HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Dumm gelaufen! | |
Dumm gelaufen!+A -A |
Daniel41366
#1 erstellt: 23. Sep 2004, 16:20 | |
Hallo zusammen! Ich habe unseren Multiswitch oder LNB geschrottet.Beim Anschließen eines neuen Sat Receivers habe ich anscheinend nen Kurzschluss im F- Stecker hervorgerufen. Jedenfalls krieg ich nur noch Programme in vertikaler Polarisation! Was ist das? Kann mir jemand sagen, ob man nen Multiswitch irgendwie reparieren kann? Es ist ein analoger mit Netzteil. Ich wollte doch nur das Bild verbessern! |
-=BlindKing=-
#2 erstellt: 24. Sep 2004, 07:20 | |
Hallo Daniel41366, normalerweise sind meiste Multischalter kurzschlußfest. Schalt mal deinen Multischalter aus und dann wieder ein. Probier mal an deinem Anschluß auch einen anderen Receiver. |
jensiskammer
#3 erstellt: 24. Sep 2004, 17:23 | |
Wichtig ist,dass der Receiver immer komplett vom Netz getrennt werden muss, da auch im Standby die LNB Spannung anliegt. Wenn da an den Anschlüssen gefummelt wird, grrr, neues LNB. |
Daniel41366
#4 erstellt: 24. Sep 2004, 19:28 | |
Also! Irgendwie funzt das jetzt wieder, habe jedoch bei allen Sendern immer ein bissle schnee im Bild! An der Sat anlage wurde bis eben nichts verändert, alle Receiver haben das gleiche Problem, ich habe versucht, die Frequenzen anzupassen, ohne Erfolg, habe SAT schüssel gerichtet, nix! Am Wetter kanns auch nicht liegen, hier ists nicht am Regnen. Ich versteh das nicht! Kann man ein LNB auch leicht beschädigen oder wie? Hat vorher alles ohne Probleme funktioniert! Bitte helft mir! |
-=BlindKing=-
#5 erstellt: 26. Sep 2004, 15:36 | |
Probier mal einen Receiver direkt an LNB anzuschliessen (beide Anschlüse nacheinander). Endert sich was? |
Daniel41366
#6 erstellt: 27. Sep 2004, 15:24 | |
Ja ich habs gemacht! Ich empfange alle Sender aber überall schnee mit drin. Daraufhin bin ich aufs dach geklettert und hab mir das lnb angesehen. Da auf dem LNB ist ja sone Kappe drauf und da ist ein Riss drin so ca 1mm. Auf der Kappe steht drauf: "Do not remove". Was ist denn hinter der Kappe und kann es daran liegen? Nur verstehe ich nicht, warum ich anfangs nur vertikal ausgestrahlte Programme empfangen konnte,nachdem ich den neuen SAT-Receiver angeschlossen habe, dann verstelle ich die sat-schüssel, bekomme dann wieder alles.Hä? Wie geht das? |
-=BlindKing=-
#7 erstellt: 28. Sep 2004, 12:56 | |
Ich glaube, du muss LNB auf jeden Fall tauschen und Empfang prüfen, ob du alles störungsfrei bekommst. Wenn nicht, dann musst du die Antenne ausrichten. Wenn das alles gut funktioniert, dann kannst du den Multischalter ahschliesen usw... |
Daniel41366
#8 erstellt: 28. Sep 2004, 19:29 | |
okay, dann werde ich jetzt mal schauen, wo man so ein olles steinzeit grundig lnb herbekommt! Vielen Dank für eure Hilfe! |
-=BlindKing=-
#9 erstellt: 28. Sep 2004, 19:51 | |
Du brauchst nicht so'n altes Teil zu suchen. Hol dir einen Twin-LNB bei 2-Teilnehmer, Quad-LNB bei bis zu 4-Anschlüsse, Quatro-LNB bei mehr als 4. Dann ist dein Ausseneinheit schon digitaltauglich. Zurückgeben kannst du innerhalb von 14 Tage sowieso |
Daniel41366
#10 erstellt: 29. Sep 2004, 15:22 | |
Wie werden die neuen Lnbs denn festgemacht? Das alte Teil wird von so einer Schelle (ähnlich wie bei ner Fahrradklingel) am LNB halter festgezogen. Dann brauch ich noch nen adapter oder geht das auch anders? Selbstbau etc.? |
-=BlindKing=-
#11 erstellt: 29. Sep 2004, 20:18 | |
Genau so ist es. Das geht ziemlich enfach. Alter LNB raus, neuer rein . Es gibt heutzutage normalerweise LNBs nur von Durchmesser 23mm und 40mm. Such' dir einen passenden aus. Einen Adapter brauchst du nur wenn du LNB-Feed 23mm hast aber der LNB-Halter ist 40mm dick. Den gibt's zu kaufen. Du kannst naturlich auch gerne was basteln |
Daniel41366
#12 erstellt: 30. Sep 2004, 15:20 | |
Ich habe grad ein bissle gegoogelt und geschaut was es an Twin LNBs so gibt.Bei den digitaltauglichen kann man die aber nicht an den Multischalter drantun oder? Bei den meißten steht da: Für den Anschluss von zwei Sat-Receivern! |
-=BlindKing=-
#13 erstellt: 01. Okt 2004, 09:09 | |
Wenn du digital und analog empfangen willst, dann kannst du Twin-LNB tatsächlich nur für zwei Receiver einsätzen. Bei mehreren Anschlüssen brauchst du Quatro-LNB + Multischalter (4,6,8...Ausgände) oder einen Quad (bis 4) oder Octo (bis 8 Anschlüsse). |
Humax LNB 104 mit Multiswitch? stando am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 8 Beiträge |
Sat Multiswitch! Snewi am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 24 Beiträge |
Dig. Sat Empfang mit Multiswitch daBruada am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 4 Beiträge |
Analoger Empfang nur vertikale Programme??? bierkoenig am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 2 Beiträge |
SAT-Dose zwischen LNB und Multiswitch panormal am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 5 Beiträge |
Multiswitch? Ragulus am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 6 Beiträge |
Multiswitch mit externem Netzteil luckyluk999 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 5 Beiträge |
Multiswitch - oder was? lange_leitung am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 2 Beiträge |
multiswitch mit octo lnb ? dr.braun am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 19 Beiträge |
Welcher Multiswitch? dirk11 am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.121
