HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Dose zwischen LNB und Multiswitch | |
SAT-Dose zwischen LNB und Multiswitch+A -A |
panormal
#1 erstellt: 31. Aug 2020, 17:52 | |
Hallo zusammen, Ich habe mich etwas verschätzt, was die benötigte Länge der 4 Koax-Kabel vom LNB zur Multiswitch angeht und jetzt habe ich am Speicher 4 Kabel die nur grob 25 cm aus der Wand herausragen. Es wäre noch machbar, da F-Stecker drauf zu machen und den Multiswitch anzuschließen, aber es wäre suboptimal. Weiter ist das Aufziehen der F-Stecker bei diesem Kabel besondern mühselig. Ich würde jetzt gerne 4 einfache oder 2 Doppel-Unterputz-SAT-Dosen einbauen, an welche ich das Koax-Kabel sauber (ohne F-Stecker) anschließen kann. Anschließend würde ich konfektionierte Kabel nehmen um die Dose mit dem Multiswitch zu verbinden. Spontan hätte ich jetzt zu Durchgangsdosen gegriffen. Meine Frage ist, ob ich da einen Denkfehler drin habe, oder ob das einfach so funktioniert. Und falls ja, dann würde ich mich auch über eine Produktempfehlung freuen. Ach ja, die Kabel sind nur 2,5 Meter lang. Vielen Dank im Voraus. |
raceroad
#2 erstellt: 31. Aug 2020, 18:14 | |
Ich habe zwar nicht verstanden, was so schwierig daran sein soll, auf die aus Wand herausragenden Kabel F-Stecker zu montieren (... auch wenn das mit längeren Kabeln einfacher wäre), aber wenn man stattdessen die Kabel gern bauseitig an eine Dose anschließen möchte, um so LNB-Ports in F-Technik bereitzustellen, dann nimmt man dafür Stichdosen. Ideal wäre eine reine Verbindung (ganz ohne Weiche), wie sie zweifach die ESD 02 bietet (= Zwei solche Dosen für ein Quattro-LNB nötig.). Durchgangsdosen wären übrigens total falsch, da zu hohe Dämpfung. Falls sich die Antenne (Stichwort Speicher) auf dem Dach oder allgemeiner im einschlaggefährdeten Bereich befindet, dürfte man aber auch so nicht direkt vom LNB zum Multischalter gehen, sondern man muss einen als Verbindung tauglichen Erdungsblock (… mit Verbindung zur geerdeten Antenne) für den mastnahen Potenzialausgleich einplanen. |
panormal
#3 erstellt: 31. Aug 2020, 18:25 | |
Vielen Dank, Ich werde mir 2 dieser Dosen bestellen. Bzgl. Blitzschlag bin ich in der komfortablen Situation, dass die Schüssel an der Wand unter einem Pultdach hängt und über 2 Meter Abstand zum Dach bestehen - auch zu den Kabeln. Beste Grüße, panormal |
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Sep 2020, 07:02 | |
Du weist aber schon, dass du den Potentialausgleich trotzdem machen musst! Also gleich F-Patchkabel und Erdungswinkel auch für die Multischalterausgänge mitbestellen |
Dipol
#5 erstellt: 02. Sep 2020, 23:43 | |
Antennen in - völlig unbewiesen - als einschlagsicher bezeichneten Fassadenbereiche sind zwar nach IEC 60728-11 von blitzstromtragfähiger Erdung befreit, komfortabel ist das aber nicht. Zumal nicht, wenn die Antenne und Leitungen insbesondere zu metallischen Regenfallrohren keinen ausreichend isolierenden Abstand einhalten und bei seltenen Direkteinschlägen Lichtbögenüberschläge möglich sind. Wenn nur eine Wohneinheit versorgt wird, ist auch der PA ins freie Ermessen gestellt, sofern die Summe der Ableitströme aller angeschlossenen Endgeräte < 5 mA(eff) (früher 3 mA(eff)) beträgt. Wer Ableitströme nicht messen kann, kommt ab einem Quad-LNB und möglicherweise auch niedrigeren Ableitströmen um den von @KuNiRider erwähnten PA nicht herum. |
Sat Multiswitch! Snewi am 26.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 24 Beiträge |
LNB + Multiswitch SHAW97 am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 9 Beiträge |
LNB und Multiswitch hdtv Big__D am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 9 Beiträge |
Twin LNB und Multiswitch domic100 am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 7 Beiträge |
quad-lnb - multiswitch karst77 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
TWIN-LNB an Multiswitch Argus20001 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2004 – 10 Beiträge |
Welcher Multiswitch? Welches LNB? snowfi am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
Multiswitch betrieb ohne Netzteil z-Tommi am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 6 Beiträge |
SAT Durchgnagsdose an Quad LNB mit Multiswitch MrTimbo am 31.12.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 15 Beiträge |
[Kaufberatung] LNB und Multiswitch the-morpheus am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedElectronic_health_in...
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.350
