Notlage ;-)
Vielen Danke im Voraus!
diba
#2 erstellt: 17. Okt 2006, 06:42
Die Antenne wird wohl nicht richtig ausgerichtet sein. Das ist nicht so, wie bei einer Dachantenne, dass die Richtung nur ungefähr stimmen muss. Richtung und Neigung müssen exakt eingestellt werden. Google einmal nach "Sat Antenne ausrichten" oder ähnlich ...
[Beitrag von diba am 17. Okt 2006, 06:42 bearbeitet]
mahri
#3 erstellt: 17. Okt 2006, 07:21
Nimm einen Analogreceiver und stelle damit Deine Schüssel ein. Geht damit einfacher und Du weißt,dass Du den richtigen Sat.anpeilst.
Fragender_Neuling
#4 erstellt: 17. Okt 2006, 15:37
Hallo!
Also habe meine Schüssel in alle möglichen Richtungen gedreht, bekomme immer eine Signalstärke von 70-80% aber eine Qualität von 0 %. Liegt es daran das ich eine Qualität von 0 % habe oder spielt dies nun noch keine Rolle?
Auf anderen Sateliten kann ich z.B. türkisches Fernsehen Empfangen, also hab ich alles wohl richtig angeschlossen. Ich muss um deutsche Sender zu empfangen einen ASTRA Sateliten wählen oder?!
Warum passieren solche Sachen denn immer mir
diba
#5 erstellt: 18. Okt 2006, 07:37
Da geht es um Änderungen in Grad-Bereich nicht um Himmelsrichtungen.
crastro
#6 erstellt: 18. Okt 2006, 12:13
Du musst zuerst die "Neigung" deiner Antenne einstellen (liegt bei ca.34°, kann standortabhängig schwanken,dies ist aber vernachlässigbar)- als zweites schwenkst du deine Antenne sehr langsam im Bereich unter 1 cm ein wenig rechts/oder auch links...und schaust ,ob sich was tut. Es ist ein Geduldsspiel........aber mit besagter Geduld wirst du ein Bild bekommen.
Fragender_Neuling
#7 erstellt: 19. Okt 2006, 10:33
Hallo Leute!
Habe heute morgen wirklich jede Postion der Schüssel versucht, auch in kleinsten Bewegungen nach links/rechts. (Vertikalwinkel 34°)Meine Signalqualität liegt in der Anzeige aber IMMER bei 0%.
Müsste ich nicht wenigstens ab und zu eine Qualität von wenigstens 1% haben?
Ist die Signalqualität am Anfang überhaupt wichtig oder muss ich nur auf Signalstärke achten (die ja immer bei 80% liegt)?
Kann es noch andere Ursachen haben, dass ich keine Sender empfange? Etwa ein falsches Kabel (TV Kabel von meinem vorherigen Kabelanschluss), was ich aber nicht glaube, habe ja bereits auf einem völlig anderen Sateliten türkisches Tv empfangen. Also müsste normalerweise ja alles in Ordnung sein von der Montage (Habe durch Google Earth auch nochmals die Himmelsrichtung exakt überprüft).
Falls ihr noch Tipps für mich hättet wäre ich sehr dankbar, langsam setzt bei mir nämlich Ratlosigkeit ein :-)
[Beitrag von Fragender_Neuling am 19. Okt 2006, 10:33 bearbeitet]
diba
#8 erstellt: 19. Okt 2006, 13:09
Der Tipp mit dem analogen Receiver war ja schon da. Mit dem digitalen musst du nach jedem Verrücken ein wenig warten, es kann sein, dass der eine Zeit benötigt bis das Bild kommt.
Welchen Sender hast du eingestellt oder wo siehst du deine Signal/Qualitäs-stärken?
Vielleicht bist du auf einem Transponder der gar nichts liefert?
Wie sieht deine Verkabelung aus?
Welche Einstellungen sind am Receiver bezüglich Spannungs- und Frequenzversorgung des LNB?
Wenn diese Einstellungen im Receiver nicht zu deinem LNB passen bekommst du auch nichts.
Hast du überhaupt ein "digital-fähiges" Universal-LNB?
Fragender_Neuling
#9 erstellt: 19. Okt 2006, 15:56
Hier wie oben genannt meine Einstellungen:
LNB Type: Universal
LOF low: 09750
LOF High:10600
Transponder: 11836
LNB Spannung 13/18V
22K Schaltung Auto
DiSEqC: 1
Motor Position: AUS
Habe mir ein Komplettpaket von Media-Markt gekauft, hoffe also das die Anforderungen der Einzelteile aufeinander abgestimmt sind.
Meine Signalstärke und Qualität kann ich erkennen in dem ich einen Sateliten im Menu wähle und mir diese beiden Daten anhand von Prozentzahlen angezeigt werden. Wie gesagt, einen Sender empfange ich nicht, ich wähle nur den Satelit ASTRA 1C, 1E, 1F und daraufhin werden mir die Signalstärken und die Qualität angezeigt, die eben bei 0% liegt.
Alle oben stehenden Einstellungen waren Werkseinstellungen, ich habe nichts geändert.
Bei der Verkabelung habe ich die Schüssel mit dem Receiver und den Receiver mit dem TV verbunden.
Zwecks Transponder habe ich keine Ahnung, welchen müsste ich denn wählen?
Meine Schüssel geht auch an einer Hauswand entlang, bzw. der Sendeweg läuft schräg zur Wand, kann dies durch Reflektion vielleicht behindern? Nach meiner Info ist ja nur die "freie Sicht" zum Sateliten entscheident.
Vielen Dank für die Hilfe
[Beitrag von Fragender_Neuling am 19. Okt 2006, 18:15 bearbeitet]
Mobile Sat-Anlage einrichten
sirpage67 am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  19 Beiträge
Sat Anlage
obiwan0211 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
Sat Anlage
gcsniper am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  12 Beiträge
Sat-Anlage
nolekom am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  17 Beiträge
Störung bei Sat Anlage
Alde_Hex am 09.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  5 Beiträge
Sat anlage
Bad-Bass am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  2 Beiträge
Sat Anlage
Silver_Mirror am 09.02.2020  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  3 Beiträge
Alte Sat Anlage umrüsten
madao am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  3 Beiträge
Erneuerung SAT-Anlage
ritterr am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 02.06.2016  –  7 Beiträge
Unicable Anlage läuft nicht korrekt
mamasimsi75 am 21.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  24 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.016
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
