Multiswitch - oder was?
lange_leitung
#1 erstellt: 12. Dez 2006, 13:50
ich bitte um Hilfe zur Produktauswahl:
Situation:
SAT Spiegel (80er), digitales Quad LNB. Schüssel steht im Garten, Kabeldurchführung durch Kellerwand, im Keller Verbindung an die weiterführenden Hauskabel (mit jeweils 2 F-Steckern mit Doppelkupplung). Die Gesamt Kabellänge (vom LNB) zu den Recievern beträgt so ca. 15-20 m.
Problem:
Zwei angeschlossene Digitalreciver im Haus funktionieren einwandfrei. Nur eine digitale Sat-Karte im PC funktioniert nicht richtig, wenn sie am Hauskabel (ca. 15 m zum LNB) angeschlossen ist. Sie empfängt keine horizontalen Sender (ZDF z.B.), die vertikalen (Pro 7 z.B.) aber einwandfrei. Ein Reciever funktioniert an dem gleichen Hauskabel einwandfrei (alle Sender). Auch der Satfinder sagt Signalstärke gut.
Wird der PC (die Satkarte) nun direkt am Übergabepunkt im Keller (Kabellänge zum LNB 5 Meter) angeschlossen, sind alle Sender vollständig da, einwandfrei.
Ich vermute also, die Satkarte braucht mehr Leistung. Ein Inlineverstärker (20db) brachte nix, auch zwei hintereinander nicht. Auch der Wert beim Satfinder stieg nicht an (eher im Gegenteil??).
Die kabel vom LNB in den Keller sind nicht besonders gut - das weiß ich, ist aber jetzt so und kann nicht geändert werden. Für die Reciever reichten sie ja auch aus.
Was mache ich nun? Einen Multiswitch einbauen? Laut Werbung (Conrad Katalog) ist Entfernung dann kein Problem mehr. Stimmt das?? Wenn ja, welchen soll ich nehmen? Brauche nur 4 Ausgänge.
Vielen Dank für alle Ratschläge.
KuNiRider
#2 erstellt: 12. Dez 2006, 14:42
Zuerst solltest du mal rausfinden, wo das Problem ist!
Ich vermute mal die LNB-Versorgung der Satkarte liefert nicht genug Strom/Spannung. Wenn dem so ist, sollte die Karte funktionieren wenn min. einer der beiden anderen Receiver auf horizontal steht.
Die Kabel sollten auf jeden Fall einen suaberen Kontakt in den F-Steckern haben, evtl. ist da auch das Problem eines zusätzlichen Spannungsabfalls.
Ein Multischalter mit Entzerrung löst vermutlich dein Problem, aber dazu solltest du dann auch das LNB gegen ein Quad tauschen (Auch wenn es Quad-taugliche MS verkauft werden.
Multiswitch?
Ragulus am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  6 Beiträge
Multiswitch
filur am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  8 Beiträge
Multiswitch
kealfra am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  6 Beiträge
Welcher Multiswitch?
dirk11 am 21.05.2018  –  Letzte Antwort am 23.05.2018  –  12 Beiträge
multiswitch einstellungen
smawuascht am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  7 Beiträge
Welchen Multiswitch?
pana_plasma am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  5 Beiträge
Analogradioanschluß <-->Multiswitch
tjs2710 am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  5 Beiträge
Sat Multiswitch!
Snewi am 26.06.2016  –  Letzte Antwort am 01.07.2016  –  24 Beiträge
Dig. Quattro LNB oder Multiswitch
MikeF am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  18 Beiträge
Lnb/Multiswitch-Paket
Deathgrinder am 14.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.539
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.762
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
